Заголовок сообщения: Как найти в сборке неисправные детали
Добавлено: Пн май 10, 2021 17:10:36
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, уважаемые повелители паяльника и тестера. Подскажите пожалуйста, как выявить неисправные детали в схеме (предположительно вторичного блока питания, или как он там называется ). На вход было случайно подано напряжение обратной полярности. Самый первый электролит (100mf 25v) тут же взорвался, был заменён, но походу сгорело что-то ещё, т.к. прибор в целом перестал работать. Понимаю, что информации явно недостаточно, просто не знаю, что нужно ещё описать. Ссылка на фото этой платы внизу поста. Может кто сможет помочь? Заранее благодарен.
плата простая, можно и схему срисовать.....скорее всего микросхемы умерли....выпаивать и что-то звонить бесполезно, надо иметь понятие о работе этой платы....
Учитывая что защиты по входу нет то скорее всего померли полупроводники. Там всёго-то две микросхемы, можно сразу обе заменить, в дипе точно копеечная... Обычно они греются сразу, про пробое обратной полярностью. Танталы разрывает или в КЗ уходят.. Подавайте ПРАВИЛЬНОЕ напряжение и меняйте что греется сразу. Если не заработает то все полупроводники оставшиеся.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
соглашусть с тем что если 40ххх питалась напрямую могла дать дуба насчен ключа сомневаюсь ка и насчет зенероф ...ести то что сбоку то26 -стабилизатор то он 100500труп керамике и резикам похуй... вобшем ка правилно сказано подаем правилное питание и тепловизиром ищем грелку -если палец не жалко можно им у вас их целых 10! если таки ниче не гретца значит уже сгорело тогнда изучаем логику работы и снимаем режимы... метод булдозера тоже оправдан если есть мешок деталей на замену
ну да иногда чеком от термопринтера можно локализоваать место.... но гредца должно очен силно...
Заголовок сообщения: Re: Как найти в сборке неисправные детали
Добавлено: Вт май 11, 2021 10:21:38
Рейтинг сообщения:0
Спасибо огромное, ребята. Даже не ожидал такой активности и добрых советов. Обычно матёрые корифеи сразу поднимают на смех. Буду пробовать, хотя " изучаем логику работы и снимаем режимы", это для меня из области фантастики. О результате отчитаюсь, если это будет вам интересно.
Прочтите хорошую Советскую книгу по методике ремонта бытовой аппаратуры, она правда старая, но зато там всё понятно и доходчиво расписано: https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сейчас этот форум просматривают: forter и гости: 67
