Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подойдет ли плата защиты для RC модели
Текущее время: Вт июл 14, 2020 11:56:20
 Заголовок сообщения: Подойдет ли плата защиты для RC модели
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 19:28:03
Здравствуйте. Хочу переделать небольшую ру машинку под литий. Есть банки 18650, но без защиты. Нашел несколько плат от батарей планшетов и телефонов, на них обычно стоит ключ на 5-6 ампер, выдержит такой ключ моторчик или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли плата защиты для RC модели
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 21:10:04
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 459
а ну так если такую машинку, да с таким моторчиком, то может быть наверное...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 00:19:35
Рейтинг сообщений: 73
Если лепить типовую защиту на каждую банку, проблема обычно в другом -- защита не заточена на токи типичные для моделей и обрубает питание при вполне допустимых токах и напряжении.
В фабричные литиевые батареи, в т.ч. для моделей, никогда не ставят автономные защиту на каждую банку.
Для сборки батарей из лития защищенные и не нужны.
Если банки нормальные, а не ноутбучная отработка или с алиэкспресса -- делайте нормальную батарею, собирайте нужную конфигурацию контактной сваркой.
Понадобится еще зарядка для лития и, скорее всего, плата защиты. В модельках, если хочется попроще, обычно не переделывают электронику под литий. Учитывая, что ток потребления моделек приличный и импульсный, типовая защита вполне нормально отрабатывает по минимальному напряжению, обычно даже с запасом, немного раньше, чем аккумы разрядятся до разрешенного минимума.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 12:06:18
В аккумуляторы для Р/у моделей контроллеры Акб не ставят по причине больших пусковых и рабочих токов. Вместо этого такие Акб имеют балансировочный разъём и заряжаются специальными зарядными устройствами, умеющими выравнивать напряжение на банках.
Импульсный источник питания - расчет за 10 минут в eDesignSuite
Как ориентироваться в огромном количестве существующих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. «Ручной» перебор всех вариантов может оказаться весьма трудоемким процессом, а полученный результат – далеко не оптимальным. Специализированное программное обеспечение, поможет уменьшить количество рутинных операций при проектировании.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 13:40:03
Ставят и очень часто. Но это узкоспециализированные контроллеры, заточенные на такое использование банок. На приличных моделях, они есть всегда.
К тому-же, контроллеры бывают очень и очень разные. Весь ток через дополнительные полевики пропускать вовсе не обязательно.
Это только для бескорпусных призматиков, по причине их никакущего качества и долговечности. Да и то, не для всех.
А ТС хочет нормальные банки использовать. Батареи из нормальных банок не имеют хвоста для балансировки, по причине ненадобности.
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
Сейчас этот форум просматривают: pcb432 и гости: 43
