Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка дежурки ATX. Схема с удвоением. Вопрос
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Переделка дежурки ATX. Схема с удвоением. Вопрос
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 23:09:05
Приветствую всех.
Возникла необходимость запитать небольшой отрезок светодиодной ленты. Ток потребления около 1А на 12В. Решил использовать дежурку с платы от БП ATX. Впервые решил применить схему выпрямителя с удвоением. Фрагмент приведенной схемы не из конкретного образца, приведен для наглядности. Подкорректировал выходную часть. Собственно суть вопроса. На выходе почему-то получилось не ожидаемых 10 В, а целых 17В. При этом верхний конденсатор заряжается как и раньше до 5в, а нижний почему-то до 12в. Рассчитывал получить 10в, затем немного пересчитав делитель в обвязке TL431 довести до 12. При токе 2А при 5в на выходе рассчитывал получить до 1А при 12В.
В чем я просчитался? Прошу помочь по возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка дежурки ATX. Схема с удвоением. Вопрос
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 23:14:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Ты просчитался в том, что это флайбек, а на нижний конденсатор ты его заставил работать в режиме прямохода... трансформатору, да и качающему его транзистору, думаю в этом нерасчетном режиме несладко...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 23:22:10
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
А почему вы вдруг решили что на нижнем конденсаторе должно быть такое же напряжение как и на верхнем :))
В обратно-ходах оно обычно в 2-3 раза больше и не постоянно. В обратно-ходах не используют такой тип выпрямителя потому как на прямом ходе напряжение на обмотке не стабилизировано и при нагрузке нарушает нормальную работу схемы.
И зачем городить огород с умножением? Перемотайте трансформатор на нужное напряжение и пересчитайте делитель ТЛки и не нужно будет дополнительных деталей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 11:11:19
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Верните схему взад и просто пересчитайте резисторы R19 и R27
И поставьте конденсатор не менее чем на 15В.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 11:17:43
Карма: 144
Ключ сгорит от перенапряжения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 11:27:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Я АВАС ОЩГОРЧУ
ДЕЖУРКА НЕ ОБЯЗАНА ТЯНУТЬ ВАШИ 12-15Вт долго....
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 21:18:07
Спасибо ВСЕМ за ликбез)) и очень оперативные ответы!
Подозревал, что форма импульсов может отличаться от основного БП ATX. (нужно подтянуть матчасть)
Решил сразу отказаться от этого способа, потому что в другой теме писали, что это выведет генератор на нестабильный режим работы (если правильно понял заставит поднять частоту, на которую данная схема не рассчитана).
Как вариант. Почти во всех схемах, которые мне попадались, данный трансформатор имел вторичную обмотку с 2 выводами (второй, от которого частично запитан ШИМ и средняя точка согласующего Тр-ра). Там по измерениям бывало в разных блоках от 8 до 18в. Правда не уверен насчет толщины провода.
Как назло в этом "доноре" только одна вторичка)). Если не найду такого, то попробую перемотать.
musor писал(а):
Я АВАС ОЩГОРЧУ
Проще, конечно, заказать БП с алиэкспресс, но:
1) когда я вскрыл тот бп, который шел со светодиодной лентой :shock: и увидел размеры трансформатора, то понял, что дежурка будет помощнее))
2) это ж интересней (хобби, так сказать...)
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 21:40:46
Карма: 144
Проблема не в частоте а в импульсном напряжении на транзисторе. Оно складывается из напряжения питания 291-356в, отражённого напряжения 100-150в и выброса 20-40в. При увеличении выходного напряжения во столько же раз увеличится и отражённое напряжение. И если вы поднимете выходное напряжение в 2.5раза то отраженка уже может составить 360в. теперь считаем амплитуду импульса 356+360+40=756в Это значение превышает допустимое на транзисторе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 22:45:57
Телекот, спасибо. Просто и доступно.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 00:09:40
Приветствую, уважаемые.
Несмотря на то, что прошла уйма времени, решил рассказать и показать, чем все-таки закончилась переделка. Возможно, кому-нибудь окажется полезно. (Извиняюсь за "газетный" фон изображений).
Воспользовавшись советом Телекот, сосредоточил внимание вокруг трансформатора. И удалось выкрутиться без перемотки.
Как видно из фото, вторичка была намотана в 4 провода.
Оставив 2 в параллель, соединил две обмотки последовательно.
Подкорректировал делитель обратной связи и заветные 12В. получены.
Теперь испытания:
При токе в 1А напряжение остается на прежнем уровне, нагрев элементов на приемлемом уровне. При токе в 1,45 А начинает незначительно проседать напряжение, нагрев элементов значительно выше, что является пределом мощности для данного БП (17Вт). Эксплуатировать его в таком режиме я конечно же не стал бы. Охлаждение пассивное. Что касается конкретного применения у себя, то ввиду изменения конструкции светильника, расчетные 0,95А ещё уменьшились из-за укорочения длинны светодиодной ленты. Поэтому БП эксплуатируется на половине своей мощности.
Пришлось долго мудрить над монтажом и радиатором, чтобы привести устройство к более менее компактному виду. По этой причине для разовой поделки можно использовать, а для многократного повторения не рекомендуется))
Фото с корпусом и другие ниже.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Google [Bot], kot-69, Mafelactor, vsityz, мутныйчерт и гости: 51
