Схему модифицировал как в аттаче к сообщению. Ожидал хорошей стабилизации, но почему то имею при практическом воплощении и токе на выходе в 1.2А (среднем) в диапазоне при напряжении от 2В до 10В рост тока с повышением напряжения. Не много, но порядка 70мА-80мА. То есть где то в пределах 6%. Вроде бы как не много, но какова причина такой стабилизации? Резистор 0.1Ом 2Вт, не прецизионный с низким температурным коэффициентом, но ток то не меняется существенно и резистор не греется, на нем всего 0,144Вт излучается. TL431 и сама крайне стабильна, к тому же питается от 12В, а не выхода, где напряжение "скачет". У кого есть версии к объяснению и можно ли это исправить?
Сам в своё время мучался с ШИМ стабилизатором тока только на 34063 и 3843 соответственно - аналогично не смог добиться нормальной работы. Особенно в области малых выходных напряжений.
Боюсь проблема поглубже. Я её не смог решить. у меня вообще при изменении нагрузки графики напряжения не совпадали при изменении вниз и вверх. А ШИМ он ШИМ - проблема в системе обратно связи. Например у 3843 есть некая проблема при переходе скважности через 2 (или 50%) настроить ОС удавалось только в диапазоне заполнения 0-50% или 50-95%.
По крайней мере надо смотреть длительность открытия ключа.
тогда напряжение на клеммах стабилизатора тока как раз около 0.5В получается, то есть ниже положенных в норме 0.8В.
У Вас напряжение ОС никак не зависит от напряжения на выходе стабилизатора тока, по крайней мере, теоретически. Вы просто перенесли изменение напряжения на токоизмерительном резисторе в диапазон напряжений FB микросхемы. Возможно, просто амплитуды не хватает. Может надо усилить сигнал с токоизмерительного резистора или использовать внешний компаратор? Вы пытались найти успешные аналогичные решения? Вот тут люди довольно активно обсуждали добавление регулировки тока в импульсный стабилизатор. У некоторых вполне получилось. Но далеко не тремя деталами. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25750&st=0
Логично, но "фишка" задачи состояла ограничиться минимумом деталей и минимумом переделок готового модуля, воспринимая его как одну ИМС. Настраивать ШИМ уже выходит за рамки задуманного.
Именно так мною и задумывалось. В том то и вопрос - отчего корреляция с напряжением все же имеется? Моя версия - чип и тут уже также ничего не поделать.
_________________ Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр. Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
Почитал тут ДШ на MP2315. Уделяется внимание расчету выходного делителя, указывается на сильное влияние номиналов на ширину полосы пропускания петли обратной связи из-за некоего внутреннего конденсатора в цепи ОС (или типа того). Приводится даже табличка номиналов в зависимости от выходных напряжений. Так что придётся внимательно изучить заводскую документацию на микросхему и, возможно, изменить номиналы делителя. Сходу можно попробовать установить конденсатор на 1 - 5 нФ параллельно нижнему резистору делителя ( R5 по вашей схеме), посмотреть, на что влияет. Короче, возможны варианты.
Заголовок сообщения: Re: Импульсный стабилизатор тока из стабилизатора напряжения
Добавлено: Вт мар 30, 2021 11:41:22
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 16:18:40 Сообщений: 270 Откуда: Город на Волге
Рейтинг сообщения:0
mikes357, за ссылки спасибо, посмотрел, но ничего нового по сути своего вопроса не увидел. По одной ссылке делали регулируемый стабилизатор напряжения из модуля. По другой тока, но человек применил неинвертирующий усилитель на операционнике. На свой вопрос ответа там нет.
Agaev, с BST все понятно, зачем эта цепочка. Ее трогать точно не нужно. А вот с ААМ совсем не понятно. Вот что в даташите: A resistor is connected from AAM pin to ground to set a AAM voltage force MP2315 into non-synchronous mode when load is small. Drive AAM pin high (=VCC) will force MP2315 into CCM. Нужно будет "понюхать" куда с первого контакта чипа, что к чему подключено по факту на плате. Чип-то синхронный преобразователь, почему про асинхронный режим речь идет, пусть и при малых нагрузках?
Последний раз редактировалось Propretor Вт мар 30, 2021 21:56:36, всего редактировалось 1 раз.
Самый простой вариант это fb через токовый резистор на общий. Если сделать по аналогии китайских плат замены подсветок в мониторах, то и можно в небольших пределах и регулировать ток
Добавлено: Вт мар 30, 2021 23:16:28
Рейтинг сообщения:0
Карбофос, ок, но у меня оно ведь стабильное и не зависит от выходного напряжения на модуле. Но даже если искать черную кошку в темной комнате, то при отдаче 1.2А на 10В=12Вт, питающий блок питания сильнее просадится, по сравнению с 1.2А на 2В=2.4Вт. Хотя да, коэффициент действительно отрицательный, а не положительный. Но его величина! 1мВ/В не могут дать 6% стабильности тока.
Последний раз редактировалось Propretor Вт мар 30, 2021 23:27:18, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 23:29:40
Рейтинг сообщения:0
Карбофос, на R1 падает от 0 до 0.2В, при том независимо от выходного напряжения (стабилизатор тока). На GND садить нельзя - стабилизации тока не будет. Никакой не будет.
Я имел что не тот резистор 0,1 Ома, а нормальнвй токовый чтобы ток создавал пороговое fb и выкинуть из схемы тлку
Так тоже не работает. Без 431 на измерительном резисторе придется 0.8В обеспечивать, а при токе 1-2А это потеря до 1.6Вт энергии в тепло + зависимость от термостабильности измерительного R1. Для устранения этого, она туда мной и поставлена.
Ну тогда только усложнение схемы, если 1,6 ватт это потеря. Еще как вариант коллектор пнп транзистора с шунта в плюсовом проводе на fb, но тут тоже как термостабильность непонятно. Хотя если транзистор а корпусу шимки приклеить кмк болеелименее само себя стабилизирует
А почему бы не поставить ЛМ358 для усиления сигнала с токового резистора? Тем более, что постояно в схеме присутствует напряжение питания. Тогда регулировкой коэффициета усиления схемы можно изменять ток .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
