_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первая нагрузка включает мощный вентилятор, напротив стоит воздушный шарик, прицепленный к тележке, тележка катится и толкает бильярдный шар... ну вы понели
Благодарю, кто реально подсказывает по делу. Борис5132 если не ошибаюсь, Ваша схема печаталась в каком-то радиолюбительском журнале. Вполне вариант. Про управление по ноуту можно задуматься, тем более наверное можно найти готовые решения "умных" розеток т.е управляемых по сети + прога. Что можно подобрать из доступного и законченного (можно и с алиэкспресса0? А старые спецы не подскажут решение с применением электромагнитных реле (пускателей0 - без МС?
Спойлер Не совсем "микросхема"- TL431 Время задержки включения каждой ячейки регулируется подбором резисторов R1, R3 и R5 соответственно.. Хотя, в принципе, время задержки включения зависит от всех резисторов и конденсаторов ячейки. "Зарядный" резистор (например R1 первой ячейки) нельзя ставить больше, чем ~150 кОм при питании 12 вольт.
Комментарий к файлу: Здесь та же картинка, что и под спойлером Последовательное включение.png [67.7 KiB]
Эту схему я нашёл давно в интернете. А сейчас погулял по интернету и оказалась, что она была опубликована в "Радиоконструкторе", №1,2000г., на стр.29-30.
Схема крайне убогая, так как все параметры плавают как от температуры, так и от номиналов. А если 47uF электролит, то сразу фтоппку. Сегодня работает как задумано, завтра - нет.
плавают в районе ±10% но это в большинстве случаев приемлемо.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да. Забыл написать, о том, что если использовать мной показанную схему, то нагрузки можно не только последовательно включать, но так же и последовательно выключать в том же порядке. (см. описание схемы).
Заголовок сообщения: Re: Устройство последовательного включения нагрузки
Добавлено: Вт май 04, 2021 10:15:22
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18809 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Схема АлександрЛ подразумевает три компаратора, где каждый со своей RC-цепочкой. Моя гипотетическая схема подразумевает, что все компараторы "смотрят" на одно напряжение — и гарантированно никто раньше не стартанёт.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
