Вот сфоткал, такой миниатюрный диодный мостик можнно добыть в автомабильной лампе, на фото слева:
Вот такие люмитевые фонарики из Фикспрайса с девятью светодиодами, брал их ещё по 36 рублей:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Когда-то давно один "агент госдепа" подарил мне подобный фонарик с символикой его фирмы видимо с целью вербовки, но я фонарик взял и скрылся в неизвестном направлении. Так вот - смысл в том что задняя часть фонарика крутится относительно передней, имеет планетарный редуктор и довольно крупный 3х фазный генератор где-то ф=30 мм l=40 мм по железу статора, 3х фазный выпрямитель и ионистор 0,47Ф х 6,3 (или 6,8в именно что высоковольтнее обычных, может сборка из 2х последовательно) и параллельно ему стабилитрон резистор кнопку и светодиод. Принцип - сколько накрутил интенсивно - то светит по времени примерно х2, заряд хранит до месяца. Сейчас правда разряжаться стал заметно быстрее. Но вот уже 15 лет в строю. Кстати сделал внутри довольно качественно - ни одного провода ни одной ПП - только залитые в прозрачный пластик металлические полоски к которым приварены выводы деталей.
Вы поизучайте этот фонарик внимательнее, может, он уже 15 лет все ваши секреты передаёт этому "агенту госдепа", и никакой "вербовки" не нужно!!
Вот нашел в нижегородских интернет-магазинах такой светодиод http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... &id=102170 Но его в наличии нет... В другом там только партии по 100 штук... Сложилось такое впечатление, что заказать что-то в розницу реально только в Чипе и Дипе, но там глаза разбегаются от ассортимента
А зачем там умножитель напряжения, если сам светодиод у автора был тоже примерно на 3 В, как и генератор на полных оборотах? Идея была в том, чтобы работать рукой вполсилы?
Можно, поставте диодный мостик и электролит микрофарад на 100, а то светодиод будет мерцать, так как нить лампы накаливания имеет тепловую инерционность, а светодиоды нет. Диоды для моста можно добыть в негодной энергосберегающей лампе или зарядном от сотового.
Занедорого - демонтируйте три светодиода из негодных китайских зажигалок "с фонариком", и припаяйте к цоколю лампочки.
Аналогично - круглые светодиоды смогу себе позволить. Только вопрос: как у этого трехголового дракона с яркостью? Порядка скольки люмен? (я просто немного слежу за брендовыми фонарями, и примерно представляю себе, что такое, скажем, 10 или 50 люмен, а вот с канделами что-то не дружу)
Давайте уж по порядку: во-первых, необходим выпрямитель; во-вторых очень рекомендую ионистор, рука будет отдыхать, только на 5 Вольт и не забыть ограничить напряжение, поступающее с выпрямителя, стабилитроном на 4,7В с резистором, ограничивающим ток через стабилитрон; в-третьих, ЛЕД из зажигалок, это полное Г, тусклый почти синий свет; в-четвёртых, светодиоды диаметром 3 и 5 мм в реальности дают света гораздо меньше, чем светодиоды диаметром 8 или 10 мм при том же токе 20 мА и при той же заявленной светоотдаче в 20000 мкКд, если есть возможность, лучше приобрести вот такие:
P.S. Если не желателен ионистор, то после выпрямителя необходим конденсатор, хотя бы 330 мкФ*10В. А в случае применения ионистора нужно будет перед стабилизатором тока поставить выключатель, тогда можно заранее зарядить ионистор и включать свет сразу.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
стаьилизатор тока это понты резистора выше крыщи ионисто есть смысчл ставть толка вфонар с сорлнечной подзарядкоойц
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Стабилизатор тока позволяет светодиодам светиться с постоянной яркостью, а резистор этого сделать не может.
а оно им надо? потеря яркости вконце сигнад что пора на подзарядку
Яркость и так будет снижаться по мере разрядки, это не сильно, но заметно даже при питании светодиодов от LiIon через AMC7135, а вот номинальный ток через светодиоды стабилизатор тока не даст превысить. Без стабилизатора тока можно от генератора так накрутить, что светодиоды за пять минут деградируют от тех же 4,7 В.
Не нужно никаких схем - на каждой из них будет теряться энергия! Подумайте сами, что лучше - равномерная - но маленькая яркость, или нормальная, но снижающаяся с падением напряжения?! Пару встречно включенных "трёхваттников" можно подключить прямо к генератору "жучка", КПД будет максимальным, максимальной будет и сила света, неравномерность свечения значительно уменьшится, если ось маховика иногда смазывать... Или всё-таки решили использовать двухступенчатую схему, с АКБ? Тогда конечно, без контроллера заряда-разряда не обойтись, КПД падает в разы, ну, и т.д... (если что - "ограничительный резистор" в схеме фонаря уже есть, это внутреннее сопротивление генератора: ток генератора не растёт бесконечно с увеличением оборотов...)
Да не надо из динамо делать прожектор, а то рука отсохнет крутить, или зубчатое зацепление сломается. Вся прелесть замены лампочки на светодиоды как раз в том, чтоб при лучшем освещении снизить нагрузку на кисть руки, а также возможность какое-то время иметь свет без приложения усилий.
Светодиоды начинают светиться уже при токе в доли миллиампера, соответственно, даже лёгкое нажатие на рычаг даст достаточно яркий свет - с другой стороны, сжечь "трёхваттные" светодиоды силами генератора фонаря почти нереально...
А с какой целью применять мощные светодиоды там, где они свои преимущества никак не проявят? При долях миллиампера использовать светодиоды, рассчитанные на максимальный ток в 1А? Тем более, что при токе в доли миллиампера такие светодиоды светить будут, как светлячок в травке. Допустим, надо человеку в течение получаса идти ночью по лесу, и что, 30 минут он должен будет непрерывно, меняя руки, крутить динамо? Я уж на говорю, если придётся по надобности где-то остановиться, это ведь жизнь. Или надеть либо снять куртку, например. С накопителем энергии в виде ионистора всё это будет сделать гораздо удобнее, обе руки некоторое время будут свободны. В конце-концов динамо-фонарь хорош тем, что ему не надо батареек или аккумуляторов, но постоянно задействовать одну руку, чтоб что-то увидеть в ночи, это не самый лучший вариант.
Смысл установки достаточно мощных светодиодов в максимальном КПД, т.е. уже при неспешной работе рукой свет будет достаточным, а максимальное усилие даст очень яркий свет (примерно, как мотоциклетная фара...), без риска повреждения светодиодов... Обычный выпрямитель сожрёт четверть мощности генератора, ещё сколько-то потребуется стабилизатору - вот и получится на выходе сила света, примерно такая же, как от штатной лампочки!
Для использования двух мощных светодиодов на полную надо хотя бы простой радиатор громоздить, места под отражатель или линзы не останется, а нагрузки на руку и зубчатое зацепление будут великоваты, у моего зуб отломился:
