Заголовок сообщения: После замены кулера не работает бп.
Добавлено: Вт май 12, 2020 20:54:55
Рейтинг сообщения:0
Всем здравия, имею серверный бп dps-400ab-12b, прикупил к нему тихий кулер от ноктуа, но после замены уже при небольшой нагрузке бп уходит в защиту и перезапускается. Что интересно, до этого я уже менял кулер в этом бп на другой, потому что родной сапоставим по шуму с феном и все прекрасно работало, заявленные характеристики этого куллера и ноктуа идентичны 12v 0.05a 0.6w. Если вернуть на место старый кулер то все также отлично работает. Оба кулера трех пиновые, бп ими управляет через изменение напряжения, а иногда и вовсе останавливает. Ничего более чем сравнить реальный потребляемый ток этих кулеров я не придумал и обнаружил, что первый жрет 29ма, а ноктуа 16ма. Может ли это быть причиной проблемы и если да, то как мне увеличить потреблямый кулером ток?
Может просто оборотов не хватает? схема управления думает что вентилятор неисправен и отключает БП.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Попробовать поставить "старый" (заведомо работающий) фен и отключить провод датчика оборотов. Если перестанет работать, значит блок питания "следит" за оборотами.
Заголовок сообщения: Re: После замены кулера не работает бп.
Добавлено: Ср май 13, 2020 10:52:35
Рейтинг сообщения:0
Без датчика оборотов работать отказывается, это я знаю, но происходит это иначе, если нет сигнала обротов, то он даже и пяти секунд не работает, сразу выключается.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Значит новый вентилятор не раскручивается до нужных оборотов и схема считает что он неисправен.
Добавить резистор ? У ноктуа может быть другая частота с датчика оборотов, - для исключения/подтверждения этой версии - измерения нужны, запитка вентиляторов от простого бп и что на выходе датчика оборотов ЗЫ: ну да, он же тихий
Как правило тихие вентиляторы имеют меньшие обороты, схема думает что вентилятор умирает и отключает БП.
если порог контроля оборотоф аналный его можно изменить доработаф схему апаратно -но имено доработаф -снизиф порог но не в коем слукчае не отключатьт его! если цифровой все хуже понадобится преолбразователь частоты на МК с каскадами согласования уровней и стабом для питания стоит ли оно того решать вам и не факт что не идет сработка защиты по локалномиу перегреву- тихого ламерного потока не хватает для обдува деталек в плотной упакофке там требовалось болше давление потока и турбулентность его
Как правило выход датчика частоты вращения у вентиляторов делается с открытым коллектором, так что преобразовывать урони не надо. По моему достаточно поставить удвоитель частоты на элементе исключающее или, и не нужно ставить МК и писать программу. Вы что сейчас все без МК не чего делать не можете?
Перегрева точно быть не может, потому что до этого там уже стоял не родной кулер с далеко не таким воздушным потоком как у родного и все работало, да и нагружается он от силы на 150 ват. Воздушный поток тоже у них при простое по ощущениям одинаков. На фото справа не родной кулер с которым все работает, слева несчастный ноктуа. url=http://img.radiokot.ru/files/99919/medium/27dmr980qq.jpg][/ur
В комплекте резисторов случаем не было? По инет-обзорам три обычно должно входить, для разных скоростей
Есть, но толку мне от них, там не стандартный разъем вблоке поэтому я сразу подпаял другой провод с конектором. В разрыв плюсового провода ставил 20ом резистор на 5ват ничего не поменялось.
