Форум РадиоКот • Просмотр темы - переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]     ... , , , 8, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 11:28:56
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
они применяются для защиты от помех из сети.
А чем вам R42 мешает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 14:39:21
А какой ёго номинал???
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 14:47:02
Карма: 144
Номинал рассчитывается в зависимости от порога переключения, то есть от напряжения на обмотках, падения напряжения на диодах, регулирующем транзисторе, уровня пульсаций, и минимального напряжения сети с небольшим запасом. Потом уточнается подстроечником. При его исключении регулировка подстроечником будет слишком грубая.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 19:14:43
А как эго высчитать этот номинал?? Или методом научного тыка?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 19:30:17
Карма: 144
Нужно знать пороги переключения.
Напоминаю что первая обмотка должна быть больше последующих.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 20:10:48
Пороги переключения
0-6
6-12
12-18
18-24
Как это первая обмотка больше последующих?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 20:26:54
Карма: 144
Какое минимальное падение напряжение на стабилизаторе при максимальном токе? Какая ёмкость фильтрующего конденсатора и какое минимальное напряжение сети, для расчёта обмоток.
Первая обмотка должна быть больше, потому как на ней в процентном отношении будет самая большая пульсация.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 20:53:34
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 3b3ff5.PNG
А в этой схеме заменить диодный мост на еще одну такую же схему?
Ёмкость конденсатора 4700 мкф. падения замеры сделаю отпишу. А остальное я чесно говоря даже не знаю :solder: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 22:39:22
Карма: 144
Зачем? :dont_know: Это низшая ступень.
:shock: :shock:
Для схемы с переключением обмоток такая ёмкость не годится. Посмотри какая ёмкость стоит в обсуждаемой схеме.
Дело в том что если включено максимальное напряжение то ёмкости 4700 может и хватить пульсации будут в районе 10%, а вот на низшей ступени этой ёмкости явно не хватает, пульсации будут 60-70%. Поесть от напряжения не чего не останется. К примеру при переменном напряжении 10в, амплитудное значение 14в мы сможем получить только 5в чистого напряжения. Вот поэтому и надо в первой ступени обмотку делать больше и ёмкость ставить большую.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 34 seconds:
Вот моделирование выпрямителя с напряжение 11в и 44в переменки. При 44в чистого напряжения можно снять 53,5в, а при 11в только 7,5в. В первом случае 86% от амплитуды, во втором только 48%.
00.png [40.5 KiB]
Последний раз редактировалось Телекот Вт авг 04, 2020 22:41:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 22:40:39
А понял, пардон. Я бы поставил побольше да в корпусе места не хватит под ёмкости
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 22:43:39
Карма: 144
Картинку с моделирования добавил.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 22:44:30
у меня есть пару банок 35вольт и 150000мкф отлично бы подошли Но в корпусе места под них нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 22:48:10
Карма: 144
Придётся или искать место или конденсаторы меньшего размера, хота бы 15-20 тысяч мкФ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 23:33:12
или использувать выносные литы, или менять корпус. скорее всего буду менять корпус и силовые трансформаторы...
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 23:38:10
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Пора уже пару БП сжечь, а ты все корпус к электролитам подбираешь, да трансформаторы взвешиваешь! :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 23:42:47
не переношу колхоз. Перфекционизм страшная болезнь ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 00:02:13
Карма: 144
Влад6666 писал(а):
Пороги переключения
0-6
6-12
12-18
18-24
Допустим падения напряжения на стабилизаторе 1,5в, Электролит 10 000мкФ, напряжение сети ±10%.
1 обмотка должна быть 12в, остальные по 5-6в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 00:05:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 237
Проще надо быть, и не поддаваться перфекционизму.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 00:51:52
Смахивает на трансивер годов 80
Увы но я не смогу уснуть если увижу такой прибор у себя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 00:54:22
Карма: 144
вот тоже корпус из доступных материалов.
https://cxemka.com/upload/art/lab%20pow ... _power.jpg
https://cxemka.com/upload/art/lab%20pow ... 3a_30v.jpg
Сейчас этот форум просматривают: mnogovat и гости: 54
