Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП со знаком качества.
Текущее время: Вт авг 11, 2020 12:15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: БП со знаком качества.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 14:25:54
ух ты как понятно. я так не смогу наверное :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 16:44:43
Рейтинг сообщений: 181
тогда подскажите мне есче одно где я его могу вычислить, по формулам я не понимаю, посчитать я не сумею
цирк прям мля, вайна и ненцы :))) а ты про цэшку что-то там грил... так используй прибор по назначению, померяй входное и выходное напряжение на своем трансформаторе то што ли уже... и умнож на квадратный корень из двух... это и будет самый верный результат, от него надо в +50в минимум и подбирать диод по обратному блокирующему напряжению...
соберись, тряпка :wink:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 18:27:10
Правду говорят "не тронь говно ,ванять не будет" :)))
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 18:56:10
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 4876
Что вы здесь развели?
У вас напряжение на диодном мосте 22в, плюс 7-8в запас, значит все диоды с обратным напряжением более 30в подходят и этот параметр вас не должен больше интересовать. Для уменьшения нагрева нужно смотреть прямое падение напряжения, чем оно меньше тем диоды лучше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 19:16:52
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6401
да не может оно быть там меншще...кремнезем -потенциалный барьер запрешеная зона и фсе такое ему
все олдно не понять он туповат а учица к ленин велел не желает...
лучше толко на герыче д305 если найдешь...у меня есть 4 штуке в банке заспиртованы -антква нынче пыл смахивваваю и мук отгоняю ныне таки диоды стоят ка паровос
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 19:33:07
Карма: 133
Расшифруй.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 19:48:49
Карма: 113
ну ТС не понять ну а тебе то зачем обьяснять ЭТО????ты думаю в курсе про это в теории полупроводникоф
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
пусть найдет в СВОЕЙ МУСОРКЕ 2 диода д226 и д7ж с виду одинаковые а вот внутри.... :shock: :o
и сравнит их ВАХ на характериографе
тебе тоже думаю полезно будет... :wink:
жаль у меня нету уже не 1 д7ж уже продал все задорого всего 150мв прямого не шутка!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 20:43:27
Карма: 133
Д7 ему не пойдут по току. Да 150мВ это только начало открытия, а при токе 0,3А падение 0,5В. К тому же это германиевый диод он давно снят с производства. У кремниевых диодов тоже довольно большая бывает разница в падении напряжения при максимальном токе. Конечно можно применить Шотки, но они дороже и их нужно покупать.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 21:35:17
у высоковольтных больше прямое паденье... там структура трехслойная p-i-n+, i-слой - нелегированный полупроводник, n+ сильнолегированный донорной примесью из пятой группы... для увеличения пробивного... вроде так, но мож и не так... хбз не помню уже... у шоток больший ток утечки при приближении к блокирующему... ни к чему они в низкочастотных цепях... имхой... в этом и фишка большого разнообразия диодофф по максимальному блокирующему напряжению... у низковольтных меньший прямой падёж... у германия верхняя граница 70гр из-за узкой запрещенной зоны... у карбид-кремния или арсенид-галлия выше, чем у кремния... быстро восстанавливают свое сопротивление, адни плюсы! ценик правда конский... и ножки тонкии-кривыи :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 22:29:31
IMG_20190719_232442.jpg [183.35 KiB]
IMG_20190719_220610.jpg [181.85 KiB]
IMG_20190719_220455.jpg [213.78 KiB]
Ребят вы меня извините конечно :oops: но у меня имеется в наличии только три разновидности 20-ти амперных диодов по прямому току , вот скажите пожалуйста какие из них подойдут как самый лучший вариант применения в моем БП. :( Круглые на тетради КД2999В, типа транзисторов КД2994А, ну а третьи соответственно автотракторные.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 03:00:16
Карма: 133
так скачай доументацию там есть графики и посмотри, всё за тебя другие должны делать. У тебя голова с правильного места растёт?
2999.png [176.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 05:25:41
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
любые, всё равно каждому диоду радиатор 200 кв см и он будет горячий.....
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 05:39:33
Карма: 133
Ну к примеру диод КД2994 при токе 20А будет выделять почти 22вт тепла.
А диод КД2999 при том же токе 20А будет выделять уже 16вт тепла
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 18:12:34
Всем привет :))) Ну шо ребята , всем спасибо, за всеобщую помощь, 8) Подобрал макетку, буду паять схемку, Телекот вам спасибо, вы мне многое действительно подсказали, ну а дальше, дело рук мастера. :))) Скажу вам по секрету я не тупой, то я прыдурялся 8) Так шо , желаю всем счастья,здоровья, а самое главное чтоб всегда была прямая осцилограмма без шумов и без бросков :))) Тема закрыта. :solder:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Николай1964 и гости: 29
