Да хрен его знает, я так немного пишу для МК на С++, в пределах моргания светодиодом , ну иногда многими . А эти ХТМЛ , сайты , и всякая другая хрень ... я от неё далеко.
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Фсё пришло ! И печатку сварганил под китайца ( конечно без индикатора батареи) .
Добавлено after 53 minutes 57 seconds: Но как то всё тухло ... Работаю .
Добавлено after 1 minute 6 seconds: Такая
Добавлено after 34 minutes 21 second: А схема такая
Добавлено after 23 minutes 7 seconds: А тут ещё и плата , но ещё не дособрана , и даже не сегодня ! И вообще неизветно заработает или нет . Будем надеяться !
У меня шесть крон по этой схеме используются уже несколько лет (по моему первую в 2013г купил)-- работают отменно, полностью как заявлено, и спячка без потребления, и понижение напряжения в самом конце. Есть одна не собранная (как набор покупал, но пока лежит в запасе), могу запаянную плату сфоткать. Лучшая по ТТХ из всех продающихся литиевых крон, что я знаю. Раздарил ранее купленные и оставил только эти. Ну и еще пару в варианте на двух последовательных банках оставил.
В одной из тем один чел сказал -" эти транзисторы лучшие в мире " ! И схема вообще улёт ! "один чел сказал" - это как бы не серьёзно ! Давайте ссылочки , ну или ваши измерения. Что бы не быть голословным .
тут мода такая хвалить тока свое ... я когда то делал на герыче 1т321-они лучшие для батарейных микроинветороф бустероф-но опять таки по моим наблюдениям на абсолютную беспристрасность не претендую и да колшо там плохой сердечник или надо его пилить/ломать и делать зазор лучше работают феритовы бочонки
те 6 штук были собраны вами (из наборов) , или куплены готовыми ?
Набор -- это я так назвал, корпус + распаянная плата + аккум. Просто продавались как готовая крона, так и можно было купить любую ее составляющую. Две купил собранные и 5 комплектов для сборки. По большому счету -- разницы нет. Сейчас набором купить нельзя, из комплектующих только аккум отдельно продается.
Alex_641, забей в поиск в этом разделе "КТ3117" и сам найдешь, где он упоминается. и я сам проверял разные транзисторы, и потом купил кт3117 и лично убедился, что с ним получаются наилучшие результаты.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Для батарейных девайсов один из самых важных параметров. Я купил по дешевке вот такую "Крону"
После заряда пролежала на столе примерно месяц и убила напрочь литиевую банку (без встроенной защиты). Банка показывает 0,3 В и заряд не принимает. Ни в одно устройство "Крона" не устанавливалась (т.е. не проработала ни минуты), просто периодически измерял напряжение на клеммах. Теперь в этом корпусе можно собирать свою схему
Банка -- фуфло, померла сама собой. Защита банки есть на плате.
Что касается повышайки на этой плате -- примитивная на 3608, не заточена на длительное хранение заряда, все время молотит.
Ну и защита банки только типовой защитой -- это не лучшее решение. Сразу то не убьет нормальную банку, но все равно отключает банку уже поздновато. Таки защита это для нештатных ситуаций. Хотя именно в "кронах", нормальной реализации защиты я не видел, всегда на типовых DW01 (или их аналогах) реализовано.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пт окт 22, 2021 12:04:50, всего редактировалось 1 раз.
Собрал макетку только преобразователя , проблема оказалась в делителе, который предложил китаец, с такими номиналами резисторов он (преобразователь) не работает совсем . При приближении к даташитовским - всё как в сказке ! На жипеге только часть схемы связанная с делителем (вся схема выше) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
