Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный (pic12f510) проходной выключатель на 2-3 точки
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Электронный (pic12f510) проходной выключатель на 2-3 точки
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2020 17:18:45
Рейтинг сообщений: 123
нужно сделать освещение в доме, чтобы люстры управлялись из разных мест обычными выключателями,
красивых кнопок купить не получилось ;-) провода от каждого проведены в щиток, но они обычные 3х жильные,
а выключатели сдвоенные в некоторых местах.. дохрена проводов было капитально в лом тащить..
короче нужно сделать девайс электронный, хоть слегка, чтоб управлял светом функционально
как будто они "проходные"- у меня точно не больше трех мест для управления .. делать платы, покупать детали ...
(корпус хороший на дин рейку ахренеть сколько стоит ), одним словом - делать с нуля, дорого и нет желания..
используем купленные за очень недорого, конечно сквозь "авито", импульсные реле -- типа BIS-412 и BIS-411
пойдут и всякие реле времени тоже, от компании Евроавтоматика F&F
... короче лабаю программу для перепрошивки в триггерное бистабильное реле
-- типа "3 проходных выключателя для управления светом в помещении из разных мест"
становится возможным управление светом обычными выключателями, а не кнопками как это могут импульсные реле-контроллеры
коих на рынке дохренища.. в общем в итоге эксплуатационно получаем аналог (с креплением на DIN рейку ) интернет поделки
ака #killer swicth с сайта http://www.killerswitch.ru/
Платформа от F&F очень широкая и не дорогая по комплектухе - pic12f510 имеет ацп и свободные ноги еще остались.
много чего можно замутить простенького и полезного для дома для семьи..
в общем пилите дальше, если кому нужно, что-нибудь иное - за быдло код, калом метать вовсе не обязательно.
на вопрос на кой хрен эти таймеры счетчики и прочая пурга в коде - ответ прост входы не боятся ни фазы ни нуля но на них поступает
напряжение полуволнами и по этому выключатели просто так как уровни не считать - на них 50Hz когда они замкнуты
-ничего другого в голову не пришло, как считать количество импульсов, за разумное но достаточно длительное время
чтобы подавить дребезг и импульсные помехи из сети.
Дискляймер---------------------------
мной не преследуются коммерческие интересы
все в целях изучения и для личного использования
.. с наилучшими Energizer
папка с описаловом из под Протеуса с исходном на СИ микролаб, фотками девайсов и прочей требухой по ссылке https://yadi.sk/d/35b7d3tgtOM49g
теперь о неточностях в проекте и глюках ==>>
в протеусе нет модели SMBJ20A-13 по этому он заменен на подходящий по смыслу
установлены перемычки резисторов 160Ком - без них протеус не видит импульсов
конденсатор в питальнике девайсов стоит 330 нан -протеус считает что этого мало по этому 470 -пусть радуется
в цепи 2го выключателя, по мнению Протеуса, идут помехи от срабатывания реле - ну и пусть идут
не думаю что кто нибудь будет делать "с нуля" но на всякий случай обратите внимание на катушку реле 1440ом и срабатывает от 18 вольт
В железе пока не проверял.. на днях наверное займусь.. нужно программатор подключить наверное ластиком и иголками
потому что мне их несколько нужно прошить.. но куда она денется (с)
 Заголовок сообщения: Re: Электронный (pic12f510) проходной выключатель на 2-3 точ
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 12:29:20
проверил в железе - заработало, но с немного другими граничными параметрами счетчиков - возможно у меня константа генератора в пике сбита..
в общем немного поэкспериментировал изменяя значения счетчиков на разных ногах подобрал оптимальное значение в реальных условиях
.. в итоге поправил счетчики и добился качественной работы девайса..
в папке на Ядиске выложил рабочий хекс с этими значениями
мне таких устройств нужно перепрошить еще несколько штук.. тогда и узнаю в чем проблема была ..
схема скриншотом из протеуса в аттаче
wdiagram_triggerSW.png [33.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 12:59:17
сегодня залил програмку в 6 девайсов - все работает без проблем.. отлично подавляется дребезг и нет ложных срабатываний даже если выключателем быстро переключать туда сюда- импульсные помехи не могут изменить состояния триггера.
в общем цель достигнута..
Осталось еще пяток bis-411 пока не востребованных (отличие их от 412 в том,что нет
одной винтовой колодки- при этом детальки на плате распаяны .. ну и конечно стоковая прошивка чуть другая)
Следующий концепт переколбасить пару штук в реле-прогрессивный таймер
для управления двух скоростным вентилятором в санузлах - ничего подобного нигде не видел и на рынках точно нет.
логику планирую примерно такую - 1,5 минуты после включения света ничего не происходит - типа помыл руки и свалил..
потом включается вентилятор на первую скорость и работает пока не будет выключен свет, но если времени пользования было не много
и после этого еще 1,5 минуты, если свет горит долго (более 4 минут) - включится вторая скорость и будет молотить пока не выключится
свет - когда свет выключится он помолотит пару минут на высокой скорости, а потом перейдет на низкую и будет молотить
на ней в зависимости от того как долго горел свет - типа после использования душа нужно проветрить помещение сильнее
и дольше, даже чем если кто то гадил..
будет время впихну внутря корпуса симистор в дополнение к реле -вроде там место позволяет- это пожалуй единственное чего
не хватает в железке для данной затеи. вентиляторы по мощности в сан узлах худосочные и нагрева критического не ожидаю.
в общем вот такой концепт нарисовался куда деть излишки..
PS Распиновка площадок на плате для внутрисхемного программирования чуть отличается от родной для PICKIT --
положение пинов 1 и 2 - их нужно махнуть местами, ну и шаг колодки другой, однако раздвинув ноги чутка и уровняв их
получается заливать паршивку прямо с руки без внешнего питания конечно ;-)
pin_out_prog.jpg [155.8 KiB]
IMG_20200812_183823.jpg [143.65 KiB]
IMG_20200812_122544.jpg [206.51 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
