Перестал работать светодиодный светильник с ИК управлением типа EUROLAMP. Пробую чинить. Вот фото платы:
На фото драйвера BP2858 и No name микросхема в корпусе SOP-8. Маркировка старательно затерта производителем. Пытаюсь понять принцип работы. Правильно ли я понимаю? Полагаю, что микруха в корпусе SOP-8 какой то микроконтроллер (к примеру ATtiny13-85), который генерирует импульсы (или пакеты импульсов) для управления драйверами BP2858, а так же на его базе построено ИК управление.
Если так и это микроконтроллер, то судя по компонентам на плате, его питание осуществляется:
- на этапе запуска - через высокоомный резистор и накопительный электролитический конденсатор 100mF 16V; - после запуска - через обмотку одного из трансформатора.
Смущает стабильность такого питания для МК. И в целом я такого решения не встречал. Ели это не микроконтроллер - то что за элемент, который может работать с ИК??
Собственно в ТВ дежурка примерно так и работает. Для ремонта смотрите чем стабилизировано питание МК (обычно стабилитрон на 5 вольт) и именно такое и подаёте на него от блока питания своего. Далее смотрите как включаются ИС драйверов (есть отдельный вход управления или питание МК коммутирует через ключ) и по этому выходу отлавливаете осциллографом импульс разрешения работы, нажимая на пульт.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
ка минимут требуется поиск схемы или реверсэнжанайринг -с отрисофкой схемы... дале по резултатам иначе я согласен с
pavel2000 писал(а):
А, понятно.
Подскажу: сломалось, выкинь, не починишь - у тебя только на мат мозга хватает.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Неоднократно ремонтировал. Драйвер BP2858 аналогичен BP2857, но имеет вход 2 для шим-регулировки яркости. Если на этом входе +5В или он не подключен - драйвер выдает полный ток, низкий уровень отключает драйвер. попробуйте поднять вывод у драйвера или на время "сдуть" микроконтроллер. Проверьте питание микроконтроллера и собственное питание ВР2858 вывод 4, малейшая утечка в электролитах по этим цепям просаживает его, я менял на танталовые и керамику. К слову, все электролиты в этих светильниках ужасного качества и полная замена в 50% оживляет светильник. Также мойте платы, паяны они с активным флюсом и всегда очень окисленные.
Спасибо за советы! Я его уже давно починил. Оказалось утечка на всех электролитах, причем емкость их была нормальной а вот ЕSR до 140 Ом)) Контроллер живой (на удивление) Microchip PIC. И еще почему то пробило ИК приемник. После замены всего этого добра все заработало.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: BLACKBUDU и гости: 83
