Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания для паяльной станции
Текущее время: Пн авг 10, 2020 14:09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания для паяльной станции
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 01:56:03
Всем добрый день, вот проблема: есть набор "кит паяльной станции на базе Hakko T12", блок питания буду собирать сам на базе трансформатора, вопрос: Насколько требовательны эти станции к выпрямленному напряжению?, можно ли поставить только диодный мост (4-диода)?, или нужны еще фильтры и стабилизаторы напряжения?
Есть у меня блок питания от железной дороги, там трансформатор и диодный мост и всё, будет работать станция от такого блока питания?
Если кто знает простую но надежную схему поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для паяльной станции
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 02:25:02
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6779
Вот такой, что ли?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-DIY- ... 0472689d08
Что то мне кажется, что этому блоку глубоко "по барабану" стабильность напряжения- у него в описании указано DC12~24v.. То есть, трансформатор с обмоткой на 12~18 вольт, не менее 2-х ампер, диодный мост не меньше, чем на 4 ампера, и конденсатор не менее 3300 мкФ 35 вольт.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 02:33:58
Рейтинг сообщения: -1
Да точно такой.
У меня есть 4 диода по 3 ампера, если их спаять в мост то получится мощность 12 ампер?, (я правильно понимаю).
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 02:52:15
Карма: 156
Совсем неправильно.. ток в выпрямителе по схеме диодного моста течёт через два диода, включённых последовательно, поэтому ток не увеличится..
Да, ещё (чтобы вы не путались сами и не путали других)-
напряжение измеряется в ВОЛЬТАХ, ток в АМПЕРАХ, а мощность в ВАТТАХ.. В простейшем случае, ля постоянного тока ватты - это вольты умноженные на амперы.
Диодов в 3 ампера может быть маловато, если я правильно помню, то мощность картриджа Т12 - до 70-ти ватт :dont_know: то есть при питании от 24-х вольт ток будет достигать 3-х ампер, а наши "братья китайцы" что- то очень лажают в качестве деталей на предельных режимах..
Во всяком случае, четырёхамперный диодный мост типа GBL02, при токе в 0,7 ампера, весьма ощутимо грелся.. :facepalm: Вам диоды лучше на 6 ампер, как минимум.. Если сдохнет диод по перегреву, то, в зависимости от того, КАК он сдохнет- вы получите либо не работающее (если его просто "оборвёт) либо сгоревшее (если диод "коротнёт") устройство..
Предохранитель не поможет, так как предохранитель служит для того, чтобы обесточить уже сгоревшее устройство, во избежании дальнейшего распространения неисправности.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 03:33:16
Большое спасибо за советы, посоветуйте пожалуйста литературу для начинающего по трансформаторным блокам питания (выпрямителям)...
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 08:21:17
Присмотрел такую схему, как скажите подойдет для блока питания паяльной станции (нагрузка до 7А).
Комментарий к файлу: 24В, 5А
эту схему собрать .png [133.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 22:48:15
Приведенная вами схема избыточна для питания паяльника. Паяльнику такая стабилизация не нужна.
Паяльник кушает 3А. Микросхема-стабилизатор при таком токе будет сильно греться и понадобится очень большой теплоотвод.
Вобщем, достаточно диодного моста и конденсатора.
Трансформатор должен быть соответствующей мощности, т.е. выдавать эти 3А, а вообще, лучше с запасом, все 4. Соот-но и диодный мост.
Конденсатор на 10000 мкф стоит оч. дорого, можно смело ставить меньшую емкость, какую найдете, паяльнику пульсации не страшны.
А вообще, проще всего, для такого паяльника приспособить блок питания от ноутбука.
лучше так.png [59.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 14:01:07
хочу купить такой контроллер
для моего паяльника с А1321
https://www.aliexpress.com/item/32952629307.html
но на нем написано 24V AC
a у меня адаптер 24V DC
не будет работать??
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 14:06:51
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 7183
armars писал(а):
не будет работать??
Неа, там симистор стоит, а он на постоянном токе не будет управляться нормально.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 14:09:14
или от лабораторного блока нельзя питать ? (она тоже DC)
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
то есть дешевых контроллеров с DC питанием нет для А1321 ??
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 14:14:22
Карма: 162
От любого DC оно не будет работать, придется либо искать подходящий трансформатор, либо искать платы для постоянки с ключом на мосфете.
Сейчас этот форум просматривают: XeX и гости: 47
