Доброго времени суток, нужна подсказка специалистов, есть устройство в железном корпус Засада - корпус бьется током при включенном устройстве Экспериментальным путем выяснили что это блок питания подает на корпус около 50 вольт Вопрос насколько это нормально и безопусно? Уже есть мысли отключить корпус блока питания от земли, а может удастся и решить проблему, если это проблема
Есть такой контакт в нём, называется заземление: и это подразумевает то, что посредством этого контакта блок питания должен быть заземлен. Потому что в этом блоке питания есть такие штуки, которые называются Y-конденсаторами, и которые служат для уменьшения уровня помех, создаваемых этим блоком, и которые создают ёмкостной делитель напряжения, со средней точкой на корпусе, относительно нуля и фазы, если блок не заземлен. Избавиться от них не выйдет, поэтому единственный верный способ предотвращения ударов током это заземление блока питания
ОТВЕТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ Я БЫ ДОБАВИЛ что попытка удалить Y капы приведет в 90%к огромномнм помехам в сеть и эфир а также некоторые виды нагрузок начнут глючить от грязного питания
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
1en2-1, То есть я его изолирую от корпуса на котором висит электроника, а электроника остается без заземления или кидается на другой заземляющий провод? Верно рассуждаю? По моему какая-то фигня получается
parovoZZ, Вопрос в том что на этой же земле висят платы электроники, им то того что по земле придет вольт этак 50 хуже не станет? Именно не в текущем моменте а в будущем
Если на заземляющем проводе относительно земли висит потенциал в 50 вольт, то необходимо разбираться с землей. Но такого быть не может в принципе, т.к. где-то в районе ГРЩ земляной провод обязан замкнуться с нулевым. Поэтому между нулём и заземляющим прводником потенциал должен быть равным нулю.
Я говорю не про землю, а про заземляющий проводник, который просто обязан быть подключен к такому БП, ибо он 1 класса по степени поражения электрическим током.
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 71
