Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Индикатор ограничение тока на лбп. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170496 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Kokorom [ Ср май 20, 2020 11:14:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Индикатор ограничение тока на лбп. |
Кстати о защите по мощности,у меня он на отдельном оу реализован,можно его подключить обратно на 4 ногу через диод? |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср май 20, 2020 12:02:23 ] |
зачем? верни его на 15, 16 ноги, как это было сделано с завода Добавлено after 5 minutes 9 seconds: а куда у тебя с завода прицеплен был? |
Автор: | Kokorom [ Ср май 20, 2020 12:36:01 ] |
С завода он на 4 ноге был. Добавлено after 50 seconds: https://ibb.co/gwhXMf4 Добавлено after 3 minutes 22 seconds: Хочу землю на корпус посадить,как это было сделано на заводе. Чтоб не было лишних помех. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср май 20, 2020 13:18:25 ] |
можно и на 4 ногу, только с34 убирай и Q9 с обвязкой тоже (при сработке защиты по мощности будет красный светик вспыхивать как при токе) кроме того, у тебя защита с защелкой - в случае перегрузки БП отключится, за это отвечает Д21. а можно и удалить ту микросхему и пересесть на 15 и 16 ноги самой тл, там тоже компаратор, но в этом случае будет вспыхивать зеленый светик - перенос A2->тл: 3->16 2->15 (в этом случае защелку не сделать и защита не будет вырубать бп, а будет только снижать его мощность) |
Автор: | Kokorom [ Ср май 20, 2020 13:56:38 ] |
Понятно,буду строить на 4 ноге. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср май 20, 2020 14:36:47 ] |
Хочу землю на корпус посадить,как это было сделано на заводе. Чтоб не было лишних помех. куда у тебя установлен шунт? удобней всего (для стабилизации тоже) его ставить в разрыв косы, но часто его ставят в разрыв выходного провода так и получается отделенный от корпуса минус...
Автор: | Kokorom [ Ср май 20, 2020 16:23:59 ] |
У меня шунт сразу после косы,я хочу делать как в оригинале,входной gnd на корпус,ноль через Y конденсаторы тоже в корпус. Добавлено after 2 minutes 24 seconds: И если коротит плюс выхода с корпусом,ток потечёт обходя шунт и может произойти бабах. Для этого и хочу оставить защиту по мощности. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср май 20, 2020 16:29:55 ] |
если шунт сразу после косы (сглаживающие конденсаторы и корпус подсоединены уже после шунта) то весь вырабатываемый трансформктором ток пройдёт через шунт и будет учтён. |
Автор: | Kokorom [ Ср май 20, 2020 16:48:00 ] |
До шунта только один разъем идет к оу и ничего больше. Я говорю про сетевой "земля" на корпус. Если коротит плюс выхода и заземление силовые транзисторы не вылетят? Добавлено after 3 minutes 32 seconds: Кроме заземления еще и нейтральный провод "N" подключен к корпусу через Y конденсаторы. Добавлено after 2 minutes 32 seconds: Сейчас посмотрел на корпус,там и линия через конденсатор подключен к корпусу. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср май 20, 2020 17:11:12 ] |
нет, там трансформаторами вся горячая часть отделена и сквозных токов там быть не может - в этом плане все ключи в безопасности. но заземление я бы от корпуса наверно отцепил, т.к. сам попадался из-за него, чуть мать у компьютера не сжёг через USB и программатор, т.к. они тоже оказались заземлены, той же розеткой, что и лбп и появилась неучтённая связь между ними... или вдруг захочется 2 канала получить, соединив 2 таких бп последовательно - опять получается коза... она конечто лбп не пожгёт, но питающий 220в провод поплавить пожалуй сможет... со всеми вытекающими. да и минус отцепил бы тоже... (в том, что использую сейчас минус-корпус-земля соединены, но в следующем буду делать всё отдельно, только Y конденсаторы оставлю и внешний контакт для заземления выведу). |
Автор: | Kokorom [ Ср май 20, 2020 17:23:58 ] |
Тогда уж я тоже откажусь от этой затеи. Просто хотел сделать все по фен-шую) |
Автор: | musor [ Ср май 20, 2020 17:38:58 ] |
НАИБОЛЕ ПРАВИЛНА ХОЛОДНУЮ. ЧАСТЬ ОТ КОРПУСА ИЗОЛИРОВАЬТЬ В ЛБП-КСТАТИ В ПРОМ БП ВЕЗДЕ ТАК А ВОТ ОТ ВХОДНОЙ ЗЕМЛИ РЕ ОТРЫВАТЬ Е НЕЛЗЯ.... ЭТО И ПОМЕХИ И БЕЗОПАСНОСТЬ А ШИНКА ЗЕМЛИ НУЖНА ДАЖЕ ЕСДИ ЕЕ НЕТ НАДО ПРОТЯНЦТЬ |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср май 20, 2020 18:12:28 ] |
а вот нифига не везде, какраз сейчас промышленным и пользуюсь (фото завтра) |
Автор: | musor [ Ср май 20, 2020 18:41:57 ] |
нЕ НАДО ФОТО МОДЕЛИ ХВАТИт |
Автор: | Ivanoff-iv [ Чт май 21, 2020 09:14:26 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Индикатор ограничение тока на лбп. | ||
Пентакоп110 Спойлер
Автор: | Фунтик [ Чт май 21, 2020 11:16:54 ] |
Ivanoff-iv писал(а): Пентакоп110 это такой же Пентакоп, как и Thomson-CSF. Если б вам на прибор наклейку от жвачки "Love Is..." наклеили - вы б на "Love" работали? И винтик на землю там отдельный, скорее всего корпус с минусом выхода не связан.
Автор: | Ivanoff-iv [ Чт май 21, 2020 12:40:09 ] |
продолжаем оффтопить табличка могла отпасть, а потом была приклеена на место... этот лбп тут работает лет на 20-25 дольше меня и вся его история мне неизвестна, он рассчитан на 110в и табличка 110, вот и решил, что это от него, к тому же и в устной речи работавшие до меня спецы его обзывали пентакопом... с тылу у него на корпусе: "zentro-elektrik pforzheim Typ7613". хотя мне не очень важно как он называется... ————— корпус с минусом и с землёй связаны - проверено калиброванным прибором |
Автор: | vladdi [ Чт май 21, 2020 20:18:11 ] |
То подскажите реализацию индикации СС!!!! А то обо всем и ничего!! Схама почти такая https://img.radiokot.ru/files/17685/thu ... exl0qz.JPG |
Автор: | Ivanoff-iv [ Пт май 22, 2020 07:18:34 ] | ||
vladdi, я выправил твою нечитаемую картинку: в каком состоянии сейчас переделка? если готова и соответствует схеме, то могу прямо на этой схеме нарисовать, что понадобится изменить. Добавлено after 4 minutes 57 seconds: vladdi, переделка Kokoromа тебе подходит больше всего, осталось только на твоей схеме показать, куда её подключить. Добавлено after 41 minute 26 seconds: вот так цеплять доделку: Спойлерв самой переделке не ставь J1, C1, R1-4, эти элементы есть на твоей схеме VD10 можно замкнуть, только тогда скорее всего при включении сброс защиты нажимать придётся
Автор: | Kokorom [ Вс май 31, 2020 21:53:36 ] |
Здравствуйте,снова я) вот моя конечная схема БП https://c.radikal.ru/c43/2005/c9/82f0b66ed44e.jpg там только не рисовал Вашу схему индикаторов,думаю и так понятно будет. Суть вопроса в том,что у меня большое падение напряжение при нагрузке,не знаю как это уменьшит. 24в-2.6А падение 0.12в 24в-4.5А падение 0.23в 12в-4.5А падение 0.18в Из-за чего это происходит? Добавлено after 9 minutes 23 seconds: 12в-0.6А падение 0.03в 5в-0.45А падение 0.018в т.е при малейшей нагрузке падает напряжение |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
