поделки отделная тема весма обьемная да будет ваим извесно что мощные КЛЮЧИ МОСФЕТ/IGBT и даже биполки 3055 поделывают намного чаще гавеных 338 и тем боле 317 -подделка которых просто нерентабелна изза цены навара с 1 айджибяти на порядок болше чем с этого гавна...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds: следует сразу разграничить 2 веши попытки применения фуфлыжных деталек в правилной рабочей схеме и гавносхемы где даже самый оригиналный ориг взятый прямр из цеха завода без полсредникоф не работает ка должно..
Какая скука, если я действительно хотел много лет назад собранный, и нормально работавший стабилизатор в блоке питания телевизора «Юность-405», выдрал оттуда и решил найти ему другое применение? Но, похоже, схема не будет нормально работать в регулируемом варианте.
_________________ Встал на лапы - никак не прыгну.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Topik, а зачем тебе этот 1,5 Ом резистор на выходе? добрался до компа, нарисовал... в симуляции работает (не все требуемые детали есть в библиотеках симулятора, собрал из имеющихся)Спойлерпеределки не так уж и много...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Мне надо на плюс ОУ поставить стабилитрон на 27 вольт, как в этой схеме, так как транс выдает 24, и при этом положительное напряжение на входе получается почти 34 в, а с учетом того, что напряжение в сети иногда повышается до 240-250 в, то микросхема сгорит. Но это вряд ли возможно именно в этой схеме, где выходного транзисторы подключены не к 6-й, а к 7-й ножке ОУ.
Последний раз редактировалось Topik Вт май 11, 2021 12:14:38, всего редактировалось 1 раз.
отцепи 7ю ногу и в разрыв вставь стабилитрон на 10-15в, питание ОУ снизится на падение на стабилитроне. на работу схемы этот стабилитрон не повлияет.
напряжение питания ОУ сверху ограничено допустимым для него снизу - питание ОУ должно быть выше входов и выходов на как минимум 2-3 В занижать питание не советую, поэтому ставь стабилитрон на минимальное напржение, гарантирующее непревышение питания ОУ от имеющегося трансформатора
стабилитрон, как 1en2-1нарисовал. 1en2-1, я в симуляторе попробовал замкнуть выход... ток уперся в 2А и больше не растёт... ток ограничен потреблением ОУ помноженным на кэффициенты усиления транзисторов (с нюансами) поэтому подбирая R3 можно менять максимальный ток, отдаваемый схемой. (это ограничение тока не очень стабильно, на ЛБП не тянет, но транзисторы уберечь должно)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт май 11, 2021 14:34:10, всего редактировалось 2 раз(а).
ну, у ЛБП там и схемы посложнее, с шунтом и отдельным регулятором тока...
Чисто любительский подход. Учитывая то, что коэффициент усиления очень сильно зависим от температуры, поведение схемы будет от не рабочей по существу до не рабочей из-за прогара.
Не спорю... ТС просил его схему сделать регулируемой... я сделал... что ещё надо? надо стабилизацию тока - могу нарисовать, но это уже не переделка, а постройка нового БП будет.
Раз на ЛБП не тянет, не буду переделывать. Пусть будет 12 вольт.
Дело хозяйское...
А каков вообще тайный смысл использовать в качестве выходного сигнала ток потребления ОУ ?
ЗЫ - для олдскульного проекта тоже подыскиваю схемотехнику линейного стабилизатора на дискрете на 5 В 0,5А с малым падением (минимальное падение на регулирующем элементе - 1 вольт, максимум - 3 вольта) . И на 12В 5 мА с высоким коэффициентом стабилизации при падении на регулирующем элементе 4-5 вольт.
Только на элементной базе выпускавшейся в СССР до 1991 года серийно. Условие проекта.
причина банална...оу далеко не идеалный R to R напртиф простое гавно а так удается рулить ключом на уровне его питания и даде вне его вобше в те годы ОУ имели не 5 выходоф а много для вн корекци АЧХ/ФЧх и эти выводы нередко тоже исползовались наприме в 1 совковом цифроометре 140уд 1 исползовался в цепи компаратора Ацп через промежуточные ноги
Сейчас этот форум просматривают: Ифторик и гости: 46
