Добрый день, уважаемые коты! Перестало нормально работать зарядное устройство EP880 телефона SONY. Без нагрузки напряжение 5 В. Но при подключении нагрузки 5,1 Ом, напряжение проседает до 3,8 В.Проверил все резисторы обратной связи по току и напряжению. Все резисторы соответствуют номиналу. Нашел в интернете статью по ремонту такой зарядки, там товарищ выложил схему зарядного.http://shemotehnik.ru/remont/297-shema- ... ep880.html Не понятно, почему даже при напряжении 3,8 В и нагрузке 5,1Ом ток получается 0,57А. Хотя должен быть больше. На самом зарядном указан ток 1,5 А. Раньше работала нормально, что могло выйти из строя, что перестало держать напряжение? Измерял напряжение на выводе 2, без нагрузки там около 0,009 В. При подключении нагрузки напряжение поднимается до 0,36 В. Вот осциллограммы на выходе с трансформатора с обмотки обратной связи и питания ШИМ-контроллера. Схема, проверил недостающие номиналы. Также отличие по емкости конденсаторов С5 и С6, я измерил соответственно 2.2 мкФ и 1.0 мкФ: Без нагрузки: С нагрузкой
конденсаторы на выходе выпрямителя тоже проверил, забыл написать. Емкость по номиналу, ESR показало 0,7-0,8 Ом. Про конденсаторы в питании ШИМ написал. Там стоят смд неполярные. По схеме из статьи указана емкость 22 и 10 мкФ. Я измерил 2.2 и 1.0 мкФ. Но в типоразмере 0805 я больше 10 мкФ не находил. В даташите не указаны номиналы радиодеталей
стоят 2 конденсатора по 8,2 мкФ, замеряю емкость в схеме 17,6 мкФ. Значит у нас в магазине других не видел, нужно будет поискать. Просто второй по питанию ШИМ конденсатор тиоразмер еще меньше.
Многовато но не криминально, если конечно емкость в норме, а не 10% от нормы. Стоит подключить параллельно новый и посмотреть что будет.
С каким USB кабелем производился этот замер? Каково сопротивление жил питания? Стоит померить напряжение под нагрузкой непосредственно на плате БП, а не на конце шнура, а то всякое бывает.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного SONY EP880
Добавлено: Пн мар 23, 2020 07:56:17
Рейтинг сообщения:0
Попалась данное зу, пропадал контакт в юсб разъёме, решил разобрать, пока разбирал повредил D6, по маркировке не определил номинал, подскажите пожалуйста что за диод там стоит?
единственое что наверно стоит делать с такими глянуть на выходную банку если ее замена не даст толку вывкинуть в мусорку и купить новое да можно штекер со шнуром откусить чтоп перепаять на новую зарядку он у сонек специфичный
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добавлено: Пн мар 23, 2020 14:02:17
Рейтинг сообщения:0
С диодом разобрался, там не стекляшка, диод в черном корпусе, зу заработало, нагрузку в 1а держит, но вот напряжение в 4,88в меня смущает, заменил выходной стабилитрон на 5,6 вольта, но выходное напряжение не изменилось, выходные конденсаторы в норме, ESR у электролитического 0,20, у полимерного 0,18.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
