Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Отключение аккумулятора от заряда
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170379
Страница 2 из 3
Автор:  Соник [ Вт апр 28, 2020 19:27:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отключение аккумулятора от заряда
15,4-16,2 -- это очень?!
что-бы в момент включения (нагрузки-аккума же нет в этот момент)
Если акк заряжен, то нагрузки нет, а если разряжен, то есть, и напряжение на трансформаторе просядет.
Дело в том что китайские реле здорово греются даже при питании 12В, поэтому не желательно на них подавать 14...16 В.
Автор:  ceramicmail [ Вт апр 28, 2020 19:54:00 ]
Просядет, но не до напряжения же отпускания реле.
Нагрев реле -- это нормально. И нормальные 12В китайские реле отлично работают в даташитном для них диапазоне порядка 8-20В (в даташите можно уточнить точные цифры).
Хотите -- ставьте резистор. Нагрев реле станет поменьше. В чем тут проблема вообще не понятно.
Главное, что-бы при старте (с отключенным аккумом) напряжение на реле поднялось хотя-бы до 10В. А потом пусть падает себе, под нагрузкой, сколько хочет, реле не отключит аккум, для этого напряжение должно упасть заметно ниже 5В (бывает и при 2В реле еще удерживает замкнутые контакты).
Автор:  Соник [ Вт апр 28, 2020 20:21:01 ]
А какая ёмкость сглаживающего конденсатора там нужна?
Автор:  ceramicmail [ Вт апр 28, 2020 21:04:15 ]
От реле зависит. Так что-бы дребезга никогда не было.
Думаю, для типовых реле с током срабатывания до 50мА, от 10мкф будет достаточно.
Автор:  1en2 [ Вт апр 28, 2020 21:05:17 ]
если без экономии, то.....(4148 заменить на 1N4007)
10 мкФ нельзя, конденсатору(электролиту) плохо будет...
Автор:  ceramicmail [ Вт апр 28, 2020 21:10:30 ]
С чего ему плохо то будет?
Автор:  1en2 [ Вт апр 28, 2020 21:13:35 ]
Пульсация большая при 50 мА нагрузки
Автор:  ceramicmail [ Вт апр 28, 2020 22:16:27 ]
До пары вольт на мизерном токе и на низкой частоте?
Для электролита это ну вот совсем не напряженные условия.
В тех-же звуковых усилителях мощности, иные кондеры могут работать в на порядок худших условиях, без каких либо проблем, многими годами. А в импульсных источниках питания на два и больше порядков более тяжелые режимы.
Автор:  kentgaryk [ Пт май 01, 2020 12:08:30 ]
Время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене вопроса! :)))
Мелкий диод (для маньякоФФ 2 диода) + электролит 50-100мкФ + релюшка закрывают эту тему на 146% !!!
Автор:  Телекот [ Пт май 01, 2020 12:50:31 ]
А что вместо контактов реле диод поставить нельзя? :))
Автор:  ceramicmail [ Пт май 01, 2020 14:58:46 ]
Наверное ТС имеет DC/DC с циферками и хочет смотреть ими точное напряжение на аккуме.
Или какая другая причина, чем не устраивает обычная развязка диодом.
Автор:  Телекот [ Пт май 01, 2020 15:12:30 ]
Ну тогда надо дождаться ТС, что он скажет. Можно сделать диод на полевике, практически без падения. Но сначала надо послушать ТС, почему диод нельзя.
Автор:  ceramicmail [ Пт май 01, 2020 15:20:53 ]
Так тема сразу и началась с полевика.
А потом чего-то ТС метнулся в прошлое, к реле.
Автор:  ALEX111111 [ Пт май 15, 2020 21:33:46 ]
Соник писал: «Я собрал зарядку на 50гц понижающем трансформаторе и импульснике, но когда отключают сеть 220В получается что аккумулятор разряжается на импульсник. Нужно добавить какой-то коммутатор, который бы отключал аккумулятор от заряда при отключении сети 220.»
Наверное, всё-таки надо, чтобы аккумулятор отключался от РАЗРЯДА на стабилизатор DC-DC и блок питания?
Схемы с полевым и биполярным транзисторами уж очень громоздкие… Не проще ли реле подключить непосредственно к выходу диодного моста (прямо к С1)? Если блок питания подключен к сети 220 В, то и реле К1 включено, его контакт К1.1 меняет своё положение на противоположное (замыкается). Идёт зарядка аккумулятора. Если напряжение в сети пропадает, реле К1 обесточивается, его контакт К1.1 возвращается в положение, указанное на схеме (размыкается). Разряда аккумулятора на стабилизатор и блок питания нет. Если обмотка реле рассчитана на 20 В, то резистор R1 не нужен, его можно заменить перемычкой. Если обмотка реле не рассчитана на 20 В, реле можно питать через понижающий стабилизатор типа 78хх или погасить излишек напряжения цепочкой из последовательно соединённых диодов (типа 1N4001…4007), или просто подключить реле на выход уже имеющегося понижающего стабилизатора DC-DC (поставить диод до или после К1.1). И уж совсем простейший вариант защиты от разрядки аккумулятора – поставить в разрыв провода, идущего к аккумулятору, диод VD2 (желательно Шоттки) с максимальным током раза в два больше тока зарядки. Естественно, у любого диода будет микроскопический обратный ток, вполне сравнимый с током саморазряда аккумулятора (а, может быть, и значительно меньше)… Если интересно померить этот ток – микроамперметр вам в помощь ! :solder:
Доработанная схема.JPG [28.91 KiB]
Автор:  ceramicmail [ Пт май 15, 2020 23:02:24 ]
Если бы у тебя было хоть чуть-чуть мозгов, ты бы понял, что при большинстве современных понижаек, реле не отпустит контакты при пропадании сети.
Хоть бы чуть-чуть ознакомился со схемами понижаек, вместо того чтобы засирать форум бредом.
Автор:  musor [ Сб май 16, 2020 02:38:47 ]
ДЛЯ ЭТОГО АЛЕКСА 6 ЕДИНИЦ ВИДИМО ДУМАТЬ НЕ ЕГО...Jон вам тута НАКОПИПАСТИТ ВАМ МУСОРА СО ВСЕГО ИНЕТА АБСОЛЛЮТНО НЕНУЖНОГО И ГЛАВНО В ТЕМЕ ВСЕ РАБОЧЕ ВАРИАНТЫ УЖЕ РАСМОТРЕНЫ ранее
Автор:  charchyard [ Сб май 16, 2020 08:59:50 ]
если мозгофф нету, то надо поинтересоваться серийной промышленостью...
Автор:  ALEX111111 [ Сб май 16, 2020 11:17:18 ]
Чего-то я не врублюсь: :dont_know: с какого перепуга реле в схемах с полевым и биполярным транзисторами отключится при отключении сети 220 В, а реле с непосредственным подключением реле к С1 – не отключится?.. Питания от сети НЕТ, а другого источника питания в схеме у реле НЕТ. Конечно, С1, пока сам не разрядится через обмотку реле и вход DC-DC, будет какое-то время (несколько секунд) подпитывать реле. Но, при отсутствии дальнейшего питания реле, оно по-любому отключится, его контакт К1.1 вернётся в положение, указанное на схеме (разомкнётся). Или вы хотите сказать, что ток от аккумулятора пойдёт обратно через DC-DC на питание реле и его контакт К1.1 останется замкнутым? Это же нонсенс (чепуха)!.. Но, если уж у вас действительно ТАКОЙ DC-DC, который ПРОПУСТИТ ТОК В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, то поставьте диод VD2 до или после К1.1. Но самая простая схема – с одним разделительным диодом, безо всяких реле (см. «Доработанная схема» выше).
Доработанная схема-2.JPG [17.86 KiB]
Автор:  Телекот [ Сб май 16, 2020 11:38:17 ]
С такого перепугу что большинство понижалок пропускают ток в обратном направлении, а когда ты до этого додумался убрал свою ущербную схему и оставил доработанную с диодом.
Но не подумал что схема с диодом не требует не какого реле, оно там становится совсем не нужно.
В итоге мы вернулись вот сюда.
https://kartofan.org/kak-unichtozhit-os ... felyu.html
И тема стала засранней на 6 бесполезных сообщений.
Но есть и положительны результат, сейчас все знают что ты редактируеш свои сообщения после ответов других.
Автор:  charchyard [ Сб май 16, 2020 12:34:00 ]
ярко-ярко... будет гореть этот дэбильный хламидиоз при переполюсовке обычной не шипко ушатанной батарейки 12в 7а*ч...
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
