_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
привет!ПОПЫТКА №2! собрал схему! http://s1.litepic.ru/1210429382668af626e83194efd7.gif в начале вместо кс175а поставил кс 170а -лампа отключалась в инкубаторе при 35 градусах,поставило 2 встречно д818е ! вместо VS2 поставил вт140 + на выходе симистора диод. терморезистор 20к. но заметил,что схеме включается иногда через раз (и раньше такое случалось),но вдруг поработает 1-2 минуты и отключается (терморезистор держал не на лампе) ,когда подносишь(при работе схемы)свечение лампы то угасает! ПОДСКАЖИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА,может надо уменьшить резистор R3 с 470 ом до 300 ом ,хотябы! спасибо!
Где ты такие схемы находишь? Наверно в поикавике забиваешь " самая плохая схема" из них выбираешь самые плохие.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последние актуальные на аналоге были на кр554са3, я бы предпочёл на симисторе чем на реле, хотя и на тиристорах наверно даже надёжнее. Датчиком терморезистор. В общем смотреть чтото вроде такого.
Микра ходовая, наверно доступная из за малой актуальности, есть компораторы по 2 в корпусе с 8 ногами. А эта одна с 14 ногами не компактно, но были и версии с 8. Скорее всего продаётся везде, а то и вовсе выдрать. Или просто ставить более современные.
Как оно работает фиг его знает, но тоже когдато торговали таким. Сейчас перешли на цифровые, готовый цифровой модуль в китае 300р, только 5в подключить, ну только у них сегменты индикатора отгорают, такая китайская экономика на резисторах. Тех кто 1 раз температуру поставил и забыл не смотрят на них.
в аналоговых там ка резистор делителя выставишь так он колом и встанет до конца цифра там все сложне ...может быть ка угодно но в нормалных схемах на мк есть память установок и режима при перезапуске идет запуск с последней установкоий режима если его специално не сбросить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
