Гореть то при 250 они будут, кто же спорит? Но вот, к примеру, при увеличении напряжения на лампе на 1% ток через лампу увеличится на 0,5%, мощность — на 1,5%, световой поток на 4,7%, световая отдача — на 3,1%, а срок службы снизится на 13%.
при увеличении напряжения на лампе на 1% срок службы снизится на 13%
Угу, а если напряжение поднимется на 10% то срок службы сократиться на 130% Лампочки в основном сгорают в момент включения и для увеличения срока службы достаточно ограничить пусковой ток. В 80х годах какая то фирма встревала в свои лампочки терморезисторы с отрицательным ТКС. Это по моему проще и надёжней микроконтроллеров,
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Нынешние галогенки не расчитаны на долгий срок службы . Это современный маркетинг . Если бы делали для срока - они бы горели по 30 - 50 лет и выдерживали 30% перенапряжение . Новых не покупали Материал нити просто испаряется и переходит на стенки . А изношенные нити почти всегда перегорают при включении
_________________ О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Следует также отметить, что удельное сопротивление вольфрама, как и всех чистых металлов, растет с темпе- ратурой и при 2500–3200 К отличается от значений при комнатной температуре в 12–20 раз. Это вызывает резкие броски тока при включении – в момент включения ток в 12–20 раз превышает установившиеся значения.
Так что устранение или существенное уменьшение этого тока продлит срок службы куда больше чем снижение напряжения. И не приведёт к снижению светоотдачи. И главное делается очень просто и дёшево. И эти 13% довольно спорные. Да и кстати сказать по тем же выкладкам увеличение тока через вольфрамовую нить на 0,5% приводит к снижению долговечности на 13%. А в момент включения ток может превышать в 20 раз.
Изначально планировалось собрать одно такое устройство и посмотреть насколько оно эффективно по сравнению ни с чем. Теперь я попробую установить для трех ламп в одной люстре: это устройство, термистор и ничего соответственно. Интересно, что получится . Какой термистор вы посоветуете и что там по номиналам в бп?
Последний раз редактировалось Lotzy Пт июл 12, 2019 18:11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
...посмотреть насколько оно эффективно по сравнению не с чем.
По моему опыту использования блоков защиты Гранит-300 подобные девайсы бесспорно существенно продлевают срок службы ламп, в 5...7 раз точно. Можете мне не верить, но в пятирожковой люстре в зале (не в подвале где раз в месяц включается), после установки этого блока (примерно в 2009...2010гг.) не сгорело ни одной лампы из пяти, до момента их замены на светодиодные (ноябрь 2017г.).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Я когда то пробовал ставить 2 на 8.2 Ом на 150 вт лампочку. Но желательно больше. Идеальным вариантом было бы размещение его в цоколе лампы, тогда нагрев самой лампы и нагревал сам терморезистор и уменьшал потери в нормальном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Starichok51 и гости: 66
