Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что за прибор? — Распознать стабилизатор напряжения СССР
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:49:44
 Заголовок сообщения: Что за прибор? — Распознать стабилизатор напряжения СССР
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 01:06:34
Есть такой стабилизатор напряжения (автотрансформатор?) СССР. Никаких надписей с названием модели на нём нет. Хотелось бы узнать, что за модель, чтобы найти схему и описание. Кто-нибудь видел такой прибор? Что это за модель?
 Заголовок сообщения: Re: Что за прибор? — Распознать стабилизатор напряжения СССР
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 01:36:40
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Поищите по ссылке, там должен быть:
http://rw6ase.narod.ru/00/bp.html
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 01:48:02
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Автотрансформатор для телевизора, регулируемый. Кормилец для ремонтников.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 01:58:57
Рейтинг сообщений: 121
Стабилизатор, это когда он сам, худо или бедно, но автоматом пытается держать напряжение. Ваш же экземпляр похоже совсем древний ЛАТР с ручной регулировкой.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 02:09:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
врядли это латр -ручка явно НЕТА....
скоре по схеме дискретный автотран с ступенями-отводами и щеточным переключателем он
стоит сверху(ступенчатым) обычно на 11П....
по конструкции или самодеолка или изделие сделаное малыми партиями как ширпотреб на п/я оборонки из неликвидоф или кооператороф -несуноф ... cудя по ручке-явно с обороного прибора
одно то что применен волтметр M4200 до 300в DC(значок-) уже страно... ткаой диапазон явно излишен шкала явно самоделка -сделана из подручной головы путем перерисофки или перепечатки
походу поствили что попало под руку видимо внутри стоит мостик
шкала линейная -что на ~ невозможно значек вертикалности нарисован кверхногами... значек киловолты и ролмб разнесены(делал ламер малознакомый с ГОСТ да и сам номен госта и номер прибора отсутствует
короече 99%-что самопал
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
ПС порылся в своем ахиве тех лет еще в тетрадке походу голова исходно была на 300uA или 3мА
подтертая и перерисованая тушью
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 02:12:47
Карма: 144
Эта самоделка, заводские выглядели так.
https://youla.ru/krasnoyarsk/ehlektroni ... a26d6434a1
https://bulavka.by/lot/88420/
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 02:26:21
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Совершенно верно,
Вот нечто похожее-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/arn250.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/rat025.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/rar035a.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/ute250.html
А "схема", ну, считайте, что вот такая:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/arn250r57_10.djvu
Единственно- там, как правило, стоит ограничитель вращения щётки автотрансформатора, для того, чтобы нельзя было "выкрутить" на слишком низкое входное напряжение.
Если на выход 220 вольт подать напряжение от сети, то со "входа" этого автотрансформатора можно получить регулируемое напряжение, примерно от 150 до 250 вольт, а немного "потанцевав с бубном" можно получить и регулировку от 0 до примерно 150 вольт
:))) :))) "включить его "через жопу" :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 24, 2020 02:35:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 02:29:23
Карма: 144
Не совсем то, в большинстве это латр, а это ступенчатый.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 02:31:09
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
а ручка необязательно "крутилка". Это может быть ручка выключателя. И тогда это не латроподобное.
P.S.
Фигасе, сколько неспящих :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 02:34:15
Карма: 144
У нас утро.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 02:39:14
Карма: 187
Про это может точно сказать только Megavolt11 - плавно ручка крутится, или "ступенчато"
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 03:47:00
Карма: 144
лучше фото без боковой крышки
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 06:10:26
Прибор собран из барахла. Шкала левая. Был сильно разрушен и грязный. Починил его.
Выдаёт ступенчато от 153 до 234 В с шагом 7 вольт. 11 позиций на ручке переключателя. Буду использовать для паяльника.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 12:28:43
Карма: 187
Шкала нормальноя, но не для переменного тока, поэтому, как я понял, у вас стоит ОДИН диод для выпрямления выходного напряжения, и, естественно, показывает прибор "в попугаях"..
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 12:57:16
Карма: 123
як вы видите я был опять апсалютно ПРАФФ!!!!
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3911754
единственая неточность что вместо мостика на голофку идет 1 диод скоре всево кд208(в пвх трубке)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 12:58:54
Карма: 36
Но штука винтажная, надо подсветку восстановить, и ещё внутрь лампочку, чтоб сквозь жалюзи таинственно светила :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
