Подскажите, как из этого стабилизатора сделать регулируемый до 25 вольт? У меня он уже собран и хорошо работает, но на 12 вольт (вместо Д814А стоит КС156А).
_________________ Встал на лапы - никак не прыгну.
Последний раз редактировалось Topik Пн май 10, 2021 11:21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
сначала увеличь R5, чтобы получить 20 В на выходе, а затем добавь регулятор - соедини его параллельно стабилитрону, а 3й вывод ОУ пусти на его подвижный контакт. от шумов хорошо бы добавить небольшой.конденсатор 100-1000нФ с 3й ноги ОУ на минус. для регулятора подойдёт переменный резистор 10-100кОм. резистор R4 придётся перецепить с коллектора VT1 на эмиттер (на нестабилизированный вход) и увеличить его сопротивление до 2-5кОм. (чтоб не грелся ни он ни стабилитрон).
Добавлено after 5 minutes 22 seconds: мне не очень нравится примененное в этой схеме нестандартное включение ОУ... я бы сделал стабилизатор на тл431, немного изменив транзисторный узел в схему Шиклаи... правда регулировку в схеме на тл431 можно сделать только от 2.5в.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Увеличил R5 до 10 кОм, напряжение поднялось до 23 вольт, но под нагрузкой сильно падает. Если увеличить вход до 30, а R5 еще увеличивать, то напряжение поднимается до 26 в, но слышен запах горелого: что-то греется. Но не стабилитрон, а, кажись, резистор 1,5 Ом 1 Вт на выходе.
эта любительская схема - лишь бы вы.бнуться для печати в журнале....поэтому или пусть работает как есть. или переделать на другую, которая нормально регулируется...
Пользуюсь 30 лет таким блоком питания, с регулировкой по току и напряжению. Ни одной поломки. Правда на выходе поставил радиатор с четырьмя КТ805 или КТ808 из какого то усилка вытащил, уже и не помню. Может пригодится?
GubaRewa, Готов повторить, что эта схема мною применяется давно и ничего не ломалось. В чём проблема то, подскажите? Предпочитаю когда радиолюбители не только плюются, но и подсказывают по сути дела. Буду признателен. Спасибо.
в схеме опорное напряжение - это Б-Э транзистора, 0,7 В....оно плавает от температуры, выходное напряжение в 10-20-30 раз изменится больше, т.е. если сидеть рядом, на десятки-сотни мВ не обращать внимание, то и пользуйтесь....но это просто регулятор текущего напряжения....просто несколько лучше, чем резистор....а стабилизатор что утром, что днём держит единицы-десяток мВ....
Последний раз редактировалось 1en2-1 Пн май 10, 2021 22:40:43, всего редактировалось 1 раз.
На поломки как-то пофигу. Какой коэффициент стабилизации? Температурная стабильность? Коэффициент подавления 100Гц? Коэффициент подавления на остальных гармониках? Каков шум?
Я этим стабилизатором пользуюсь естественно когда сижу рядом с ним. Налаживаю или проверяю какое то изделие, включаю в него сверлилку. То есть не для постоянного питания чего либо. Меня он устраивает, доли вольта стабилизировать мне не нужно. Мне достаточно того, что показывают вольтметр и амперметр на этом стабилизаторе, и меня эти показания устраивают.
_________________ С уважением Борис.
Последний раз редактировалось Борис5132 Пн май 10, 2021 23:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Я с ним намучился, пока настроил более-менее: не то, что КТ315, а вместо него ставил КТ805, и то он грелся. Касьян его модернизировал несколько раз, но получился сложный. Главгое преимущество транзисторных схем перед микросхемными - это возможность более высоких напряжений, так как операционники не могут работать на напряжении выше 32В, то и выходное напряжение соответственно не могло превышать данного предела.
GubaRewa, Честно говоря и не помню, но когда сделал этот стабилизатор, опробывал, работет, регулирует напряжение и ток, КЗ не боится, вставил плату в коробку и забыл. Больше сказать ничего не могу. Но я его эксплуатировал временно по необходимости, не более часа. Все радиодетали как на схеме ставил. Как то так.
для на 2мин запитать есть схемы и проще....и параметры там лучще однуиз них мы долго и упорно обсуждали там вся фишка что сверху напруга огнраничено толка СТОК ИСТОК мосфетикоф РЕГУЛЯТОРА и ОБР по току... деталей всего ничего но стабилность на 3 порядка к этому гавну что до схемы и 1 и 2 поста ваше не вижу смысла такое делать на расыпухе сейча когда есть интегралные ципки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
