Имеется печка дизельная ОВ-65, на 24в. (На максимальных оборотах электродвигатель потребляет 6А; свеча в момент начала прогрева потребляет 16А, за 20 секунд разогревается и потребление линейно падает до 5-6А, на котором и держится). Решил собрать для неё блок питания на ТН-61 127/220.
Есть несколько вопросов: 1) В сети гаражного кооператива не 220в, а более ( иногда и 240в бывает), из-за этого с трансформатора выходит не 25.2в, а 26,9-27в. После выпрямления получается уже 38в, подключаю мотор - 33в под нагрузкой. Как-то много получается, не навредит ли это мотору?. Какие возможные выходы из этой ситуации? Я тут грешным делом подумал, попробовать урегулировать это с первичной обмоткой и подать 220в не на 1-5, а на 1-6, тем самым увеличив её и в теории понизив выходное напряжение. Так можно? 2) Какого размера конденсатор нужен в мою схему? *Пока поставил тот, который был в самопальной схеме для такой же печки.
В зависимости от входного напряжения (напряжения сети), можно, совершенно спокойно, подавать его на любые подходящие выводы первичной обмотки. Собственно, они для этого и предназначены.. Например, если соединить выводы 3 и 4, а питание подать на 1 и 6, то "номинал" входного напряжения будет 2х127= 254 вольта.. Естественно, при этом уменьшится напряжение на выходных обмотках.
Но у вас проблема не в этом, а в том, что для переменного напряжения указывается "эффективное" напряжение ("действующее" или RMS), а конденсатор после выпрямителя заряжается до "амплитудного" напряжения, которое выше "эффективного", в 1,41 раза. Если вы используете не все четыре, а только три обмотки (исключив обмотку с выводами 7 и 8, как "самое слабое звено" ) то у вас "без нагрузки" на конденсаторе будет примерно 26 вольт, а "под нагрузкой" напряжение будет зависеть от ёмкости фильтрующего конденсатора и мощности нагрузки. И тогда можно будет "поиграться" с вариантами подключения выводов первичной и вторичной обмоток для получения нужного напряжения.
Печка типа отопителя КУНГа. ПАРМ на базе УРАЛ, КАМАЗ. Делай на вторичке 20-22 вольта и будет тебе счастье. Кнденсаторы 50 мкф хватит с избытком только не электролит а плёнку, бумагу.
Если вы используете не все четыре, а только три обмотки (исключив обмотку с выводами 7 и 8, как "самое слабое звено" ) то у вас "без нагрузки" на конденсаторе будет примерно 26 вольт, а "под нагрузкой" напряжение будет зависеть от ёмкости фильтрующего конденсатора и мощности нагрузки. И тогда можно будет "поиграться" с вариантами подключения выводов первичной и вторичной обмоток для получения нужного напряжения. Только не "размера" а ЁМКОСТИ!
Если я исключу "слабую" обмотку 7-8, то выход 12.6в переменного тока на свечу накала оставлять на 10 отводе или брать на каком-то другом ?
Очень давно было. Возможны варианты. Двигатель в печке без магнитов, т.е. допускает питание переменным напряжением (можно проверить просто подключив к трансформатору). Соответственно выпрямитель не нужен. Свечка, если не меняли, также на 24 вольта.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Подключение свечи накаливания- только опытным путём..
зы.. А почему свеча накаливания- 12 вольт, а мотор на 24?
Т.к. стандартная свеча очень ненадёжная, часто приходится менять. Установка свечи накала от легкового дизеля решает эту проблему. Все ставят от VAG моторов 90-х/00-х годов, дешево и надёжно. А мотор, какой был с печкой...
Параллельный вопрос возник: Допустим, я подключусь на крайние точки первичной обмотки 1-6 и соединю 2-4, получу на выходе под нагрузкой 24в.
Как запитать свечу переменным током, чтобы слабая обмотка 7-8 при работе свечи не нагружалась. Даже можно исключить 7-10, а оставить только 11-16, как это реализовать?
На переменном работают только максимальные обороты, малые не работают. Свеча стоит автомобильная.
Если только второй трансформатор раздобыть.. Попробуйте оставить свечу на том же выводе- 10.. По идее, свече накаливания должно и 10 вольт хватать для нагрева..
В командировке на ЗИЛовский отопитель ставили свечи накаливания с КАМАЗ на 24 вольта. Правда нагревались от 12 вольт долго и отопитель на бензине. Гы. Связисты на КШМке поступали просто, бойца на КУНГ со спичками и вперёд. Один спички зажжённые кидает в норку где свеча а второй тумблера в кунге нажимает.
Смекалка всегда выручает славянские народы ) У меня одни знакомый практически так и разжигает ОВэху, только не спичками, а газовой горелкой в отверстие свечи. Разгорелось - закрутил заглушку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
