Осмелился создать тему про IR2156 ! Мой предыдущий опыт был неудачный, почему то бахали ключи и сама микросхема! Но у китайцев добавлены буферные каскады, думаю схема вполне работоспособна! Уже накидал модульную платку, главная плата в процессе, будет несколько ПП под разные трансформаторы
Заодно вопрос!Резистор на 10к с затвора на землю нижнего ключа-к нему реально тянуть землю или можно пренебречь и подключить сразу к истоку нижнего ключа, т.е. землю он будет брать от шунта 2x0,22 ом. ? так или
Ну вот такая платка получилась! Еще буду перерисовывать под другие диодные сборки и трансформатор!
Резистор R15 не правильный. Нужно брать проверенную схему.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Напряжение срабатывания CS 1,25 вольта, а делитель R15/R16 увеличит этот порог в двадцать один раз. Ток срабатывания будет 238 ампер, а мощность на резисторах токового датчика более шести киловатт. Так что согласен с Телекотом, номинал неправильный
Я и не претендую на правильность, не зря я назвал тему "скопированная у китайцев" ! За что купил, за то и продаю! Значит у них неправильно расчитано... Вот этот резистор...
Снова не соглашусь. С номиналом R15 = 2кОм, ток срабатывания защиты 34 ампера, а мощность на резисторах около 130 ватт. Всё таки, чтобы не было потом возмущений по поводу пачек сгоревших ключей, считаю что нужно нормально обсчитать сопротивление этих двух резисторов
ну, китайцы-то знают, что защита ничего не спасёт, поэтому и сделали, чтоб не мешала работать... 130 Вт...но короткое время...так что проволока выдержит
Так, намотал трансформатор, все запустилось, все четко! Кайфанул от того, что ключи у меня без радиатора и пока делаю измерения, гоняю на холостых по несколько минут, они вообще не греются! STW20NM60FD Стабилитрон в цепи питания ir2156 временно поставил на 12 вольт (ток потребления ирки 20мА) Сигнал на ключах вот такой... Снизу вот такие загогулины (убирал резисторы 10к затвор-исток) картина не меняется! Еще порадовало что снабберная цепочка 1nF+100ом МЛТ2, греется, но не калится! Прокомментируйте сигнал на ключах
Добавлено after 7 hours 49 minutes 9 seconds: Есть кто живой? UP
а что там комертировапть? дал бы сраз 2 кана ла на обоих былоб о чем говорить а так дкдтайс не увидеть а апертура сносная потому и не греютца клячи
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Завтра дам Хотя на втором ключе тоже самое... Просто интересно, что за загогулины снизу... Когда даю нагрузку, сигнал начинает дрожать, как бы размывается, это глюк осциллографа, типа наводки?
надо снять на видева... но думаетцца это не глюк... и не наводки какие то мифическии... это пульсации выпрямителя 100Гц... закрой вход Ыгрик и влючи делитель 1/10... усилок на 50в/дел и тыкнись на +300в... там от пика до пика вольт тридцать может быть лехко...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
