Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W
Текущее время: Сб июл 24, 2021 22:25:45
 Заголовок сообщения: Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 14:23:12
Всем привет.
Сабж. Ну к примеру VIPER26, но по мощности в притык...
Может есть какие Китайские поделки? ли не Китайские даже...
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-3
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 15:05:03
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 7556
Таких блоков питания навалом на любой вкус и цвет в любом магазине электро и радиотоваров, тк напряжение стандартное для светодиодных лент например. Так же, как и микросхем для ИИП такой мощности, если хочется вдруг самому сделать такой БП.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 15:06:15
нужно чтобы самому собирать. Я купил парочку, разобрал, а там безымянные микрухи. И чё? :) Кто такие? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 18:29:14
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 466
TNY278...280 дешманские, простые и надёжные.
TOP222...224 более требовательные, даже капризные.. но более мощные при правильном применении.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 20:33:13
Карма: 174
Чтобы самому успешно такое собирать, нужно иметь соответствующую элементную базу в доступе (сами микросхемы, ферриты с аксессуарами, эмальпровод, качественные конденсаторы и тп) + приборы, минимум измеритель индуктивности, а очень желательно и осциллограф , уметь изготавливать качественные платы, примерно представлять, как работают подобные схемы (чтобы не было открытием, что обратное напряжение выпрямительных диодов во флайбэке многократно больше выходного, а к ключу прикладывается не "300 вольт", а все 500-800).
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров. В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Показаны преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 21:35:33
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2737
Не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W - найти готовый или перемотать имеющийся в наличии трансформатор типа ТСШ170 под нужное напряжение, и приделать диодный мост.
Допустим перемотанный ТСШ-170 с диодным мостом крутит шуруповёрт не напрягаясь:
Шурик такой, тут он правда запитан с АКБ от бесперебойника:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 17:54:51
Ну вот TNY самый "красивый" вариант. Может есть у них китайские аналоги, за вменяемую цену?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 19:51:39
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 645
https://aliexpress.ru/item/32541763287.html
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:49:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 253
Разобрал, а теперь собери.
С чистой совестью можешь говорить, сам собрал.
Тем более, судя по вопросам, вы ну очень начинающий :))
TNY кстати, тоже китайские :))
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:58:48
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7130
реверсэнжанайринх в помочь выясняем по пинауту тип микрух да это и не секрет
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 00:00:13
Рейтинг сообщений: 60
КА3842А, БП для кассового аппарата, 24В 2,3А.
Еще более дешевое решение - найти старую трансформаторную зарядку для автомобильных/мотоциклетных аккумуляторов, там уже все есть, даже регулировка, только добавить конденсаторов по вкусу :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 00:34:50
Смотря на сколько недорогое? Например найти не нужный бп от ноутбука и скорректировать выходное напряжение всего одним резистором :) мощность там приличная.
Сейчас этот форум просматривают: gapkrd и гости: 47
