Есть такая замечательная микросхема К1182ПМ1Р к которой можно присобачить оптопару и рулить с микроконтроллера. Но они закончились и где их заказывать непонятно. В поиске альтернативы. Может кто что знает? Ну делать лапшу из кучи транзисторов совсем не интересно. Надо бы микросхему с минимальной обвязкой или готовый модуль.
Не могу сделать управление непосредственно самим МК с детектором нуля потому что не справляется со всеми задачами сразу. Надо управление без детектора нуля.
Слышал что есть твердотельные реле с функцией диммера и входом аналогового напряжения, но они слишком большие по габаритам.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Попадалась схемка еще в журнале радио, но там тоже много транзисторов рещисторов конленсаторов. В простейщем случае можно через оптопару заряд конденсатора пустить, а дальше динистор на симистор
Добавлено after 56 seconds: Оптопару только найти с кэ около 400 вольт, ну или резисторную например ОЭП
Добавлено after 46 seconds: Самодельную можно сделать даже, фоторезистор нужный и светить светодиодом ик или лампочкой дочкой
посмотри fl5150, может подойдёт... это тоже диммер, но с мосфетами...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Зачем на 400в на ней можно ограничить напряжение до нужного уровня стабилитроном. проблема в другом, коэффициент передачи оптопар 0,5-500 и зависит от температуры так что идея
очень плохая. Лучше конденсатор динистор расположить на низкой стороне, а импульсы управления на симистор передавать через трансформатор. Если нужно управление с МК то и динистор не нужен, организовать фазовое управление программно и передавать импульсы через трансформатор или МОС.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
