Попал в руки блок с подгоревшими детальками: 1 - TK5A65DA был заменён на STB7NK80Z 2 - 2sk3471 был заменён на stq2nk60zr-ap 3 - Сама шим FA8A00Nна такую-же из китая. 4 - пару стабилитронов и пяток резисторов в обвязке TK5A65DA. В итоге без нагрузки на выходе нужные напряжения. На осциллограмме работы шим - какие- то непонятные пульсации. СпойлерOUT
FB
LAT При нагрузке от 0,1А по 5в - циклический перезапуск. Который вызывает кучу вопросов. Правильно ли была подобрана замена для транзисторов? В какую сторону копать дальше? Может вместо FA8A00N можно поставить что-то более распространённое? Боюсь, что и эта неисправна. На приведшей, без нагрузки, выходные напряжения были занижены.
R610-613 проверялись? Они почти всегда сгорают при пробое ключа +D612. А так же обвязка Q602. Если с ней проблемы, то ШИМ может запускаться и работать на холостую на внутреннем стартере, а при увеличении нагрузки уходить в рестарт из за нехватки питания , тк стартер имеет маленькую мощность и не способен питать ШИМку при номинальной ширине импульсов.
Плохое сглаживание пульсаций, которые возрастают при нагрузке и срабатывает защита. Менять С617. Там же электролит? Иногда такое бывает из-за выходных электролитов тоже.
603 там в какойто цеппи блокирофки по питанию или софт тормоз ... не совсем стандартное решение и кривое походу (если срисован без ошибок)
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Горячая сторона соответствует схеме. Кроме C612 по ОС. Вместо 0,01uf стоял 0,001uf. Увеличении дало +0,07А по 5В. Отключение, заменённого, Q603 - не помогло.
Стабилизация в ОХ всегда выполняется на самый нагруженный выход, в вашем случае - VLED(+21V). А вы нагружаете какой-то +5В и спрашиваете, что за Х?! IC501 и ее обвязку не смотрели?
Сейчас этот форум просматривают: vladem и гости: 57
