Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как доработать зу от аккум болгарки Einhell 18В на 12в.
Текущее время: Вс июл 05, 2020 16:12:22
 Заголовок сообщения: Как доработать зу от аккум болгарки Einhell 18В на 12в.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 17:37:45
Можно-ли переделать сетевое 220 зарядное устройство Einhell для аккумов на 18 в. что-бы оно работало от прикуривателя авто 12в.На самом аккуме три клеммы +,-, и NTC (контроль какойто).
Повышайки с 12 на 20 в китайские есть всякие, будет-ли идти заряд если тупо на клеммы аккума 18в. подать от повышайки?
 Заголовок сообщения: Re: Как доработать зу от аккум болгарки Einhell 18В на 12в.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 19:32:39
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 738
Будет, если подобрать повышайку с выходным током соответствующим прожорливости разряженного аккума .
Подпись велено убрать. Убрал.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 01:48:19
Прожорливость у лития -- сколько дать столько и сожрет.
Нужна импульсная повышайка с регулировкой и тока и напряжения. Или повышающе-понижающий преобразователь (их больше и бывает они дешевле).
Такого добра валом на али. Так, на вскидку:
https://www.aliexpress.com/item/32857565021.html
https://aliexpress.ru/item/4000232775618.html
https://aliexpress.ru/item/32855615172.html
https://www.aliexpress.com/item/32875667971.html
https://aliexpress.ru/item/32877804550.html
И да, для 5S 20В мало-же. Напряжение полностью заряженных аккумов 21В.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 14:26:31
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6362
сомневаюсь
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 14:02:45
Ага, на клеммы аккума подал, от лабораторного БП 21,2вольта, ток прет бешенный, ограничил на 2 А, попробуютакисделать )) от повышайки с ограничением тока 2А.А то на дачке 220 пока нету.
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 09:59:36
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 17
Уважаемый, вы что, на выход зарядного "тупо" подали напряжение от ЛБП??? Если не хотите вмешиваться и вскрывать З(арядное)У(стройство) (к примеру, гарантия ещё есть) и нужно запитать от прикуривателя то нужна преобразователь с 12В на 220В. Или можно вскрыть ЗУ, и подать на вторичку после выпрямителей нужное постоянное напряжение после повышайки с 12В до 20 с чем-то. Его можно измерить во время заряда аккумулятора.
А так вы просто пытаетесь зарядить аккумулятор от ЛБП, зашунтировав его выходными цепями штатного ЗУ
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 10:34:26
Нет конечно. Он же написал куда подавал напряжение.
Сразу видно специалиста.
Это конечно схема какой-то другой зарядки, но не суть, идеологически там также.
Куда будем подавать напряжение с повышайки?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 14:07:21
Подавать 21,2 В. сразу на аккум буду,зарядное вскрывать не надо, жду повышайку из китая, с ограничением по току.Она и повышайка и понижайка 2 в 1.В Томске таких плат не нашёл.Как приедет все сфотаю и отпишусь.Плату с клеммами в аккум собрал, подходит и к болгарке Энхель и к шурику Деволт, и думаю к другим подойдет!С БП подавал напругу с ограничением 2 А все работает аккумы заряжаются.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 16:33:50
Иногда ограничиваются чуть меньшим напряжением, чем надо. Это понятно.
Но зачем специально перезаряжать аккумы?!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 12:52:07
потому что когда они полностью заряжены от родной зарядки на них 21 В. проверял.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 16:35:32
Ежу понятно, что родная зарядка правильно заряжает (если исправна).
И что? Как это связано с желанием перезаряжать аккумы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 09:50:24
21 В раздели на 5 аккумов и получишь 4,2 в, что и нужно для Li аккума, и где тут перезаряд?К тому-же в самом аккуме стоит плата навороченная с контроллером и балансировкой каждого отдельного аккума, что подозреваю их ни как не перезарядишь. На некоторых новых брендах аккум инструмента сейчас пишут 21 В.
BMS для 5S.Сам-же выше писал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 10:47:05
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 2320
это где же ты такое чудо видел?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 12:06:56
Здесь:
Бабушки у подъезда и не такое тебе раскажут. Не слушай их.
(может не бабушек, может в ютубе насмотрелся, это без разницы, результат и достоверность инфы абсолютно одинаковая)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 12:53:25
здесь Изображение
зачем мне бабушки, я сам дедушка."...ах оставте ненужные споры,я себе уже все доказал, лучше гор могут быть..."
это на счёт перезаряда...
Последний раз редактировалось labs Ср июн 03, 2020 13:12:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 12:59:45
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 4851
Вот только балансировки я не вижу. Эта плата защищает батарею от перезаряда и сильного разряда, от КЗ и блокирует её полностью при выходе из строя хотя бы одного элемента.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 13:09:22
да и бог с ней )), а платка вот такая придет https://aliexpress.ru/item/33026875047. ... 33ed06YyZh впаяю и горя знать не буду
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 14:18:15
Только там эконом вариант.
Там защита только при разряде.
При заряде все отдано на откуп зарядному.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 14:22:43
Карма: 130
Да, похоже так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 14:16:03
хотел окончательную версию с фото выложить, да что-то расхотелось, предупреждение получил за что не знаю...
Сейчас этот форум просматривают: ANGELJT, AntonZhuravlev, ProOFF, Velhinho, ИВАНЫЧ956 и гости: 40
