преимущество - на дискретике, имеется не мало irfz44n, куча высоковольтных транзов со строчников тв, два источника питания 42В 1.7А, (зарядники сигвеев), как то щупал два радиатора от процессоров и слепил на один кулер - красиво слипло без контакта. хочется иметь регулируемый источник высоковольтной напруги постоянки. какую попроще схему рекомендуете?
_________________ не слышно, не видно, - и не так обидно.
вот какой формы будет сигнал на выходе трансформатора? транзисторы будут C5386 (высоковольтные из тв строчной) траф на низкие частоты с железным сердечником из пластин - класика если на высоких - ферит
очередная Mission: Impossible ка любят новички просить блок дающий 100500квт от батарейки крона и чоб от 0 до 100кв
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
На выходе будет БАХ! Я, будучи школьником, пожег немало дефицитных в то время транзисторов пытаясь сделать преобразователь на 400Гц из мультивибратора работающего на трансформатор.
забудь пр такие схемы в пуш пуле кой как работает автогенки где пос на ключи берется с самого трана но уже давно всеушли на Н-мост для раскачки первички....
Нельзя. Там нет "мертвого времени" на переключение транзисторов, а это чревато бахом. Сейчас шим-контроллеров на любой вкус на рупь горсть насыпают. Зачем собирать такое говно?
ну штож, ничего не бабахнуло, волшебный белый дух тоже непошел (но буржуйские может безбожники), схема плавно не заводится, но с 8 вольт если резко подать питание - генерация начинается. более 12 вольт пока не даю, ток при этом около одного ампера. трансформатор класика питания сетевого с двойной обмоткой с середины 2х9Вольт. транзисторы вообще не греются. частота 400-500 герц ( а это вообще законно от мультика с конденсаторами 2х 47мкф ??? ) форма сигнала не меандр и не синус, ну и понятно, но думаю вполне эффективно и стабильно генерирует.
вот бдет Бум если подам все 80 вольт или нет? (лабораторным могу до 30вольт плавно).
Соберите по аналогии Ташибры, только пушпулом. Такие схемки до пару киловатт работают на ура. Там сквозняка не бывает априори из за перемагничивания задающего маленького ферритового колечка. Да и частота там под 40-80 Кгц.
при 47мк мултик возбуждается гдето на 2-6гц или менше если онто таки завелось на 400-600гц то мултик тами уже не приделах походу онотак стартует на автогене с ПОС с коекторных обмоток через те жирныбанки которы на ээтой частте подобны 2-5омным резисторам вобшем в топкеу сгорит один хуй вопрос времени
онто ... тами уже не приделах походу онотак ... коекторных обмоток ... жирныбанки которы на ээтой частте
Придётся, видимо, Радиокоту в штат брать переводчика с musor'ского на рабоче-крестьянский.
ну, я не русский, но понять можно, что-то про частоту, что на таких ёмкостях не может быть дело мультивибратора, а дело уже паразитной обратной связи через мои старинные консервы 47мкф которые уже не конденсаторы а жирные сосиски сопротивления..
1) Для каких целей ? - иметь широкодиапазонный высоковольтный источник 2) Выходной ток ? - хватит и микроамперов 3) Точность поддержания выходного напряжения ? - будет зависеть от питальника, от двух зарядников сигвеей. 4) Точность регулировки ? ступенька в 500 Вольт достаточна. 5) Величина пульсаций ? - не важно. 6) Режим работы ? - короткое наблюдение на предмет прошивки разных диелектриков. 7) Доступность специфической ЭРУ - высоковольтные резисторы для делителя ОС, высоковольтные конденсаторы и диоды - микроволновочное добро. Мотать трансформаторы умеете ? А высоковольтные ? А пропитывать потом ? - пока намотал такой; из принтера какой-то феритовый намагниченый штырь, длинной 20сантиметров, и 0.8 сантиметра диаметр, первый слой - несколько скотча, далее синяя советская, далее накрутил пластиковую гибкую ленту, и опятяь синяя с краев отступ по 2 сантиметра, 500 витков провода 0.1мм. далее покрыл лаком для ногтей без блесок (жена позволила), далее опять пластиковая лента, только теперь в скрутку, и опять синяя изолента для крепления. далее 60 витков многожильного сетевого шнура-провода в 2мм, отвод от середины. ну и что, на 8вольт жрет 3Ампера - больше не рискнул - а то начали греться транзисторы даже с опдувом. на осцилографе 2Мегагерца какого то близкого к синусу и никакого ВВ. 9) Общая квалификация, а то вопрос похож на вопрос человека далекого от электроники. - яростный противник микросхем и любитель дискретики, особенно старой советской
длинноволновый генератор уже получилься за то
Если до 20 кВ - переделывать ТДКС не требуется - можно использовать внутренний фильтровой конденсаитор, в качестве делителя ОС - цепочку делителей фокусировки и ускоряющего.
ЗЫ Изолента и вообще ПВХ любое для высоковольтки неприемлемо. Если нет чего-то приличного - то широкий прозрачный скотч - хороший диэлектрик.
Мотать надо на замкнутых магнитопроводах, зазор от схемы питания - если один ключ и один такт - зазор нужен, если симметричная с 2мя ключами и 2мя тактами - можно без зазора - КПД выше.
из принтера какой-то феритовый намагниченый штырь, длинной 20сантиметров, и 0.8 сантиметра диаметр...
а это не магнитный вал часом? (фотки не отображаются) для создания трансформатора он не очень то и подходит... (точнее совсем не подходит)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
может и вал, ну, все равно только попробыал, под дросель 500 витковая где нибудь сойдет есть ТДКС E100521 но распиновка не ясная и подозрение что обрыв - некоторые ноги не прозваниваются вот бы даташит его, но не нашел..
rhouland4, То что вы хотите соорудить не так все просто как кажется. При проверке под высоким напряжением - замеры замерам рознь и здорово отличаются то ли синусоидальным током, то ли квадратной волной, то ли постоянкой. А также еще и частота накладывает свои особенности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
