На блоке замени резистор по исправлениям схемы. Может это решит проблему. Про R2. я предлагал увеличивать. Откуда 100 ом ? при уменьшении резистора выходной ток немного уменьшается.
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по поиску неисправности импульсного БП
Добавлено: Вс апр 04, 2021 21:39:06
Рейтинг сообщения:0
На блоке R6 стоит 104 smd0805 или меньше, проверил, соответствует. R2 по цветной кодировке установленного на заводе должен был быть 10 Ом, 0,25%. По факту у него было 672Ом. Заменил на 10 Ом, 1%
Добавлено: Вс апр 04, 2021 22:02:03
Рейтинг сообщения:0
Карбофос, людям надо верить, пока они не докажут обратное)) Спойлер Хотел надеяться, что до замены ШИМки не дойдет (она еще едет с Алиэкспресса), ведь без нагрузки до 8Вт блок работает.
Добавлено: Вс апр 04, 2021 22:26:57
Рейтинг сообщения:0
1en2, вернул, но появились вопросы: зачем изготовитель ставит последовательно 680 и 0,3 Ома? 0,3 ведь это в пределах допуска номинала резистора? 10 Ом там логичнее, как мне кажется. И второй: за что отвечает первая нога м/сх? Гугл-перевод почитал, не понимаю. Напряжение на первой ноге было 3,59В до замены резистора, стало 1,05В СпойлерИспользуется внешняя схема защелки. Когда V LATCH> 5,2 В, и через 100 мкс IC блокируется. Рекомендуется 10 кОм на GND. Внутренний имеет ток источника 100 мкА (I LATCH), 100 мкА × 10 кОм. Напряжение на этом выводе составляет 1 В (ниже V LATCHth = 5,2
Функция внешней защелки (контакт LATCH) Вывод LATCH может использоваться для управления переходом FAN6753 в режим защелки, подтягивая этот вывод к 5,2 В в течение 100 мкс. Если плавающий, контакт LATCH внутренне подтянут ВЫСОКОЕ до 3,5 В. Не рекомендуется плавать или закорачивать контакт LATCH на GND. Этот вывод также включает тестовый режим для отключения функции джиттера. Вывод LATCH изнутри потребляет 100 мкА, поэтому подключите резистор последовательно к GND. Не позволяйте этому напряжению превышать 5,2 В для нормальной работы FAN6753
Последний раз редактировалось a1eltsov Вс апр 04, 2021 22:57:03, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс апр 04, 2021 23:04:03
Рейтинг сообщения:0
0,3 последовательно с R2, сопротивление между выходом SENSE и истоком транзистора на блоке сейчас 0,675кОм. При допуске на резистор даже 0,25% его сопротивление будет плюс-минус 1,7 Ом от номинала Карбофос, вернул на всякий случай 104 на место
Последний раз редактировалось a1eltsov Вс апр 04, 2021 23:08:30, всего редактировалось 1 раз.
То есть стало соответствовать рекомендациям. Должен 103 стоять. Может от 104 со временем ШИМ и подпортилась. Видимо не выжмете вы с него то, что хотите.
Добавлено: Вт апр 06, 2021 20:16:35
Рейтинг сообщения:0
Приехали ШИМ. Заменил - выгорели резисторы R3A, R3B, даже напряжение на выходе померять не успел. Подумал, заменил еще раз ШИМку и резисторы - снова сгорели, на выходе был ноль. Впаял родную - блок питания заработал, но больше 8Вт не выдает, отключается. Точно так, как и было до замены ШИМ. родная новая Спойлер Померял сопротивление между 4 и 8 выводом м/сх. Старая 18МОм, новая 22МОм. В схеме у себя нашел ошибку, как раз по резисторам R2-R5 Надежда починить блок быстро немного уменьшилась.
R3 СГОРЕЛИ ? А МОСФЕТ ЖИФ ??? НЕ ВЕРЮ!!! ИЛИ ВЫ НЕПРАВИЛНО ВПАЯЛИ ЧИПЫ КВЕХНОГАМИ ИЛИ ВАМ ПРИСЛАЛИ БРАК/ФЭЙК Надежда починить блок быстро немного уменьшилась.-БЫСТРО ТОКА МЫЩИ И ТАРАКАНЫ ПЛОДЯТСЯ...
Добавлено: Чт апр 08, 2021 18:55:18
Рейтинг сообщения:0
Мне сегодня с Алика пришла электронная нагрузка. Я чувствую себя полным дебилом. Простите, что отнял Ваше время. Я почему-то считал, что нагружаю блок питания последовательной сборкой из 10-омных резисторов, а оказалось, что каждый по 1 Ом. Блок питания работал нормально изначально, после того, как я заменил выгоревший R7. musor, видимо, все-таки фейк. Я вчера заказал уже FAN6753 на Алиэкспрессе три партии от трех разных продавцов, но судя по всему очень даже зря. По ценам в первый раз я покупал значительно дешевле, буквально первый попавшийся лот - 143р за 10 шт. Второй раз заказал сильно дороже - максимум за 463р / 5 шт.
Спасибо всем, кто читал и отвечал в теме! Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: BLACKBUDU и гости: 86
