Блок питания реализован по оригинальной схеме автора И. Александрова " Лабораторный блок питания" из журнала "Радио 1997-09-(42-43 стр.) " с некоторыми изменениями. Для уменьшения пульсации использованы источники опорных напряжений (+9,1 В и -7,0 В ) на стабилизаторах тока. Элементы R2, R3, R4, VD5, VD6, VT1, VT1 - формируют опорное напряжение +9,1 В. Элементы R13, R14, R15, VD9, VD10, VT3, VT4 - формируют опорное напряжение -7,0 В. Сдвоенный ОУ КР140УД20 запитан напряжением ± 18 В от параметрического стабилизатора ( +18 В - элементы R5, VD7, VD8; -18 В - элементы R16, VD11, VD12). Введена индикация напряжения на светодиоде HL2 и элементах R21, R22, R23, VT5. Преобразователь на микросхеме XL4015 (DC-DC1), термодатчик KSD-01F (VR1), вентилятор (VENT1) - защита стабилизатора КР142ЕН8А от перегрева. При достижении температуры радиатора свыше 50 градусов включается вентилятор. О применяемых деталях: трансформатор (Тр1), трансформатор любой конструкции с двумя одинаковыми обмотками напряжением около 16 при токе не менее 1,5 А; диодный мост (VD1-VD4), диодные сборки и одиночные диоды с прямым током от 2 А; Операционные усилители (DA1.1, DA1.2), одиночные и сдвоенные ОУ с максимальным напряжением питания не менее ± 18 В; Термодатчик KSD-01F (VR1) и преобразователь на микросхеме XL4015 (DC-DC1) можно приобрести на торговой площадке алиэкспресс. Данный БП был собран в 1998 году и до сих пор работает без замечаний, защиту от перегрева дополнил не давно.
Ну и к чему это творчество прошлого века. Если нужен регулируемый блок питания можно применить LM317. Уровень стабилизации и подавление пульсаций будет лучше. Регулировку тока тоже просто сделать. Возьми стандартную схему из датащита LM317 и схема проще и параметры лучше. Сейчас нет смысла придумывать схемы из прошлого века.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
в чем смысл ф таком изврате сейчас 30+лет спустя ? вобше страно пихать в расыпушный стабилизатор регулирующий элеемен наа микросхемах из сери 142ен8 (аналы серий 78хх) а куча расыпухи +жуткие схемы питания всего этого +главный недостаток всех линейникоф при низком выходе перегреф с которым боротся сложней ибо 78хх имет ниже допустимые мощности чем NPN транзистора
Телекот, musor спасибо за Ваше мнение, но думаю популярность данного форума заключается в многообразии предлагаемых схем. Каждая схема имеет право на реализацию вне зависимости от времени, а пользователи форума самостоятельно определятся какая схема БП им в данный момент нужнее.
У меня выработалась стойкая непереносимость на поспешные симбиозы Кренок с ОУ. В топку такие схемы. В схеме ТС в коррекции ОУ стоят кондеры 100н, что убивает скорость нарастания ОУ до состояния тормозных интеграторов. Для примера, на первой картинке влияние кондера коррекции в ПИДБП на выбросы при восстановлении из КЗ и режима СС. Клетка=2V. При кондере 1н выброс с 5V до более 8V. У ТС кондер в 100 раз больше, страшно представить какие там выбросы. У Кренок совокуплённых с ОУ также дурная репутация в плане выбросов при вкл/выкл ЛБП. На это жаловался в ЛБП PSL-515 его автор Л.И.Ридико. Ниже его схема: В схеме от Юного пионера на LM317 и TL081 также при вкл/выкл ЛБП обнаружились выбросы. При включении выброс 1,2V, при выключении выброс 3,7V при установленных 5V на выходе. Снять переходную характеристику, замыкая выход полевиком не удалось, схема не успевает восстановиться, и перестает работать регулировка ограничения тока.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
