Имеется китайский зарядник на 6 гнезд по 1,5 А на каждое. На телефоне микро усб магнитная вставочка, которая видимо намагнитила металлические опилки. Вследствии чего контакт благополучно коротнуло. А на самом зарядном именно на этом гнезде непрерывно стал наростать ток зарядки. Даже при отсутствии нагрузки. При вскрытии обнаружился разрушенный CMD резистор с маркировкой R100. Собственно вопрос, решится ли вопрос заменой этого компонента? Спасибо заранее, надеюсь обратился по адресу.
Обратится по адрессу мало. Не менее важно обратится правильно. Пока похоже, как пример, на чувака, что обратился в больницу (а потом его отправили в ветлечебницу, но он не возражал, он и слова такого раньше не знал) с проблемой сбесившейся козы, которая его забодала и ей нужно рога обломать. Козу привести нельзя, надо помочь дистанционно. А потом уже, под конец дистанционной помощи/лечения выяснилось, что козой он тогда еще живую жену называл, а "забодала" и "рога обламать" -- это то, что обычные граждане называют психологической помощью. Скажи он сразу полюдски, и жена бы осталась живой.
Пока понятно, что речь наверное о 5В блоке питания с 6-ю разъемами USB. Что такое "на самом зарядном именно на этом гнезде непрерывно стал наростать ток зарядки. Даже при отсутствии нагрузки" -- понять сложно. Какой-то набор слов. Про резистор -- неизвестно, где именно он стоит. Может и в нем дело, может и не только. Схема нужна. Как минимум (но не всегда достаточно) -- четких фотографий всей платы с обоих сторон.
Собственно что мешает заменить сгоревший резистор и посмотреть на результат? Резистор - датчик тока, падение на котором измеряет контроллер и напряжение на котором пропорционально протекающему току. Если его сопротивление бесконечность, то любой микроскопический ток вызывает большое падение на этом так сказать датчике. Несколько раз менял в подобных зарядках подобные сгоревшие резисторы и все потом нормально отображалось, пока опять не коротнут выход кривыми руками. Ну не выдерживает резистор 1210 или 2512 ток в десять и более ампер, который протекает через него при кз.
Всем огромное спасибо, замена резистора помогла. Прошу прощения за ущербный профессионализм. Сам я любитель любитель, и в виду этого сформулировал как смог
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
