UVLO отслеживает напряжение питания драйвера, чтобы на затвор силового транзистора подавалось напряжение не ниже его штатного уровня, напимер не ниже 10 вольт (смотря какого типа мосфеты используются).
Когда мосфет полуоткрыт или на выходе схемы кз то за это уже отвечает вход desat на более продвинутых драйверах. Этот вход "смотрит" падение напряжения на открытом мосфете, и если оно во время активной фазы выше предустановленного значения то драйвер выключает этот транзистор или всю силу сразу.
Не ёмкости затвора, а полному заряду затвора. Емкость затвора величина постоянная, а заряд затвора зависит от многих факторов, к примеру от напряжения на стоке.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вариант первый: Канал полевика полностью открывается при 10 В. Даем на затвор 13 В, заряд затвора должен увеличиться? Но канал при этом уже полностью открыт.
Второй вариант: При 13 В заряд затвора остается неизменным как и при 10 В. Т.е. после 10 В, как напряжение не повышай, новые Кулоны на затвор не прыгают? ))
почистил тему о разговорах про английский язык. вот бы вы так же боролись за чистоту русского языка, а не хамили бы, что это не форум по русскому языку.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Для открытия транзистора использую драйвер который питается постоянным напряжением 12-15в которое на меняется стало быть и ёмкость не меняется.
parovoZZ писал(а):
А если нет никакого заряда на затворе, тогда что?
полный заряд затвора это справочная величина которая используется для всех расчётов (Total gate charge). Емкость затвора в расчётах практически не участвует. Вот только не понятно какое это отношения имеет к этой теме.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 14, 2021 10:21:41, всего редактировалось 1 раз.
Ёмкость при изменении напряжения на р-n тоже меняется. Это связано с изменением толщины барьера при закрывании паразитного р-n перехода.
почитай как работают варикапы. В полевиках емкость затвора в нормальном диапазоне 10-15в меняется не значительно.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 14, 2021 10:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
