Есть выход блока питания, на нем стоит P канальный мосфет, он должен работать как защита по току, ибо большая емкость электролитов на выходе. Напряжение измеряется после него, что бы учесть падение напряжение на транзисторе, по тому и выбран P канальный. А теперь внимание, проблема:
Блок 32 вольта, транзистор - 55, а вот затвор-исток максимум 20В. При попытке использовать делитель напряжения для закрытия транзистора - потерпел фиаско, на напряжении 24 вольта транзистор полуоткрыт, на затворе 20В.
Общая концепция - паяльная станция со встроенным БП, управление с МК. Эта плата уже работает, единственный отсутствующий элемент - этот транзистор. Ну и управление по R2R пока не проверял, еще не приехали 20к резисторы, но от внешнего все класно.
Получается, что здоровые полигоны идут как + - + -, правые - вход, левые - выход.
Добавлено after 59 seconds: Опыта работы с P транзисторами нет вообще.
Тебе сказали, схему рисуй. Или мы её должны срисовывать? обленились совсем.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Вопрос решен, нужно тупо добавить стабилитрон. Вроде простая ситуация и вопрос про банальное управление транзистором при напряжении выше, чем допуск затвора, нахрена тут схема...
Вот именно, начал составлять схему и решил проблему сам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
