Форум РадиоКот • Просмотр темы - Deerma оказалась дирьмой
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:29:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Deerma оказалась дирьмой
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 16:06:53
Закончу тему - благодаря информации с комментов на ютьюбе отремонтировал это дермо.
Итак, для разбора надо выкрутить 4 винта снизу, потом два винта сверху и поднять корпус наверх (он полностью не снимется, упрётся в длину гофрированных шлангов). В тупик меня поставило в первый раз то, что корпус держался за счёт кнопок, их надо утопить.
Питание/управление мотором идёт как в фенах, со спирали накаливания. Там две спирали, висят практически в воздухе и при сотрясении могут касаться друг друга. Надо переключить питание мотора со спирали на 300 Ом на спираль на 200 Ом и под большей напругой это устройство начинает работать. Для этого разбирать больше ничего не надо, а просто снимаем разьём с тремя проводами, который идёт на спирали - он на плате один такой. В нём два крайних провода выпрессовываем и меняем местами. Видимо схемотехнический брак - после первых часов прокаливания спирали увеличивают своё сопротивление и усё...
Сам после этой операции напряжение на моторе замерить поленился - пишут что там после переделки не более 10в, мотор на 12в. Работает на маленьком режиме мотор также неустойчиво - видимо обратная связь действует - мотор разгоняется, спираль остывает, мотор притормаживает, спираль раскаляется и т.д. На максимальном режиме работы обороты ровные и высокие.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 17:12:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
основная причина -дохнет мотор погораект и снашивается колектор=резултат растет ток обороты падают так ка схема его питания по суди источник тока-очень отстойное и ненадежное решщение
и кстати в фенах ручных схем другая там есть спираль-делитель на мотор мелкая отделно (есоли есть режим остужения)или от основной мощной(если нет режима остущения) сделан отвод(по сути делитель) на его плече малом падае 9-15в которое идет на мос и дале на мотор
на моторе обязателна керамика -она подавляет помехи а вот банка там не особои нужна по крайней мере стол жирная она конечно чут estkbxbdftn напругу на моторе но не столжирно
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2020 09:13:58
Подтверждаю - электроника не причем ... дохнет двигатель
Маркировка: RS-365SM 12212 - 24V ---0.4A
Габариты: Диаметр - 27.7 mm, длина 32 мм, вал - 2,3 мм
такого не нашел - поставил RS-385, чуть длинее, но там места достаточно ... пока работает, посмотрим на сколько хватит ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 15:26:20
В моем случае дело в электронике. Мотор при прямом подключении к 12В работает стабильно и шустро. А электроника выдает плавающее напряжение непонятно почему
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2023 19:27:48
Добрый день, может кто подсказать пожалуйста, может у кого есть схема на плату кто deerma dhpd-hx10-ln-v01, либо может кто подсказать что за элементы на плате, мало ли у кого лежит такая? Номинал резисторов R13 и R14, а так же выпрямитель SCR1 заранее спасибо!
7f6cdf6e-ba18-4c56-a8e4-f846e674e186.jpg [103.21 KiB]
62dfb5f3-0b02-46f4-934d-1fae2126a986.jpg [157.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2023 18:46:47
R13 и R14 те же что и R15 и R16. SCR12 - B1131S
В свою очередь хочу спросить - что у меня выгорело на другом конце такой же платы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2023 12:59:30
Прошу прощения за долгий ответ, был в командировке и только увидел, у меня написано LNBK15 хотя если смотреть даташиты скорее ln8k15
2fefb2bd-69cb-4945-b927-3597548ecad2.jpg [228 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2023 02:59:42
Рейтинг сообщений: 23
Я даже не знал что такое фуфло бывает процессорное. Думал просто хреновый нагреватель на 3вт в куске пластика.
Сушка обуви это 2 лампы 25/15вт соединёные последовательно.
Почемуто никто так не делает, но более дешёвой и надёжной конструкции купить невозможно.
А то один знакомый дурачёк всё покупает и покупает эти одноразовые по 300р. Я предложил нормальную схему и даже сделать, но дурачёк есть дурачёк.
Хотя мог бы вообще поставтиь на печку, она тоже есть и тоже на дровах
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 11:33:24
а как вы сняли вал двигателя от пластикового вентилятора ? он там намертво боюсь пластик сломать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
