Всем добрый день! Собран источник питания 90В\200А, схема мостовая, работает нормально, но смущают выбросы на фронтах вторички, при амплитуде импульса 210-220В выброс по фронту достигает 470-500В, какова его природа, какие меры нужно предпринять для уменьшения амплитуды выброса? (снаберные цепи по первичке, вторичке и диодам стоят, трансилы стоят)
А это не ошибка измерения? Щупы осциллографа подключены правильно? Может земляной провод подключен далеко от минуса выходного электролита или земляной щуп сам сильно длинный.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
выходной каскад с средней точкой, щуп подключен к краям вторичной обмотки, щуп 1:100, коэф щупа в осцилографе стоит 1:10, поэтому показания на фото умножаем на 10
ну звон там вполне возможен снаберить надо правилно...
Природа этого, судя по звону - высокая собственная индуктивность вторички, умноженная на высокий ток и неправильно подобранный снаббер. Для такой мощности(90в * 200а =18квт, это не ошибка?) нужен и соответсвующий снаббер, и правильно спроектированная намотка трансформатора. Конкретно - разделение и чередование обмоток с целью уменьшить "индуктивность рассеивания"
в 2 тактах открыф 1 ключа это закрый 2 и наоборот... но может быть и на фроне при открыве зависит от параметроф трана и обвязи..
похоже на то, что где-то в районе ключей есть индуктивность... схема собрана без "соплей"?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
"в 2 тактах открыф 1 ключа" происходит после мёртвого времени, то есть после паузы.
не понял насчет 2 тактах, соплей минимум, на первичной обмотке этот выброс отсутствует, на осцилограме тока первички есть, но небольшой амплитуды, попробую вечером фото первички и вторички выложить, по току и напряжению
а почему у мостовой схемы амплитуда импульсов напряжения на первичной обмотке 110в где же схема то? публика в нетерпении
да и вторичное напряжение не соответствует... нету там 90в и самое главное нету картинки выходного напряжения с открытым и закрытым входом на большой чувствительности, шоб заценить качество выходного напряжения на большом токе...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
я выше писал, щуп осцилографа 1:100, делитель в в осцилогафе 1:10, там реально - 550В, на предыдущих фото умножайте значение на 10, стандартная мостовая схема, выходной каскад PM75cla120, вот фото первички с установленным коэф щупа, нагрузка правда другая - 12в\210А
ахуэть... модулек... дорогой пади? а чего выбросы то? чем то мешают? если б пробивались выходные диоды... если в певичке такое стоит, боюсь даже представить шо там в выпрямителе стоит диодный модулек? с напряжением вольт 600? а куда ж ток вторички то 210а девается то? в тепло или в моушен?
открой личико, зульфия а мы тебе расскажем откудова такии всплески... все по чесноку
да я модуль видел уже в pdf... не надо... хочу схему "стандартную" заценить... вдрух пригадицца... драйвера, шим контроллер, оос, трансформаторы тока там...деревянные... входной выпрямитель там... да и вообче дивайс в хорошем разришении тоже всем интересна будет... и нагрузочку...
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 76
