Резисторы в базах на 2,7 кОм тоже проверять надо. Бывает - мелкие транзисторы улетают или их диоды. Еще при перенапряжении дежурки там типовая неисправность - сгорание одного из встроенных в ШИМ аналога TL431. В вашем случае это видимо TL-ка регулирующая 3,3 вольта. При выявлении оного две соответствующие ноги ШИМ вытаскиваются и впаивается дискретная TL431.
Добавлено after 1 minute 47 seconds: С5 и С6 скорее всего тоже под замену, пока повторно не бахнуло.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за подсказку, именно 2,7 резисторы были обугленными и заменены вместе с силовыми транзисторами сразу же, при первом осмотре. 100% целостность микросхемы 6105 доказала проверка с подачей на выводы напряжений от другого БП. Если получится, приложу сюда руководство, которым пользовался. СпойлерУпрощенная функциональная проверка Упрощенная функциональная диагностика позволяет убедиться в том, что микросхема "в принципе исправна", что и ее основные функциональные узлы работают нормально. Однако часть внутренних каскадов микросхемы упрощенная диагностика, все-таки, не позволяет проверить. Так, например, она не позволяет убедиться в исправности схемы формирования сигнала Power Good. Для проведения упрощенной функциональной диагностики требуется наличие следующего оборудования: 1. 1) Лабораторный регулируемый источник питания. 2. 2) Осциллограф. 3. 3) Тестер. Суть проверки заключается в подаче на микросхему SG6105 питающего напряжения от лабораторного источника питания. Преимуществом такого подхода является то, что для проведения диагностики, микросхему выпаивать не нужно, и не требуется включать блок питания в сеть, а, значит, полностью исключаются различные аварийные ситуации, которые могут быть вызваны возможной неисправностью микросхемы. Упрощенную проверку мы будем проводить в три этапа, которые позволят последовательно убедиться в исправности разных модулей микросхемы. I этап упрощенной проверки От лабораторного источника питания необходимо подать питающее напряжение величиной 5.0 – 5.5 В на конт.20 (VCC). Лабораторный источник должен позволять регулировать это напряжение, чтобы была возможность анализировать, влияние изменения Vcc на работу внутренних каскадов микросхемы. Данный этап диагностики позволяет убедиться в исправности внутренних источников опорных напряжений, а также в исправности выходных каскадов микросхемы, формирующих сигналы OP1 и OP2. Итак, к конт.20 (VCC) прикладываем напряжение, например, 5.3В. Если микросхема исправна, то на выводах SG6105 мы должны будем наблюдать следующее: 1) На конт.19 (RI) должно установиться постоянное напряжение величиной 1В. Изменение величины Vcc не должно приводить к изменению потенциала RI. Напряжение 5В или 0В на конт.19 сразу и однозначно указывает на неисправность SG6105. 2) На конт.6 (NVP) должно установиться постоянное напряжение примерно 5В, величина которого пропорционально изменяется при регулировке напряжения Vcc. 3) На конт.1 (PSON) должно установиться напряжение, равное Vcc, т.е. 5.3В. Напряжение сигнала PSON должно пропорционально изменяется с изменением Vcc. 4) На конт.9 (OP1) и конт.8 (OP2) должно установиться напряжение примерно 2В, при условии, что к выходам OP1 и OP2 подключены транзисторы согласующего каскада (именно они подсаживают напряжение выходов). Если выходы отсоединить от нагрузки, то на них установится потенциал примерно 4.4В. В любом случае, напряжение контактов OP1 и OP2 должно изменяться пропорционально изменению Vcc. Также стоит отметить, что в большинстве современных блоков питания на данном этапе можно проверить еще и один из встроенных элементов TL431, который управляет оптопарой дежурного источника питания. Это возможно потому, что от лабораторного источника питания мы подали, фактически, напряжение +5V_SB. Поэтому на контакте VREF (на конт.13 или на конт.12) мы должны наблюдать напряжение порядка 2.2В, при этом на контакте FB (конт.14 или конт.11) должно наблюдаться напряжение около 3.7В. И напряжение VREF, и напряжение FB пропорционально изменяются при изменении Vcc. Это говорит об исправности цепи обратной связи дежурного источника питания и об исправности TL431 микросхемы SG6105. Все измерения, производимые на данном этапе проверки можно осуществлять простым тестером, однако использование осциллографа, все-таки предпочтительнее, т.к. с помощью него можно оценить стабильность напряжений и отсутствие пульсаций в контрольных точках. II этап упрощенной проверки Как и на первом этапе, подаем на конт.20 (VCC) питающее напряжение величиной 5.0 – 5.5 В, но наряду с этим соединяем конт.1 (PSON) с "землей" блока питания с помощью перемычки. Таким образом, мы активизируем сигнал PSON, устанавливая его в низкий уровень. Это призвано обеспечить запуск микросхемы. И микросхема, действительно, запускается, однако практически сразу срабатывает защита от аварийных режимов работы и происходит блокировка микросхемы, но потом следует очередная попытка запуска, снова срабатывает защита и так до бесконечности. Защита срабатывает потому, что отсутствуют все остальные напряжения (+3.3В, +5В, +12В и т.д.), которые также анализируются микросхемой. Однако в моменты запуска микросхемы из-за некоторой инерционности срабатывания защит, на отдельных контактах микросхемы SG6105 с помощью осциллографа можно наблюдать пульсации: 1) На конт.18 (SS), а, следовательно, и на конт.17 (IN) и на конт.16 (COMP), форма напряжения будет такой, как это показано на рис.3. Пульсации вызваны зарядом и разрядом конденсатора "мягкого старта", подключенного к конт.18. Пульсации на конт.17 вызваны наличием внешней компенсационной цепи. 2) На конт.8 (OP2) и на конт.9 (OP1) в моменты пока идет заряд конденсатора "мягкого старта", "проскакивают" импульсы. Данный этап проверки позволяет оценить исправность выходов микросхемы и исправность цепей мягкого старта и усилителя ошибки. III этап упрощенной проверки В принципе, этот этап проверки, при определенной схемотехнике блока питания, может заменить собой всю диагностику, рассмотренную ранее, и при этом является еще более наглядным. Хотя, надо отметить, что наглядность этой проверки во многом определяется схемотехникой конкретного источника питания, и, в принципе, возможно, что III этап проверки в некоторых блоках питания может вообще не дать никаких результатов, т.е. микросхема SG6105 будет вести себя так, как мы это описали на II этапе упрощенной проверки. Для проведения III этапа проверки необходимо проделать следующее: 1) Соединить конт.1 (PSON) с землей блока питания с помощью перемычки (как и на II этапе). 2) Подать напряжение +5В на конт.20 (VCC) от лабораторного источника питания. 3) Это же напряжение +5В от лабораторного источника питания приложить к выходному каналу блока питания +5V (красный провод). Этим самым эмулируется наличие одного из основных выходных напряжений. Итак, если все это сделать, то, скорее всего, на конт.9 (OP1) и на конт.8 (OP2) появятся прямоугольные импульсы. Наличие этих импульсов будет однозначно говорить об исправности выходных каскадов микросхемы. Кроме того, на конт.18 (SS) должно установиться постоянное напряжение величиной 2.5В. Если теперь попытаться регулировать величину напряжения +5В, то мы должны будем увидеть, что при его увеличении (а также и при уменьшении), импульсы пропадают – эта результат срабатывания защиты. Форма сигналов на остальных контактах микросхемы будет такой, как это было описано в предыдущей главе. Но, хочется еще раз отметить, что рассмотренная методика проверки во многих блоках питания не может быть проведена из-за особенностей схемы. Полнофункциональная проверка SG6105 Полнофункциональная диагностика именно так и называется, что позволяет полностью проверить микросхему SG6105. Но полнофункциональная проверка требует наличия значительно большего количества оборудования. Суть проверки заключается в том, чтобы, не запуская блок питания, и не выпаивая микросхему, эмулировать наличие всех выходных напряжений блока питания. Другими словами, необходимо будет к выходам тестируемого блока питания приложить напряжения +5V_SB, +3.3V, +5V, +12V и -12V от внешних источников питания. Для этого можно использовать множество лабораторных источников питания, или можно задействовать второй системный блок питания, разумеется, исправный. Второй способ является более простым и менее затратным, но не позволяет осуществлять регулировку выходных напряжений. Кроме того, нам потребуется еще один лабораторный источник питания для формирования сигнала UVAC. Схема проверочного стенда при использовании второго системного блока питания выглядит примерно так, как это показано на рис.4. Таким образом, для запуска микросхемы необходимо проделать следующее: 1) К выходу тестируемого блока питания приложить напряжения +5V_SB, +3.3V, +5V, +12V, -12V. (Отрицательные напряжения -12V и -5V, в принципе, можно не подавать на вход блока питания, но в этом случае потребуется соединить конт.6 (NVP) с "землей" с помощью перемычки). 2) Конт.1 (PSON) микросхемы SG6105 соединить с "землей" с помощью перемычки. 3) Возможно, потребуется соединить с "землей" еще и конт.4 (OPP). В некоторых блоках питания это делать не обязательно, но, в любом случае, это никак не должно помешать. 4) От лабораторного источника питания подать на конт.5 (UVAC) напряжение около1В (но не менее 0.7В). В результате, микросхема SG6105 должна начать работать, и ее работоспособность проверяется по следующим признакам: 1. - на конт.9 (OP1) и на конт.8 (OP2) присутствуют импульсы; 2. - на конт.17 (IN) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 2.5В (это говорит, в большей степени, об исправности внешних цепей обратной связи блока питания); 3. - на конт.18 (SS) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 2.5В; 4. - на конт.16 (COMP) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 2.9-3.0 В. 5. - на конт.2 (V33) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 3.3В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +3.3V; 6. - на конт.3 (V5) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 5.0В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +5V; 7. - на конт.7 (V12) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 12.0 В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +12V; 8. - на конт.10 (PG) сигнал установлен в высокий уровень – постоянное напряжение, величиной примерно 5В. Состоянием сигнала PG можно управлять, изменяя величину сигнала UVAC. Если сигнал UVAC, формируемый лабораторным источником, уменьшить до 0.7В, то сигнал PG переключится в состояние низкого уровня. Состояние сигнала UVAC не влияет на выходные импульсы OP1 и OP2. Полная функциональная проверка интересна еще и тем, что позволяет проверить не только микросхему, но и практически всю вторичную часть блока питания. В частности, данная проверка позволяет проверить прохождение импульсов OP1 и OP2 до баз силовых транзисторов, находящихся в первичной части блока питания, что позволяет убедиться в исправности согласующего трансформатора и усилительного каскада.
Добавлено after 1 hour 15 minutes 45 seconds: Трансформатор раскачки оказался исправным. Просто я не правильно его прозвонил. Опять в ступоре.
Тгр в отличие от трана дежурки в старых полумостовых АТХ не дохли у меня напрактике НЕРАЗУ разве молотком бить или плоскеогубчами рвать -мех повреждения если микра дает сигна управы то..или сдохли транзисторы раскасчки или чтото в цепях бвз силы
Рейтинг сообщения:0
Ну принудительно микросхема запускается (18+20 контакты), сигналы и на выходах и на транзисторах раскачки ТГР есть. На базах силовых транзисторов тоже есть. Но что-то не может высоковольтная часть пуститься.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Осторожней надо относиться к микрам купленным на... китайцы мудрые люди...им главное размеры корпуса и название, чтоб на любой корпусине написать то что вам нужно...остерегайтесь... Случай из жизни...в ДВД плеере умерла микра...шимика, на митьке купил вроде один в один, ноги, маркировка все ок! Ставлю одну... чудес не происходит, вторую тоже, вместе с третьей, стена в комнате ощутила некоторое сейсмическое воздействие от влетающих в нее фантазий кетайских инженеров... Для особо умных, проблема была именно в шимке...проверено...
_________________ Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Рейтинг сообщения:0
Подозреваю силовой трансформатор, может с ним что не так. Будет время, попробую другие силовые транзисторы поставить, хотя, звонятся тестером нормально.
Добавлено after 10 minutes 21 second: Они же, кстати, меняные. Ну и от греха лампочка 75W предохраняет.
хаха 3 раза ну вот и ответ..с лампочкой он и не запустится никогда ну разве что на 300-500вт заменишь
тогда меняем на заведома рабочу шимку и не паримся (можно в панелку подкинут донорскую рабочую) ваши методика проверки мутные и не гарагнтия 100% целности
вседа бысте1 заменить ИСПАВНОЙ чем гадать она могла тупо деградировать (если не она вернуть старую взад всегда успете) РАНЕНЕ я писал про 3843 в флае....от внешнего питания все прекрасно работало -шитатно оно не завадилось никак
Рейтинг сообщения:0
Так что бы она завелась сама, нужно: 1 выполнить условия по напряжениям (3,3в, 5в, +12 и - 12в, чего нет); 2 запустить принудительно. Импульсы идут, но высоковольтная часть не заводится.
для запуска выходы не важны зашита по ОВП/УВП работает с задержкой в 100-200мс а PW-OK через 500мс+ -типичная картинна ее сработки блок стартует и отключается сразу -видно по дернувшемуся вертилятору
А вольтметр на выходах дергается? Если тупо не работают ключи проверьте наличие половины напряжения в точке соединения ключей и не оборвался ли разделительный пленочный конденсатор.
Рейтинг сообщения:0
Проверял мелочёвку, внимание прицепилось к транзисторам раскачки трансформатора "раскачки". Не пробитые и звонятся, вроде как, правильно. Но тестер показывает в режиме прозвонки диодов 695 в обоих направлениях. Выпаял. Оба. Один звонится как положено, второй в двух направлениях 695 в режиме прозвонки диодов. Поменял оба, блок заработал. Виновник один из них)
Блок собран и проходит тестирование в игрушках). Всем спасибо за внимание!
Кстати, у нас появился новый член семьи), она и помогала в ремонте))
Сейчас этот форум просматривают: bis23, EWEREST и гости: 69
