Ни с того, ни с сего вдруг старый добрый проверенный в боях адаптер начал самопроизвольно отключаться в процессе работы. На ровном месте, без перегрева машинки, вот просто гаснет экран и капец. Все индикаторы тоже гаснут. И тестер напряжение на штекере не показывает. Полежит выключенный, отдохнет - не включается. Однако если вилку из сети выдернуть, и плюс-минус штекера замкнуть, щелкнет небольшая искра, и после этого нормально запускается. О чем это говорит? Куда смотреть?
Открыли адаптер-то? Фото в студию. Причин может быть больше чем одна типовая - вздутие выходных конденсаторов + высыхание конденсатора выпрямителя самопитания ШИМ-контроллера, при его наличии
Адаптер-то? Так они все одинаковые, Тошиба 19 вольт, 4,74 А. Его открывать-то боязно, расколешь - обратно не очень-то склеишь. Пока вроде после предварительного к.з. включаю - работает. Не буди лихо, пока оно тихо. Если бы электролиты лопнули и утекли, он бы вообще не дышал, воняя из всех дырочек.
показывали как то фото внутренностей БП ноутбука, который почему то очень сильно грелся, так там как выяснилось конденсатор в сетевой части полостью высох. А БП продолжал работать, только корпус поплавился.
Я вам намекаю что ваше представление о выходе из строя конденсаторов
совершенно не верно. В большинстве случаев это происходит без шума и дыма
Без вскрытия корпуса определить ничего не получится, и уж тем более не удастся исправить. Возможно там где то микротрешина в пайке могла появится, чаще вокруг ножек элементов закреплённых на радиаторе.
Вам люди дело говорят , а вы байки травите. Уже по вашему первому посту понятно, что вы нифига не шарите в электронике, у вас ни знаний, ни опыта. Вы думаете люди вам басни рассказывают? Вам ДЕЛО говорят! Вскрывать и смртреть по факту! Сказочник, млин!
_________________ Доброго времени суток всем! Не надо мне ВЫ-кать!
Два варианта вскрытия, зажать в тиски и молотком аккуратно располовинить (плохой вариант) Распилить по кругу где склеено миниболгаркой или ножовкой (хороший вариант)
Уже по вашему первому посту понятно, что вы нифига не шарите в электронике, у вас ни знаний, ни опыта. Вскрывать и смртреть по факту! Сказочник, млин!
Хоть один здесь в электронике понимает? Хорош бы я был врач, если бы при каждом чихе вскрывал бы клиента ножиком, типа там посмотрим, видно будет. Если вы понимаете, так сообщите, в чем дело. Разломать и смотреть - ума много не надо.
ну вам предложили сделать КАКПОЛОЖЕНО -вскрыти и проваести диагностику здесь не болница -здесь диагнос толка по РЕЗУЛТАТАМ ВСКРЫТИЯ а гадать -это к гадалкам что самое печалное упертые товарищи вроде вас когда апарат включается после 5-10 раза или после прогрева дожидаются уже баха внутри когда выгорает вся сила погорячей потом чинить уже смысла нет-по цене покупки нового выйдет а пока можно отделатся легкой кровью заменит пару пустых банок-копейки... вон рак тож вроде лечится если нашщли рано а потом уже лечи не лечи резултат 1-МОРГ
Ну через разьем залезь специальным тонким манипулятором с видеокамерой, посмотри как там. Ну рентнген сделай, мрт например. Ну а как еще заглянуть внутрь. Пальпация не поможет, анализы тоже не дает адаптер твой
впрочем воля ваша ждите когдасгорит совсем и можед и бук спалит...и в шопинг -ЗА НОВЫМ чем хороша техника -сдохла -и ремонт не выходит- купить новую с людьми увы так не получится там пациент может и от вскрытия скопытица а мрт/ренген рулят вот тока то что увидиш ниче не поменяет для лечения все равно нужно ВСКРЫТИЕ...пилюлки не прокатят...
Он хочет услышать чего-нибудь поумнее, чем "вскрытие покажет". Лексикон санитаров труповозки понятен без вопросов. Но, как ни ругают нашу медицину, есть и грамотные среди нас. Вот и хотелось бы услышать таких же среди электронщиков.
Сейчас этот форум просматривают: smart12 и гости: 66
