Форум РадиоКот • Просмотр темы - Затухающие колебания в импульсном трансформаторе
Текущее время: Вс июл 05, 2020 16:29:24
 Заголовок сообщения: Затухающие колебания в импульсном трансформаторе
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 22:33:11
Доброго времени суток форумчане. Схема сдвоенного косого моста сварочного аппарата. Сначала аппарат не формировал шим, это исправил, выходной ток появился. Но на максимальной мощности, аппарат должен выдавать реальные 250а, очень бедная дуга. Решил замерить выходные узлы. Все перемерял, и похоже, что проблема в выходном трансформаторе, а точнее в дополнительных обмотках (C-D и аналогичная) . Но вот только он там довольно серьезно выполнен и не знаю, что могло его убить. Опыта мало, я только учусь и не понимаю всех процессов происходящих при трансформации. Может кто подскажет еще какую причину.
Схема -
Комментарий к файлу: Схема выходного каскада
300-I.jpg [227.22 KiB]
Напряжение на байонетах (F-G) -
Комментарий к файлу: Выходное напряжение на байонетах
F-G.jpg [192.43 KiB]
Напряжение на входе трансформатора -
Комментарий к файлу: Вход трансформатора
A-B.jpg [209.25 KiB]
Двуканальный выход основной обмотки -
Комментарий к файлу: Двуканальный выход основной обмотки
F-D_F-E.jpg [213.28 KiB]
Выход дополнительной обмотки -
Комментарий к файлу: Выход дополнительной обмотки
F-C.jpg [237.72 KiB]
Основная и дополнительная обмотка в нагрузке (первый канал - дополнительная) - https://drive.google.com/open?id=12xI2P ... BzgIVsjHHJ
Ну и фото самого транса - https://drive.google.com/open?id=1v_tag ... WgekVJo3ym
P.S. Аппарат купил когда то на аукционе неробочим, так как отец сварщик, а хорошего апарата нет. Ну и для собственного розвития, так как только на практике, ремонтируя, можно понять его роботу, плюс собрал для протяжку проволоки для сварки в режиме полуавтомата. Вложено не мало времени и труда да и аппарат достойный (INVERTEC V300-I), хочется оживить его все таки.
 Заголовок сообщения: Re: Затухающие колебания в импульсном трансформаторе
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 10:39:20
Рейтинг сообщений: 181
теперь для собственного развития придется купить на аукционе горелый балластник 500а, починить его, и подключить к линкольну... померять ток... клещи 400а тоже придется приобресть или починить, шоб заценить выходной ток и выходное напряженье варистора... а мерять на холостом ходу бестолку...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
Сейчас этот форум просматривают: Novosib_3000, san250590, Starichok51 и гости: 34
