Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно LD7535B на OB2262 заменить?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Можно LD7535B на OB2262 заменить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 18:51:10
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Чего на него голого смотреть? Генерит и ладно. Ему же буферный каскад ставить надо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 21:38:37
это ужвс а не сигнал востанавлитвай все по заводу сначала не забуь пороверит резистор с истока на шимку и на минус банки обычно они сгорают ну ключики драйвера раз они у вас стояли сама шимка можетт тянут чтол легкое вроде 4nk60 через 47ом при мелкой моще но если стояли транзисьтр вгати значить надо
Да я их поменял же по кругу, только вот не впаял ранее указаных мной 2 транзистора и диод из-за того, что не нашел. А шим я проверял ,чтоб если не рабочий, тоже купить. А то у нас с радиодеталями туго. Поеду покупать два транзистора и диод. Еще раз всё прозвоню
Добавлено after 1 hour 38 seconds:
Странно как то прибор показывает c28 - 0.352nF, а c29 - 10.06nF. Это разве нормально?! Проверял с выпаиванием
Вот схема Изображение
Последний раз редактировалось Ustamab1 Ср мар 24, 2021 21:51:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 21:48:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
смотря что на них написано если поставлены были 360пф и 10нф то вполне адекватные
по 4 ноге ШИМ чаше ставят 470пф но кетайцы оне такие -чобыло тои впаяле
хочешь поменяй но оно мало влияет на работу важно чтоб было этож не частотозадающая цепь
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 21:53:06
Понял, но просто ёмкость я знаю с этой схемы, а она разниться Изображение
А по поводу Китайцев, да, там несколько резисторов на плате разнятся со схемой
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 23:16:13
Так шим-ка живая, её менят не надо, сигнал же есть?!
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Там на схеме, которая приложена ,букв вообще нет. Значит всё в pF?!
А написано так c28 101/50V.,
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 23:33:58
Карма: 123
101 это кот он означает 100 но это не вероно с таким капом шимка и ключ сразу сгорит
в даташит загляни хотябы там есть кусок с верными номиналами...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 18:29:21
Я всё заменил, но не работает. Шимка не генерит вообще, поменял шим- не генерит. Несколько раз включал для проверок напряжений, входное питание было. В очередной раз всё опять погорело, то погорело, что ранее горело. Я в шоке! Может это трансформатор импульсный коротит?! 0.2 Ом показывает катушка импульсного трансформатора Т2.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 18:55:53
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Транс если бы коротил ничо страшно, схема защиты штатео отработала бы, видимо чото не допаял не углядел. А вообще нужно изучить как оно работает, а потом любой блок починить сможешь. Я гдето писал в ыоруме, щас лень искать
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 19:09:17
Карма: 62
Вы когда EC4 проверяли то какой у него ESR ? Вы не написали тогда. Неисправность по самопитанию видимо. От внешнего питания же генерило. Или оптопара оборвалась, или ТЛ431
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 21:09:25
Оптопара точно рабочая, я проверял. По поводу ЕC4 не понял, я же ёмкость отписал. Может Вы меня с кем то путаете? То, что генерило, это я видимо не правильно мерил, большое усилиние поставил. Самопитание если было бы, то наверно бы и питание появилось. А сгорело все с 5 или 6 включения
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 21:32:48
Карма: 123
спаленая сетевая у транса после баха ключа нередкость яб перемотал илихотяб индуктивности сравнил с эталоном(донором)
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
а у меня ципа пропала положил на стол свещекупленую пошел на кухню пожрать
прихожу там полазил коти кудаьто ее смел/утащил а она така мелка чохуй найдука
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 21:49:20
Карма: 62
Дело не в емкости. Вы про ESR ничего не написали. Это половина случаев бабахов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 00:29:22
Я не смогу замерить ESR, но емкость у EC4 в пределах нормы Но, понимаю, емкость не имеет ни чего общего с esr. Так что мне делать, менять ec4 И ВСЁ по кругу, и смотреть не бабахнит ли опять?!
А почему Вы поинтересовались за ESR EC4? Ведь сглаживает пульсации питания шимки IC3 - EC5?!
Подскажите пожалуйста, как мне лучше далее сделать. Принципиально хочется добиться работы блока питания.
И ещё, тут писали про то, что самопитание барахлит. Но, как я понял, шимка IC3 питается изначально и постоянно от IC1.
И ещё, по схеме, тут как бы два импульсных блока питания, один на 5 и 12 вольт, а другой на 24. Так вот, эта шимка Ic3 она на 24 вольта и транзистор, который бабахает в месте с резистороми и всем ранее указаным, тоже на 24В. При включении блока питания, он 5 вольт дает, а 12 нет, так почему, если эта сторона как бы исправна?
Может ещё не верно я поставил, как на схеме R61 - 0.33 Ом, может надо 1 Ом? R93 я поставил как написано 22 Ом, а может надо 150 Ом? Из-за этого могло бабахнуть?
Не могу найти даташит чтоб наминалы обвязки показан был
Вот схема блока питания
Добавлено after 1 hour 29 minutes 6 seconds:
Вы имеете в виду резистор, который у меня на схеме обозначен R53 - 100 Ом?! Я посмотрел по даташит, там ещё меньше сопротивление , на 10 Ом стоит. Вот фотоИзображение Изображение
TCLВуёсГЧМШMLT666TФ-АнНј[1].pdf [75.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 08:40:52
Карма: 62
Если замерить нечем - меняйте этот конденсатор на заведомо исправный. Таково правило.
Вы схему дали кусками и насколько я понял сначала фильтрует ЕС4, потом ЕС5. Но первый конденсатор всегда важнее.
Лучше тогда оба меняйте. Резистор R51 между ними проверьте, тоже может уплыть в сторону
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 12:22:02
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
С точки зрения удобства помогающим было бы нужно выложить полную схему БП, или хотя бы парт номер , написанный на самой плате. Название модели китайского ТВ особо ни о чем не говорит, тк там может быть несколько вариантов БП, мэйнов и тд, а название модели будет одинаковым.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 21:02:00
Model: MLT666T-X
C07081093002315
MEGMET
MLT666T
REV:1.2a
2008.11.06
Это всё, что на плате есть
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 15:16:13
Что ,на данный момент, кроме замены конденсаторов и всего того, что погорело советов нет?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 15:57:08
Карма: 62
Обычно это и есть главная причина бабаха. Остальное горелое вроде сами определяете. Оптопару, ТЛ431 и прочее придется проверять после кажного бабаха.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 16:29:11
Понял Вас, спасибо! Оптопару я проверяю подключая к стороне светодиода LED тестором, а с другой замеряю изменение сопротивления фоторезистора
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 18:28:07
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Там фототранзистор стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Mafelactor и гости: 50
