9х5х3 Число обмоток видно на схеме, число витков зависит от конкретной задачи. В энергосберегайке число витков 3х6х3.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Насыщающийся переключающий трансформатор-драйвер. Если считать это непросто и главное надо хорошо знать параметры сердечника - тут он с прямоугольной петлей гистерезиса желателен. А так числа витков в базах 3-10, токовой ОС 1-4. Кстати зависят от нагрузки данной схемы.
Сердечник можно брать из энергосберегаек и "электронных трансформаторов" для галогенок.
Это не всегда так. В энергосберегайках этот трансформатор в рабочем режиме не насыщается, и схема работает на резонансной частоте нагрузки.
Там и стоит ферритовое кольцо малых размеров с большой проницаемости.
пробуй .... в комутирующем тране силно менять сечени не рекомендуетсмя
Заработает с любым кольцом, но чем больше кольцо тем меньше частота переключения, СООТВЕ́ТСТВЕННО силовой трансформатор должен быть рассчитан на работу на этой частоте.
силовой у меня высоковольтный, без сердечника, на пластиковой трубке 20сантиметров намотал с максимумом изоляции пару тысач в один слой. и поверх 15 витков из скрутки из много жил 0.2мм.
_________________ не слышно, не видно, - и не так обидно.
От размеров сердечника зависит частота переключения если нагрузка не имеет резонанса.
подключал свой транс за место спирали к индукционнаму генератору - высокавольтку выдает, хотя и грелься, ну, если нет сердечника, какая-то резонансная частота все равно должна быть. и кстати, а динистора DB3 то не нашел если делать его аналог, какие транзисторы и сопротивления тут должны быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
