Форум РадиоКот • Просмотр темы - Понижение напряжения с 54в до 12в.
Текущее время: Вс июл 05, 2020 16:03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Понижение напряжения с 54в до 12в.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 11:55:06
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 4851
на 3842 делал блок размерами вроде 50х70 вместе с электролитами. А если применить корпус SO8 то можно и меньше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:14:01
Рейтинг сообщений: 14
50х70 я не могу столько выделить. Максимум 30х40 и то это впритык.
Я не волшебник, я только лечусь
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:35:21
tps54260. До 60 вольт, 2.5 омпэр, ключ встроен. Корпус меньше SOIC-8 раза в два, если брать в 10-Pin HVSSOP или раза в три, если брать 10-Pin VSON. Из обвязки большое - диод шоттки и катуха, остальную россыпь можно 0402 или ваще 0201 по хардкору.
Последний раз редактировалось Tronix Вт май 19, 2020 12:57:28, всего редактировалось 1 раз.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:38:52
Карма: 130
Тогда есть куча микросхем встроенным ключём.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 13:32:21
Спасибо, буду думать.
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 13:43:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 174
Похожая проклюнулась задача - вход 24-42 вольта от источника с большим внутренним сопротивлением. Выход 1 вольт 21 ампер и 12 вольт 3 ампера. Со вторым более-менее понятно, а вот с первым - работает не более 2 минут непрерывно стабилизатор ТОКА в 21+/-1 ампер при ограничении выходного напряжения в 3-5 вольт типичное падение.
Желательно без QFN и BGA, и сложных моточных изделий - хорошо-б обойтись дросселем по 1 на канал.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 14:07:11
Я думаю с таким током по любому будет нужен трансформатор.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 14:13:46
Карма: 130
По размеру он не многим отличается от дросселя, изоляции большой между обмотками не надо.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 21:05:44
Карма: 11
Хотелось-бы избежать, так ка к нему нужен по любому дроссель для обеспечения регулирования да и схема вырождается в 2х тактную. Учтите стабилизируем мы ТОК. Но в любом случае надо понимать - куда идти. С другой стороны нагрузка это нагревательный элемент, ей и переменка сойдет. Честно пока неясно что и как. Источник 10 последовательных литиевых аккумуляторов второй свежести - с разборки ноутбучных батарей, так как они совсем не айс - то для получения требуемой энергоемкости собраны последовательно - параллельно черевато.
В любом случае источник 12 вольт тоже актуален - все-ж 3А при таком входе... Да - он должен иметь защиту от перегрузки по току.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 21:12:03
Я понимаю, но 21А при напряжении в 1в. Разница при максимуме 41в. Я думаю любая микросхема стабилизатор от такого сама нагревательным элементом станет.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 22:08:30
Карма: 11
ШИМ стабилизаторы работают в ключевом режиме, правда там режим не шибко хороший выходит по скважности.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 22:13:59
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6362
при таком перепаде и силах ток толока стинхрон на спецципках
ну или пушпул 2такт с таном про другое стоит забыть....ну причины думаю допрете
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 22:15:32
Возможно. БП не мой конек.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 22:29:44
Карма: 113
я это нем вам а Wladimir_TS, писал любой синхроник по сути тотже транс тока на постоянке но ключи низа нужны ждирныфе дюже 2х60а это минимум а лучше 2 х100ки баяном.... рулять 100n30 в d-pac
со степ дауном на диоде(даже шотки на 60а) там все очень хренова КПД НИЖЕ ПЛИНТУСА он станет грелкой..
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
я делал паялу с таким принципом отт автоакума стояло 4х 100а мосфета и шимка сери HIPxxxx экзотика изьятая из мамок нанреватель V-кусок меди-яваляюшийя жалом
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
полигоны прогревал за доли секунды -пиковая мощность до 250вт
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 12:30:20
Карма: 11
Ну как идеи есть ?
Вот для затравки набросал однотактную топологию, но она нормально ток стабилизировать не в состоянии - так как ограничена максимальная длительность намагничивания.
По просьбам позиционные у элементов стоят, параметры "от балды". По схеме гашения ОХ есть сомнения, но идея нравится.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 13:20:14
Карма: 113
не взлетит....пор трану не понял Ох и ПХ у вас
если ох то снабер негодный
Сейчас этот форум просматривают: AntonZhuravlev, As, ProOFF и гости: 24
