Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП на IR2156 (Скопированная у китайцев)
Текущее время: Вс июл 05, 2020 17:16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ИИП на IR2156 (Скопированная у китайцев)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 23:10:36
Рейтинг сообщений: 55
дкдтайс- что это? :o
Может deadtime?
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 09:45:39
Гляньте на сигнал пожалуйста! Канал первый (желтый) подключен через делитель 1/10, чтобы уровнять сигналы на экране :)
Я прав или я прав?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 10:10:47
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
Что там глядеть, если всё хорошо ???...Если плохо, то сгорит...))))
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 10:16:06
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 7658
Это всего лишь срыв синхры на осциллографе. Уровень триггера нужно подвинуть на уровень, где фронт будет чёткий, без помехи от Миллера.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 10:24:02
Да, попереключал на другие режимы триггера, вроде лучше стало!
Ну а в целовм, сигнал норм? :)
Я прав или я прав?
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 10:42:35
Карма: 172
Вполне.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 17:16:53
В общем, иип был отложен до лучших времен, потому что ну никак не хотел запускаться с IGBT транзисторами (IGW60N60H3), которые вроде как норм работали в той схеме (китайской активной АС) с которой я, собственно, ее и срисовал... Чего я только не делал и увеличивал C13 (10nF) и менял обмотки (запитывал от более высоковольтной вторички) ни в какую! IRF740B и IRF740LC работают идеально ! Сейчас поставил STW20NM60FD (работает так-же с W20NM50) Все запускается гуд! Даже снизил C13 до 4,7nF ! Единственное, если до включения в сеть выход уже нагружен на мощную нагрузку (500вт) , то стартануть не может ! А в целом, полет нормальный, ключи и диоды на радиаторе после получаса работы на 500 ватт- градусов 45 :)
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 00:37:39
В общем, иип был отложен до лучших времен, потому что ну никак не хотел запускаться с IGBT транзисторами (IGW60N60H3))
а как выражается не запуск с ижбт ? импульсы на затворах есть ? каккое напрж на мс ?
на IGW60N60H3 нет диода между коллектор эмиттер ,на вашем фото видно что маркировка у родного транзистора заканчивается с буквой D !
тоже собираюсь собрать киловат на ижбт ,думаю на 100кгц транс достал с убитой сварки саи 200)думаю без перемотки поставить)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 15:10:31
собрал бп на полевиках w20nm60 запустился без проблем ) пока только все через лампу )
поставил ижбт поддельные fga25n120antd(затвор 1500пф) не запускается -смотрю на питание мс 10,70в а с полевиками было 13.55в !
у меня конденсаторное питание со средней точки транзисторов -стоит 560 пф добавил 1нф и запустился с ижбт ) на мс 13.25в )
но как то хреново с ижбт ,нить лампы чуть чуть светится сами ижбт сильно греются с полевиками просто тепло было ), частота 105 кгц мертвое время 1.22мсек !
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 16:51:53
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 4851
Причём здесь ёмкость? есть же заряд затвора. У w20nm60 заряд 50 nC, у fga25n120antd 300nC, затвор в 6 раз тяжелее. соответственно и время закрывания в 6 раз дольше при том же токе драйвера.
мС или мкС?
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 19:08:49
[/quote] Причём здесь ёмкость? есть же заряд затвора. У w20nm60 заряд 50 nC, у fga25n120antd 300nC, затвор в 6 раз тяжелее. соответственно и время закрывания в 6 раз дольше при том же токе драйвера.
мС или мкС?
нету на моих подделках 300 нк поэтому и написал про емкость затвора в 1,5нф у оригинала 3,7нф .
на схеме автора IGW60N60H3 у которого 375 нк
так что по идее схема должна тянуть любые транзисторы)
мкс конечно ) с моими fga25n120antd скорее всего сквозняк не хилый по этому сильный нагрев ижбт и чуть светится нить на лампе )
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 20:19:47
Metall4, вот и у меня с полевиками напряжения питания микросхемы 13.1 вольта, а с IGBT тоже 10.7в ! Пробовал и поддельные и оригинальные IGW60N60H3 (заказывал на farnell.com или mouser.com) Емкость затвора у них большая да! Но как в оригинальной схеме они работали, я понять не могу! В оригинальной схеме я не видел доп. диодов... После вашего сообщения я теперь задумался... Фото сделано после ремонта , видимо я поставил полевики вместо ИГБТ! Но в оригинале действительно стояли IGW60N60H3 ! Не мог же я это сам придумать...
- Да, импульсы появляются, точно не мерил, но по развертке видно, что частота раза в 3 выше рабочей, типа микруха софтстартит, но не выходит на рабочий режим!
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 20:54:15
Barikson, мне на паяльнике сказали что полумост с транзисторами без диодов просто бахнет)) поискал схемы заводских бп на всех с ижбт с диодами )
у вас с ижб не запускался именно и за просадки питания до 10.7в на мс тяжелый затвор кушает много (у меня именно так было),
пока на 7 ноге не будет около 13 вольт нормально не запустится )
+ больше 14в на мс не советую, у меня на 15в 2 раза бахнула с новыми полевиками при вкл бп!
я вашу лайку доработал не много для установки 4 электролита на входе, и собрал бп на 700ват ,работает хорошо ! полевики 13нк50
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 21:22:59
Про напряжение питания микры я понимаю! Насчет диодов, буду ждать, когда на ремонт еще придет колонка с таким иип и уточню :)
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 21:33:45
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 434
203 - это случаем не 20 кОм?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 23:05:54
да! У Китайцев ошибка, перечитайте темУ :)
Добавлено after 1 hour 31 minute 1 second:
Metall4, у вас самозапит микры, со средней точки ключей, у меня как и у китайцев с доп. обмотки через емкость! Попробуйте перед запуском нагрузит на ватт 500, запустится или нет?
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 00:03:27
Barikson, неее очкую )) вдруг бахнет ,я на нем пока собирал 8 транзисторов и 3 ирки сжег ! бп просто бахал при вкл хотя с лампой норм было )
у ир2156 защита работает только после софт старта !
у меня тоже с начало с доп обмотки питание было но с ним напрж. на мс всегда было под 15в не смотря на то что стоял стабилитрон на 13 в (6.8в +6.2в)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 19:16:10
С буферным каскадом не страшно! Я запускаю с включенной нагрузкой, но из-за нагруженности транса доп обмотка не выводит на режим микру, поэтому не стартует :)
Я прав или я прав?
Сейчас этот форум просматривают: ceramicmail, petrf и гости: 35
