Скрутка запрещена по той простой причине что нынешнее электрики-дебилы не могут ее сделать качественно.
Намотал и затянул плоскогубцами. На коробке открытая крышка, будет видно со временем нагрев. Питание дома: ЛЕП / счетчик с автоматом на 16А /В самом доме между счетчиком истабилизатором стоят автоматы С25 4500А / стабилазатор 10 кВт с автоматом на SEZ pr61 b40 / === Автомат в доме на 25А ЛЕВЫЙ на фото бивает при ЗАКИПАНИИ чайника
Схема от руки Спойлер Потребители в будущем: стиралка 2000 Вт. / Вторая штука 1000 Вт. / может настольная духовка 1500 Вт.
Коробка в ней три провода. 2 фазы и 1 ноль. Новую розетку подключил к скрутке верхней (ФАЗА) / правая (НУЛЬ). Нижняя (ФАЗА) в розетке не задействована. Спойлер
1) провод 1 жильный, медный 2,5 см2 2) на фазу как предпологается источник, намотал фазу-розетку 3) на ноль намотал ноль. 4) между коробкой и розеткой установил автомат 16А 5) Розетка белорусская на 16А 6) для теста включить чайник 1500 Вт / кипятильник 2000 Вт / духовка настольная 1500 Вт = 5000 Вт.
Результат эксперемента показал: провода, скрутка на фото БЕЗ нагрева. Провода от розетки в коробке на СКРУТКЕ чуть теплые или палец горячий. Автомат на 25А выбивает.
Скрутка Спойлер
Скрутка не греетсяСпойлер
Автомат 16А на проводе 2,5 см2 Спойлер
Общее фото теста потребителей 1 Спойлер
Общее фото теста потребителей 2 Спойлер
Автомат в доме на 25А ЛЕВЫЙ на фото бивает при ЗАКИПАНИИ чайника Спойлер
Я знаю, два разельных автомата надо менять на двойной. Это дело не меняет. Автомат на 16А должен выбивать при 3520 Ватт нарузки. Автомат на 25А должен выбивать при 5500 Ватт нагрузки. У меня нагружен 16А на 5000 Вт, а выбивает на 25А
помимо тестовых потребитей на 25А нагружен еще телек 200Вт, ПК 70 Вт, Холодильник 300 Вт, штука 300 Вт / экономки на 60 Вт. = 930 Вт пусть 1000 Вт.
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Последний раз редактировалось alogik Вс дек 01, 2019 22:07:35, всего редактировалось 4 раз(а).
На корпусе автомата видно жёлто-коричневое пятно - следы перегрева вследствие плохого контакта провода в зажиме. Если контакт будет плохим, начинка автомата будет срабатывать от передачи тепла от зажима биметаллической пластине. После какого-то числа таких срабатываний под нагрузкой, на размыкаемых, рабочих контактах появляются следы электроискровой эрозии, увеличивается переходное сопротивление контактов, начинают уже греться и рабочие контакты автомата, и подтяжка проводов в зажимах уже не поможет, только замена автомата.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Где то писали что автоматы должны быть парные, а не одиночные как у меня. Еще где то писали что мои одиночные автоматы заменить на двойной. Электрику в доме делал дед с электироком. Почему рещили одиночные , не знаю.
Когда заменю плохой автомат, тогда на розетке автомат на 16А будет ограничивать ток в 4500-5000 Ватт?
А там что, один автомат фазу рвёт, а второй ноль рвёт? Оба на одной линии стоят что-ли? Тогда двойной или с нулевого убрать... Это ж не вводной автомат? И на вводе стоит на 16 А, а после него идут по 25 А что-ли? Тогда вообще-то наоборот должны стоять. Схему проводки нарисовал бы, а то хз что куда там
И проводку с автоматом использовать на грани предела плохой идея, лучше развести, например, на две или три группы. Стиралка и духовка к тому ж требуют ещё третий защитный "PEN"
_________________ "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
Последний раз редактировалось Sigma Вс дек 01, 2019 20:05:12, всего редактировалось 1 раз.
Питание дома: ЛЕП / счетчик с автоматом на 16А /В самом доме между счетчиком стабилизатором стоят 2 шт. автоматы С25 4500А / стабилазатор 10 кВт с автоматом на SEZ pr61 b40 / === Автомат в доме на 25А ЛЕВЫЙ на фото бивает при ЗАКИПАНИИ чайника
А должно на счётчике быть на 25-32-40 или на сколько выделено и допустимо у вас там. Дальше на группы потребителей раздельные автоматы по 16 и 25, и т.п. На 16 обычно на освещение вешают и на комнатные розетки, а не на столько таких потребителей на кухне. Там тогда с 4 квадрата меди, 2,5 мало
Они оба висят на одну линию, "на чайник"? Один на фазе, другой на нулевом? Влепили что-ли два вместо двойного?
схему не нарисовал разговор не о чем... 2 если судить по 1 посту на ввод стоят с16а дале с25а....дурне не придумать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Мне не понятна эта грань. На счетчике 16А. На розетке 2,5 см2 м 16А. При перегрузке лучше бегать на улицу?
А должно на счётчике быть на 25-32-40 или на сколько выделено и допустимо. Дальше на группы потребителей раздельные автоматы по 16 и 25, и т.п.
В какой стране должно быть? как РЭС поствил деду 16А на счетчике так и пользуемся. Сосед договорился на 25А. Более 25А нигде, не слышал, что ставят.
Код:
Они оба висят на одну линию, "на чайник"? Одни на фазе, другой на нулевом? Влепили что-ли два вместо двойного?
Не понимаю. 1) Два автомата на фото идут с счетчика. / отверткой меряю левый копченый НУЛЬ / Правый ФАЗА светится. Какой чайник тут? Куда что влепил вместо чего одного?
Добавлено after 2 minutes 16 seconds: поищу онлайн схему как сделать.
ты свою нарисуй хотяб в эсплане...теббя подправят ох уэ эти мне интерно дауно втыско онлайн ремонтеры и виртулектрики.. дом сгорит или машина а спросить НЕСКОГО... прочитали глупые советы гдето на просторах интернета там кроме ПУЭ можно найди милен тупых советоф повторени которых порой смертелно опасно..
Что за треш вообще? На входе должен стоять тройной автомат на 40А - по автомату на каждую фазу, а дальше уже идет домашний щиток, где на свет автоматы 6..10А, а на розетки — 16..25 (в зависимости от потребления).
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Дык, один автомат вышибает же, когда чайник включен? Там тогда должен стоять двухполюсный, типа этого Спойлер Фаза на "L" Нуль на "N"
Спойлер Схема. На схеме в одну розетку включен чайник 1.5 кВт / кипятильник 2 кВт / духовка 1.5 кВт. Все работает одновременно НА ТЕСТАХ. При закипании автомат в доме 25А вырубает НУЛЬ. Вместо автомата 16А перед розеткой. Завтра его меняю на новый ибо внизу он закопченный.
Последний раз редактировалось alogik Вс дек 01, 2019 21:28:08, всего редактировалось 1 раз.
alogik, судя по вашим высказываниям, у Вас нулевой опыт в электротехнике. Я не сомневаюсь, что здесь Вам дадут достаточно компетентные советы по наладке домашней электропроводки. Но неужели нельзя найти профессионального электрика для решения этих проблем? Чтобы на месте ему разобраться потребуется несоизмеримо меньше времени, чем Вам на эту переписку и самостоятельные опыты. Кроме того, Вы не владеете безопасными приемами работы в электроустановках, которые у профессионалов доведены до автоматизма. Это может привести к весьма печальным последствиям. А по теме: если всё-таки решились делать всё своими руками, то для увеличения шансов получить разумные советы размещайте больше фото, больше рисунков, если не можете объяснить техническими терминами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
