Форум РадиоКот • Просмотр темы - Понижение напряжения с 54в до 12в.
Текущее время: Вс июл 05, 2020 15:42:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Понижение напряжения с 54в до 12в.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 12:40:47
Рейтинг сообщений: 14
Добрый день.
Возникла проблемка, нужно понизить напряжение с 54 вольт до 12 вольт. Микросхем импульсных DC/DC на такие входные напряжения не существует (В обычном понимании. Находил экзотику, но стоят как самолет). На выходе нужен ток не меньше 1,5А. Есть какие-нибудь идеи?
Я не волшебник, я только лечусь
 Заголовок сообщения: Re: Понижение напряжения с 54в до 12в.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 12:47:02
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 1058
Ir2153
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 12:50:39
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 7129
На ней можно сделать и релейную понижалку со стабилизацией, есть апноут IR по этому поводу, но она не имеет никаких защит, например от перегрузки.
При таких исходных данных оправдано изготовление флайбэка, например на все той же UC3842-45, с гальванической развязкой ( с оптопарой ) или с прямой ОС с выхода. На них же можно сделать и просто понижающий преобразователь с дросселем, но особого выигрыша по габаритам и количеству деталей по сравнению с трансформатором не будет.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 12:55:36
То есть фактически собрать свой собственный DC/DC на рассыпухе. В принципе я так и предполагал.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:28:21
Рейтинг сообщений: 73
Купить готовый чем не вариант?
Их огромные толпы разных на али есть, например https://aliexpress.ru/item/4000109053779.html https://aliexpress.ru/item/33005427489.html
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:33:18
Али не подходит. Данная схема будет встроена св схему питания управления платой ИБП и запущена в производство.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:36:14
еще как существует! Называется LM2576HV
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:39:42
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6362
не совсем расыпуха просто ключ внешний
если галваноразвязка не нужна и ток мал то lnk3xx цела куча моджно и другие вв юзать ка понижайки на 1.5а даж не припомню спецовых
но проблем ьто нет top2xxx ка степ дауны
разумется деталки подобрать под ваши требования для выхода 12,6 зенер наверно на до 5.6...7.5 подберите
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
насчет 2576/2596HV не советую на 55в запаса почти нет горят ка спички +их часто подеелывают изза цены с али точно яб не взял их это 100%перетеки из низковолтоф
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 13:44:14
О, LM2576HV. Супер. Я глаз клал на L4971, но она впритык. А эта на 60в. Спасибо за подсказку.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Все детали закупаются в России. Али это для дома, для себя. Здесь заказчик платит и ему нужно качество, а не низкая цена с большим браком.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 14:05:11
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 4851
В России нет своей электроники. А вот где закупают детали те магазины в которых вы берете неизвестно, возможно на том же АЛИ.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 14:08:02
Карма: 113
тем не мене Я вам их НЕ советовал -ПОМНИТЕ ЭТО КОГДА ПОЙДУТ МАСОВЫЕ ОТКАЗЫ !!! и возвраты по браку..
я это про 2576/2596HV
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 14:21:41
2576HV Чем плоха? Входное напряжение 48в-55в. По документации именно HV максимум 60в. На входе будет стоять диодный мост для защиты от переполюсовки, на нем падение по документации 1,1в. В итоге максимум на микросхему пойдет 54в.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 14:38:46
Рейтинг сообщений: 186
Все равно надо запас по входному напряжению хотя бы процентов на 40. Откуда ваши 55 вольт будут поступать? Ладно, если с батареи аккумов. А если с сетевого трансформаторного выпрямителя? А если обрыв нуля на вводе?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 14:44:08
Напряжение будет идти с LiFePo4 АКБ.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 01:32:35
Все же для промышленного изделия я бы не рекомендовал lm2576hv.
Лучше uc3843, все как по схеме ниже, трансформатор, обратную связь и цепочку гасящих резисторов в питании 3843 пересчитать под свой случай.
F69AB6B9-C006-4B71-9A17-32F65A0E4BBB.jpeg [91.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 02:18:47
Карма: 48
Да , гальваническая развязка лучше всего. При пробое на входе питаемое устройство просто перестанет работать, но не сгорит
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 04:45:54
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1403
а если взять недорогую низковольтную мс с внешним ключом и ограничить её питание параметрическим стабилизатором? (а ключ и трансформатор питать напрямую)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
если долго всматриваться в документацию то она начнет отвечать на твои вопросы
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 04:56:05
Карма: 130
Уже многократно предлагалось 3842.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:25:32
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 434
TL783. LR8N3
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:52:02
Все бы хорошо, но у меня одно из условие, плата должна быть 150х100мм. На ней еще куча разной периферии. Поэтому раздувать схему я не могу.
Опторазвязка не нужно, так как сама схема заряда АКБ следит чтобы напряжение не превысило 56в. Иначе АКБ помрут и потеря платы управления уже будет не важна.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, Habar66, Martel-, Шура77 и гости: 37
