Доброго времени суток! Спроектировал устройство включающее в себя dc-dc step up схему на 5177, платы получил, согласно схеме собрал ииии... не работает. Дорогие форумчане, кто-нибудь имел дело с такой микросхемой? Номинал R1 - 3,3КОм; R2 - 1КОм; расчитывал под одну банку 3,7В , на выходе 5 Вольт. На выходе имеем от 1,5В до 2,5В. Все сигналы из даташита есть, но могут исчезать на время, потом возвращаются. Лучший результат - 5В при L=1000uH, резисторы отсутствуют, но микросхема может спонтанно заглохнуть... Прошу вашей помощи, вы - моя последняя надежда.
так и хочется процитировать 5-летнего Серёжу из одноименного фильма... один элемент ставить на 2-3 порядка выше номиналом, чем требуется, другие элементы не ставить вообще, и потом ждать что всё заработает - как-то наивно.
Заголовок сообщения: Re: Схема повышающего преобразователя на микросхеме G5177B
Добавлено: Пн май 10, 2021 20:31:01
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня. Выручайте! Собрал несколько схем с g5177. Схемы одинаковые. Некоторые работают норм. некоторые вообще не выдают питание с высокой стороны. некоторые перестают выдавать питание с высокой стороны через время (1сек - 20мин) - помогает только отключение-подключения питания с низкой стороны. Заменой микросхемы g5177 иногда это лечится, но большая часть стабильных схем постоянно выключается через несколько минут работы. Читал даташит к ней - там температура хранения до 150град. Сажал как и все детали феном 200-300град. возможно в этом проблема? Пробол перепаивать совсем нерабочие феном на температуре ~150град. Но всё равно отключается через несколько минут работы.
питание от одной 18650 с платой защиты
конденсаторы С13 С14 полярные танталовые 3528 16v 100мкФ конденсатор С12 неполярный 1206 1мкФ (105) катушка индуктивности 5*5*4 мм 2.2uH 2R2 SMD выводы микросхемы g5177 1и2 и 7и8 попарно замкнуты (на схеме не отмечено), 9 вывод замкнут на землю R22 замкнут каплей припоя С15 30пФ R24 150K R23 50K потребление питающегося устройства ~200мАч
...нужна стабильная работа... Из десятка схем есть одна, которая не отключается...
Добавлено: Пт май 28, 2021 01:43:09
Рейтинг сообщения:0
после схемы повышения - дальше стоит диод шотки и стабилизатор напряжения на 5в. на диоде теряется часть напряжения, поэтому резисторы в схеме повышения подобраны с запасом, чтобы перед диодом было чуть больше 6в. резистор в 5 ом из схемы исключен. мне знающие люди сказали, что он подстроечный и можно просто замкнуть его контакты - насколько это правда - я не знаю... потребление устройства 200мА
То есть ты поднял выше 5 ти вольт, где то до 9ти 12 ти? Нет конечно так не делается, в микре ключ низковольтный. Выкидывай свои стабилизаторы после повышалки и настраивай на 5 вольт выход
Добавлено: Пт май 28, 2021 03:21:44
Рейтинг сообщения:0
никаких 9-12вольт! по даташит g5177 подобрал (по формуле) резисторы смд 0805 R24=150К и R23=50К - выход получился 4,92В, но на эксплуатируемом устройство стоит диод шотки bat54 (защита от переполюсовки) и стабилизатор смд ams1117-5v. перед и после стабилизатора полярные конденсаторы смд 3528 100мкф 16v. диод съедает часть напряжения и на стабилизатор не доходит 5ти вольт. поменял R24 на 200К - на выходе получил 6,15вольт, примерно пол вольта потеря на диоде. на стабилизатор теперь приходит чуть больше 5ти вольт. но на некоторых платах g5177 уходит в защиту и вообще не выдает питания, пока не откинешь от него питание с низкой стороны и повторно не подашь...
выкидывать стабилизаторы как крайний вариант, так как это готовый девайс, и нежелательно влазить в заводскую конструкцию. изначально девайс расчитан на 2х18650 7,4вольта, и при такой работе проблем нет. я решил сэкономить место от одной 18650 и собрал доп схему на g5177...
1 и 2 ногу надо соединить, там токи большие, как минимум будет перегрев.
У ней 6в максимум, не даст она больше. Вторичку на дроссель если больше надо. Диод ставят на входе платы, а не на каждый блок всередине. Кого им защищять если твоя повышалка сгорит моментально, скорее всего перемкнув вход.
30пф должны быть параллельно верхнему резистору(паралельно питанию от него толка нет), а параллельно питанию по традиции 100нф, и всё это рядом с ногами. Выходной электролит тоже рядом, без него и зашкалить напругу может.
Видел понижающие ШИМ с 20в на 5в после перегрева теряют контакт кристалла, и через час такой работы уже малый шанс что оживут, но ненадолго. У них такая активная защита от пробоя выходного ключа. Если и в этой такое, то дорога всей кучки в ведро.
Ну блин началось.СпойлерНу допустим по китайской формуле 1.23*(1+150000/50000)=4.92 Странное дело, видимо чтото с руками, где там мои формулы из нейросетей Uin=Uout*((R1+R2)/R2) = (R1+R2)/R2*Uout выходит что = Uout*(1+R1/R2) ладно согласен делитель правильный. Но номиналы всёравно проверь, мне почемуто показалось ты запаял 15к вместо 50к, хотя плату я не видел, но калькулятор показал так.На кой тебе защита от переполюсовки если ты всё на одну плату собрал. На кой вообще этот гадкий 1117.
Чертовщина с ней какаято, наверно проклятыми яблоками обмазано в даташите, ошибка на ошибке так и лезут у всех кто на неё смотрит. Помолись лучше и свечку ей вставь, а потом кури по новой
Если пугают пульсации, на выход дроссель и кондёр. В общем то тогда первый кондёр особый смысл теряет, ёмкость можно и уменьшить хоть до 10мф, лижбы стабилизация была.
про теплоотвод нашел в даташите: Exposed Paddle. Connect to the ground plane to optimize thermal performance. EP is internally connected to GND. EP must be connected to GND at a single point with a star ground connection. Вопрос снимается.
Уже несколько дней ковыряюсь с сабжем. Ставлю её в преобразователь для отвертки - jakemy JM-Y03 ( тут обзор предыдущей модернизации https://mysku.ru/blog/diy/85450.html )
Не знаю как все микросхемы G5177, но те 5шт. которые я купил на али отличаются капризностью и непостоянством... Из 5 штук уверено работало 2 штуки. Очень большое влияние на стабильность и вообще на возможность работы оказывают характеристики катушки. Сначала использовал обычные снятые с каких то плат, небольшие smd катушки - и нормальной работы получить не удалось. Потом одну из этих катушек перемотал проводом диаметром 0.5мм, там всего несколько витков получилось. Видимо получилась высокая добротность и оно заработало. Но стабильности всеравно не было- катушка висящая на паре проводков 0.8мм длиной 2см работало хорошо. Когда впаял катушку на плату то под нагрузкой (двигатель) напряжение с 4.9В стало проседать до 3.8В (напряжение на аккуме). Уже хотел плюнуть и заказать еще партию, но решил попробовать поставить резистор от 3 ноги к + питания. Поставил 10 Ом и заработало стабильно. Кондесатор С12 (с 3 ноги на землю) не ставил. Если поставить то работает как то очень странно и ток потребления на холостом ходу увеличивается до 160мА 0_0
Работоспособность таких микросхем зависит не только от катушки, а главным образом от разводки ПП.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
