Эта схема, простейший параметрический стабилизатор напряжения дополненный эмиттерным повторителем. Так что просадка заложена в самой схеме. его даже стабилизатором можно назвать с натяжкой, но для не точных схем пойдёт. Хотя сейчас в наше время LM317 его заменит, она хоть напряжение стабилизировать будет. И дешевле и толку больше.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Что там тестить? При высоком Н21 транзистора (пары Дарлингтон/Шиклаи) просадка меньше при низком больше. Но именно эта просадка добавляется к Uбэ создавая дополнительный ток базы и приоткрывая транзистор при увеличении нагрузки. Так что без нее никак. Эта простейшая схема применялась там где ток нагрузки менялся незначительно.
в бане расскажи этот анекдот - тазиками забросают ...
Блок питания, собранный по приведённой мной схеме нагрузил автомабильной лампой, выставил ток 1А, напряжение получилось 9,22V. Отключил нагрузку, напряжение возросло до 9,55V, опять подключил лампу, напряжение просело до 9,22V, то есть просадка напряжения при токе 1А всего 0,33V, что для такой простой схемы несущественно. Блок питания такой, собирал ещё лет 15 назад, для питания носимых магнитол, приёмников и прочей батарейной аппаратуры:
У меня есть ещё несколько блоков питания, собранных по такой-же схеме, собирал ещё когда учился, на этом недавно торовый трансформатор поставил помощней, взамен Ш-образному:
Телекот писал(а):
эта защита работала если был маломощный трансформатор.
Так там подразумевалось в качестве силового трансформатора использовать ТВК от лампового телевизора. И отдаваемый ток без значительной просадки напряжения не более 300 mА. Вот эта схема, только без защиты: http://unradio.ru/?p=1451
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Теперь это же повтори с LM317, ещё более простая схема.
Для стабилизатора большая просадка, я же говорю что стабилизатором можно назвать с натяжкой.
Для питания батарейных магнитол и приёмников самое то. Я это к тому, что схема, приведённая автором темы даёт просадку напряжения при потребляемом токе 1А уже вольты. Я когда собрал её ещё будучи школьником, удивился этому факту. Потом нашёл схему, которую приводил выше, так она прямо порадовала.
Я говорю проведи эксперимент с LM317, при максимально простой схеме результат будет куда лучше. И цена 5р штука.
Не спорю, но высокие параметры стабилизатора для ремонта аналоговой аппаратуры или сборки аналоговых схем не нужны, особенно с батарейным питанием. Что касаемо ремонта компьютеров, где критичны десятые доли вольта, то я по ним не соображаю от слова совсем, поэтому они мне не интересны. Если не нужна регулировка напряжения, можно собрать компенсационный стабилизатор с неплохими параметрами, уже приводил схему:
Заголовок сообщения: Re: Что изменить в блоке питания?
Добавлено: Пт июн 12, 2020 20:53:53
Рейтинг сообщения:0
Параметры такие: трансформатор выдаёт 20,3 в после диодного моста GBU806 18,4 в есть советский миллиамперметр со шкалой от 0 до 150, чтобы показывал 0-15 вольт купил LM317 и транзистор MJE13009 есть переменный резистор 1,9к есть два конденсатора по 2200мкф 35в Решил собрать БП по этой схеме. Резистор R1 на калькуляторе для делителя 172 ом для выходного напряжения 15в, а R2 и R3 какие нужны? И как подключить мА как вольтметр?
Так умощняют ЛМку только придурки, выходное напряжение будет зависеть от нагрузки. Неужели трудно открыть датащит и посмотреть как это нужно делать. При применении эмиттерного повторителя неизбежно появится просадка. И какой смысл в применении высоковольтного транзистора.
В каждой новой теме про линейный стабилизатор по новой сначала мочала! Эта схема вроде была когда то опубликована в жрнале Радио каким то безграмотным дебилом и разошлась по интернетам.
Kraftway Если у тебя трансформатор выдает 20В то после моста при наличии конденсатора 4400мкФ никак не будет 18В, а будет в районе 25В под нагрузкой, без нагрузки около 28В. Дальше, в целях самообразования посчитай мощность на транзисторе при выходном напряжении 1,2В и токе 10А, результат сравни со здравым смыслом! Ну про стабилизатор выше уже написали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
