GubaRewa, ты походу форумом или ветками ошибца маненка... здесь обсуждаю схематехникуи ее глюки а граматику и языкт это ВАМ на лингвофорум...
Добавлено after 2 minutes 58 seconds: и еще ВСЕМИ давно замечено- когда нечего сказать по конкретной теме или аргументировано возразить апаненту -начинается поиск пропущеных запятых/2точек и "норущений" в граматиках 1класа в ЕГО ПОСТАХ в чисто АРИЙСКОМ СТИЛЕ ГРАМНАЦИ...
Я уже это говорил но.
Starichok51 писал(а):
тут невменяемый.
Topik писал(а):
Насколько я знаю, ставят и последовательно, если нужно вычесть часть напряжения,
Ставят, но не последовательно с резистором. Это ещё что за шедевр?
Это на конкурс идиотов? Включи КТ209 правильно и рассеиваемая мощность на нём будет меньше и на много, а работать будет так же.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Телекот, ты видать не усек фишку сразу виден фирменый стил Килиманджаро, вобщем схема из каьтегори "после сборки допилить НАПИЛНИКОМ тогда может и заработает они так иметируют защиты от КоЗла сэкомомиф аж 3транзистора и датчик тока
musor, опять «походу». Вы, наварное (а не «походу»!), уже вышли из того возраста, когда на всё чихать? Заглядываю на немецкие форумы и не замечаю, чтобы коверкали язык. Иначе я не смог бы прочитать. А представьте себе, что может понять немец из Ваших постов.
Телекот, ты и неплохой спец, но можно и легче выражаться....в любой схеме можно на что-то плюнуть со своей колокольни.... То, что подписано КТ209 стоит правильно и обеспечивает лоу-дроп....Полевиков до 1991 не было, а просьба такая была.... Кроме того, эта схема с промышленного ч/б тв....и выпускалась без твоего лицензирования...))))) Задавая вопрос о "конкурсе идиотов", то можно было бы предложить схему проще с тем же функционалом при той элементной базе...а оно оказывается, что схема идеальная и проще не получится....)))
Последний раз редактировалось 1en2-1 Ср май 12, 2021 16:55:06, всего редактировалось 1 раз.
GubaRewa, я болше не пишу научные труды тем паче для фашистоф и пиндософ
Добавлено after 1 minute 57 seconds: для подготорки издания есть куча дорогова софтьта +специално обученые люди его юзающие...если чене подойдет оно все подгонит под граматикуи версту страницы
Увы, «специално обученые люди» вставили в смартфоны говно-корректоры, а молодёжь, которая прогуливала в школе уроки русского, и не читавшая хороших книг, думает, что всё правильно, и пишет потом «не чего», «не какого» и т.п.
Стандартное решение времён СССРа для low-drop схем это было использование отдельного канала питания вспомогательного. Так доводили до 0,8 вольт падения примерно. Сейчас с массовыми копеечными гибридными (и не только ) инверторными преобразователями это не представляет особых проблем.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Добавлено after 1 minute 1 second: оу нах не абасрался есть полно 431/432 ничуть не хуже а качество рулит
Вот пара схемок нагуглилась - просьба похвалить поругать.
Схема 1 в общем классика - она работает и мной собиралась. Но хочется чего-то большего. Да и питание 6В для 140УД1 хммм маловато будет. К140УД12 там сдюжит ?
Схема 2
ОУ питается от выходного напряжения - а оно так вообще запустится и не будет-ли выброса от переходных процессов ?
Назначение R4 и возможность исключения T2
С2 ухудшать должен параметры стабилизации шотрындем или я не прав ?
А на фига суррогаты, лучше уж размахнуться на вменяемый ЛБП. И ограничение тока есть. Вот классика схем всяких кетайских ЛБП HY3003. Разве оно пугающе сложное? Регулятор тока можно изъять, поставить для защиты блокировочный транзистор, его база и эмиттер на Rsh.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
