Зарегистрирован: Вс май 02, 2021 11:15:29 Сообщений: 131 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Привет.Собственно делаю светодиодную фару на мотоблок, сами светодиоды спаял внешний радиус 12,средний 8 и внутренний 4 из логики чтобы если непрокатит со второй схемой соединить по первой... первая подкупает тем что питание может быть от 4 до 28 вольт,а подкова мотоблока выдаёт напряжение в зависимости от оборотов, т.е. теоретически светодиоды будут светить с одинаковой яркостью при любых оборотах....со второй схемой может не прокатиться потому что подкова на хх выдаёт около 8 вольт,а при газ в палас 21...22 вольта....Что Вы думаете?
На мой взгляд обе схемы говно. Если светодиоды 2835 с рабочим напряжением около семи вольт, соединяете их паралельно с запитом цепочки от ЛМ317 включенной по схеме линейного стабилизатора тока.
Рейтинг сообщения:0
Забыл написать в первом сообщении,светодиоды на 2,2 вольта(так мультиметр показал) от светодиодной ленты.включал от лбп,светит нормально,пару метров впереди освещать будет как днём)
Рейтинг сообщения:0
Что работать бутут обе тут не спорю,но стабильный ток в каком диапазоне входящих напряжений через светодиоды будет есть сомнения....в первой схеме пишут что от 4 вольт до 28 будет ток через светодиоды будет одинаковый,по второй схеме пишут что от12 до 18 вольт будет одинаковый,а за границами этих напряжений будет немного изменятся....
Вторая схема требует в два раза большее напряжение на светодиоды. Это логично, что с меньшего напряжения в большее - подымать сложнее, и это не всегда будет возможно. В том числе это будет зависеть от монтажа и конструкции дросселя, так что "практика критерий истины".
Также вторая схема ограничена снизу напряжением открытия полевого транзистора - но судя по даташиту - 5В на затворе вполне достаточно чтобы открыть транзистор для протекания тока в требуемые 1.5А.
Тогда какие есть основания делать вторую схему, если первая вас в общем-то полностью устраивает, а вторая - более сложная - подвергается сомнению?
А,ну да,чет я заступил.....для 4 будет в 6 раз выше,т.е 1,8Ампера.....но реально на хх 8 вольт,т.е больше о,9А сосать не будет....Мне что то казалось что если все светодиоды последовательно будет меньше ток потреблять....как говорят если кажется надо креститься,значит перекрещусь и буду собирать по первой схеме.....Спасибо что пошогли разобраться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
