Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170725
Страница 1 из 1
Автор:  Spider [ Пт май 15, 2020 14:23:12 ]
Заголовок сообщения:  Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W
Всем привет.
Сабж. Ну к примеру VIPER26, но по мощности в притык...
Может есть какие Китайские поделки? ли не Китайские даже...
Автор:  Martin76 [ Пт май 15, 2020 15:05:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-3
Таких блоков питания навалом на любой вкус и цвет в любом магазине электро и радиотоваров, тк напряжение стандартное для светодиодных лент например. Так же, как и микросхем для ИИП такой мощности, если хочется вдруг самому сделать такой БП.
Автор:  Spider [ Пт май 15, 2020 15:06:15 ]
нужно чтобы самому собирать. Я купил парочку, разобрал, а там безымянные микрухи. И чё? :) Кто такие? :)
Автор:  Fuser [ Пт май 15, 2020 18:29:14 ]
TNY278...280 дешманские, простые и надёжные.
TOP222...224 более требовательные, даже капризные.. но более мощные при правильном применении.
Автор:  Martin76 [ Пт май 15, 2020 20:33:13 ]
Чтобы самому успешно такое собирать, нужно иметь соответствующую элементную базу в доступе (сами микросхемы, ферриты с аксессуарами, эмальпровод, качественные конденсаторы и тп) + приборы, минимум измеритель индуктивности, а очень желательно и осциллограф , уметь изготавливать качественные платы, примерно представлять, как работают подобные схемы (чтобы не было открытием, что обратное напряжение выпрямительных диодов во флайбэке многократно больше выходного, а к ключу прикладывается не "300 вольт", а все 500-800).
Автор:  gsmart [ Пт май 15, 2020 21:35:33 ]
Не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W - найти готовый или перемотать имеющийся в наличии трансформатор типа ТСШ170 под нужное напряжение, и приделать диодный мост.
Допустим перемотанный ТСШ-170 с диодным мостом крутит шуруповёрт не напрягаясь:
Шурик такой, тут он правда запитан с АКБ от бесперебойника:
Автор:  Spider [ Вс май 17, 2020 17:54:51 ]
Ну вот TNY самый "красивый" вариант. Может есть у них китайские аналоги, за вменяемую цену?
Автор:  Asaba [ Вс май 17, 2020 19:51:39 ]
https://aliexpress.ru/item/32541763287.html
Автор:  pcb432 [ Пн май 18, 2020 13:49:10 ]
Разобрал, а теперь собери.
С чистой совестью можешь говорить, сам собрал.
Тем более, судя по вопросам, вы ну очень начинающий :))
TNY кстати, тоже китайские :))
Автор:  musor [ Пн май 18, 2020 13:58:48 ]
реверсэнжанайринх в помочь выясняем по пинауту тип микрух да это и не секрет
Автор:  Деркатер [ Ср май 20, 2020 00:00:13 ]
КА3842А, БП для кассового аппарата, 24В 2,3А.
Еще более дешевое решение - найти старую трансформаторную зарядку для автомобильных/мотоциклетных аккумуляторов, там уже все есть, даже регулировка, только добавить конденсаторов по вкусу :))
Автор:  ~freddy~ [ Ср май 20, 2020 00:34:50 ]
Смотря на сколько недорогое? Например найти не нужный бп от ноутбука и скорректировать выходное напряжение всего одним резистором :) мощность там приличная.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
